BgcTv sur GeeXboX
BgcTv sur GeeXboX
Message par dreamweaver » 04 Mars 2007 19:54
Salut, BgcTv fonctionne sur GeeXboX, c'est une petite distribution Linux à caractère embarqué qui transforme votre ordinateur en Media Center. Il est distribué sous la forme d'un CD auto-amorçable.
Il faut bien sûr configurer son modem-routeur comme dans la faq, http://www.bgctv.info/GoogleTap_SG_faq_8.html
Voici une image déjà configurée à graver avec Nero par exemple "Onglet Graveur, graver image"
http://www.hardwarebxl.jexiste.be/01/geexbox_BgcTv.iso
Puis booter (redémarrer le pc) sur le cd-r, ensuite "Lire un fichier, Network Streams, BELGACOMTV" puis choisissez votre chaîne.
Lien vers le site de GeeXboX, http://www.geexbox.org/fr/index.html
Une radio
A+
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par Morpheus » 04 Mars 2007 20:38
Y'a un truc que je comprends pas ...
Avec "l'ancienne methode", on pouvait utiliser VLC, mais cela demandait de la configuration, ainsi que la connaissance des adresses UDP.
Avec ce tool, comment cela fonctionne-t-il ?
On boot sur le CD (ok jusque ici, je suppose alors qu'on a une interface "mdeia center"), puis que se passe t-il ?
Faut-il juste un cable ethernet entre le port IDTV du routeur, et le PC ?
Morpheus
Message(s) : 2973
Message par dreamweaver