2)Transformation et autre astuce
2.1)constatation
2.1.1)prise en charge du port usb
je n'ai pas reusi a avoir une prise en charge du prot usb avec le firmware "vr 0.78 & boot_code - vr 0.68.8" et "vr 0.75a & boot_code - vr 0.68.8"
2.1.2)coparatif des carte mere des trois modem
j'ai constater que les carte mere de ces trois modem sont aparament les meme.
en efet losque on ouvre le modem snv6520/18 on peut constater a l'intérieur;
2.1.2.1)un des microproceseur porte une etiquette qui a comme réference "ARV4518HW-A-LF-B7"(et"U104"et"V0.75a"et"AB7B")
2.1.2.2)un emplacement libre (prise/fiche) a coter des "prise/fiche rj11 phone1 et phone2" probablement pévu pour une "prise/fiche rj11 line" en face arriere
2.1.2.3)plusieur emplacement libre pour des led temoin en face avant
2.1.2.4)je supose que le systeme d'exploitation est du linux
2.1.2.5)...
2.2) comment mofidier le systeme d'exploitation interne du modem (os)
2.2.1)avant propos
suite a de nombreuse recherche internet j'ai vu qu'il etait probablement posible de modifier le systeme d'exploitation interne du modem
2.2.2)petite explication
dans 2.2.5)("lien - autre" "site ip-phone-forum.de sujet New firmware and bootloader from SMC also for the SX541??) j'ai pu comprendre que certain internaute ayant acheter un modem "siemen SX541" on réusi a modifier le "systeme d'exploitation interne du modem siemen SX541" par le "systeme d'exploitation interne du modem smc 7908vowbrb ou 7908vowbra".
le but de leur demarche etait d'obtenir d'avantage de foncionaliter avec ce firmware
comme je dis dans 2.1.2.1)(un des microproceseur porte une etiquette qui a comme réference "ARV4518HW-A-LF-B7") la reference "ARV4518HW" est aparament la meme pour ces trois modem (entré; "ARV4518HW" dans une recherche google et google envera normalement un ou plusieur lien vers siemens et ...).
suite a cela je supose qu'il doit egalement etre possible de modifier le firmware du snv6520/18 par un firmware de smc ou de siemens
2.2.3)mofidier le systeme d'exploitation interne du modem (os)(essai)
dans le lien 2.2.5)(
site "ip-phone-forum.de" sujet "New firmware and bootloader from SMC also for the SX541??")
il est expliquer que pour change sont firmware vers un firmware plus ancien ou un firmware d'une autre marque il faut tous dabort changer le "boot code" acutelle (pour le snv6520/18 le boot code est 0.68.8 ) vers le boot code 0.69 au minimum.
2.2.3.1)voici une des procedure que j'ai pu trouvé
a)Firmware upgradeFirmware upgrades from v2.x to v2.x should be performed by the HTTP management interface. The firmware version can be checked in the “Status” page of Advanced Set-up.
1. Enter
http://192.168.2.1 (default LAN IP) to access the HTTP management interface. Note if you have changed the default LAN IP address enter the new address.
2. Enter password and click “login”. Default password is “smcadmin”.
3. Click “Advanced Set-up”, then “Tools”, then “Firmware upgrade”.
4. Enter the full path and filename of the firmware. E.g. C:/My Documents/ARV4518HW-B-17-FW2_02_9.bin. Alternatively you can use the “Browse” button to browse to the location of the file.
5. Click "UPGRADE FIRMWARE" to process upgrade. After clicking “UPGRADE FIRMWARE” be sure to read all warning messages carefully before proceeding.
6. To check the upgrade was successfull check the runtime code version in the “Status” page of Advanced Set-up.
b)Firmware upgrade procedure VIA REcovering tool:To upgrade from firmware 1.x to 2.x, and vice versa, you must use the “Recovering tool”. Follow this procedure. Note: the device must be running boot code v0.69d.0 before you begin. This can be checked in the “Status” page of Advanced set-up. To upgrade the bootcode see “BOOTCODE UPGRADE PROCEDURE”.
1. Press the reset button while powering on device and release after 2 seconds. Immediately press the reset button 3 times. The WLAN and PPP LED’s will flash on/off simultaneously to indicate the device is in recovery mode.
2. Enter
http://192.168.2.1 , to enter the "Recovering tool". Note in recovery mode the device uses the default IP address (192.168.2.1).
3. Select Target: runtime code, and enter the full path and filename of the firmware. E.g. C:/My Documents/ARV4518HW-B-17-FW2_02_9.bin. Alternatively you can use the “Browse” button to browse to the location of the file.
4. Click "APPLY" to process upgrade. After clicking “APPLY” be sure to read all warning messages carefully before proceeding.
5. After the firmware has loaded it will return to the recovering tool. Click "Reset", then "Reboot" to restart device with the new firmware.
c)Bootcode upgrade procedure:To upgrade the bootcode from v0.67 to v0.69d.0 follow this procedure.
1. Press the reset button while powering on device and release after 2 seconds. The WLAN and PPP LED’s will flash on/off simultaneously to indicate the device is in recovery mode.
2. Enter
3. Select Target: bootloader, and enter the full path and filename of the bootcode. E.g. C:/My Documents/iad-boot_v0.69d.0.bin. Alternatively you can use the “Browse” button to browse to the location of the file.
5. After the bootcode has loaded it will return to the recovering tool. Click "Reset", then "Reboot" to restart device with the new bootcode.
6. To check the upgrade was successfull check the bootcode version in the “Status” page of Advanced Set-up.
2.2.3.2)pour modifier le "boot code" (2.2.3)"c)Bootcode upgrade procedure") in faut
-apuyer deux seconde sur le bouton reset>modem étin
-alumer le modem (les deux led "wl"et"online" doivent clignoter continuellement pour signaler que le modem est bien en monde "boot code upgrade procedure VIA REcovering tool")
-entré l'adresse
http://192.168.2.1 pour arriver au "boot code upgrade procedure VIA REcovering tool"
-charger l'update (.0.69.0)
-redémarer le modem (pour sortir monde "boot code upgrade procedure VIA REcovering tool")
2.2.3.3)pour modifier le "firmware(os)" (2.2.3)"b)Firmware upgrade procedure VIA REcovering tool") in faut
-alumer le modem
-apuyer trois fois sur le bouton reset>modem alumer(les deux led "wl"et"online" doivent clignoter continuellement pour signaler que le modem est bien en monde "Firmware upgrade procedure VIA REcovering tool")
-entré l'adresse
http://192.168.2.1 pour arriver au "Firmware upgrade procedure VIA REcovering tool"
-charger l'update
-redémarer le modem (pour sortir monde "Firmware upgrade procedure VIA REcovering tool")
2.2.3.4)photo:
2.2.3.4.1)menu du modem en monde "upgrade procedure VIA REcovering tool"
2.2.3.4.1.1)snv6520/18-REcovering_tool-boat_loader-0.68.8-(d_origine_belgacom)
2.2.3.4.1.10)snv6500/18-REcovering_tool-boat_loader-0.69.2-(d_origine_belgacom)
2.2.3.4.1.11)snv6500/18-REcovering_tool-boat_loader-0.69d.0-(d_origine_smc)
2.2.3.5)essais de passage a une version de "belgacom"
2.2.3.5.2)procédure sans passer par le mode "upgrade procedure VIA REcovering tool":
2.2.3.5.2.2)il est possible de modifier avec le modem "snv5620/18"
-le firmware (runtime code) 0.80i1 vers le firmware (runtime code) 0.78
-le firmware (runtime code) 0.78 vers le firmware (runtime code) 0.80i1
2.2.3.5.2.4)il est possible de modifier avec le modem "snv5600/18"
-le firmware (runtime code) 0.42 vers le firmware (runtime code) 0.40a.8
-le firmware (runtime code) 0.40a.8 vers le firmware (runtime code) 0.42
2.2.3.5.2.5)il est pas possible de modifier avec le modem "snv5600/18"
-le firmware (runtime code) 0.40 vers le firmware (runtime code) 0.38e
-le firmware (runtime code) 0.38e vers le firmware (runtime code) 0.36a
2.2.3.5.3)la procédure "2.2.3.3" fonctione ; le modem de veut bien ce metre en mode "upgrade procedure VIA REcovering tool" et les deux led "wl"et"online" clignote:
2.2.3.5.3.1)il est possible de modifier avec le modem "snv5620/18"
2.2.3.5.3.4)il est possible de modifier avec le modem "snv5600/18"
-le boot code version (boat loader) 0.69.2 vers le boot code version (boat loader) 0.69d.0 ( mais apres la mise a jours le modem ne veux plus redemarer corectement et plus d'acces au en http://192.168.1.1/ ,dhpc qui decone, reste un acces en "upgrade procedure VIA REcovering tool" via http://192.168.2.1/ )
2.2.3.6)essais de passage a une version de "smc"
2.2.3.6.1)la procédure "2.2.3.2" ne fonctione pas chez moi; le modem de veut pas ce metre en mode "boot code upgrade procedure VIA REcovering tool" et les deux led "wl"et"online" ne clignote pas, je retombe a chaque fois sur le menu de base du modem (et sniff allors)
2.2.3.6.2)la procédure "2.2.3.3" fonctione en partie; le modem de veut bien ce metre en mode "firmware upgrade procedure VIA REcovering tool" et les deux led "wl"et"online" clignote, mais comme la procédure "2.2.3.1" n'a pas été faite il m'est bien sur impossible de modifier le firmware, (et re-re sniff allors)
2.2.4)mofidier le systeme d'exploitation interne du modem (os)(final)
2.2.5)lien - autre
forum.adsl-bc.org : Wireless : Le routeur Philips en promo : expérience et résumé
2.10) utilitaire
http://192.168.1.1
http://192.168.2.1
http://192.168.1.1/cgi-bin/upgrade.exe
http://192.168.2.1/cgi-bin/upgrade.exe
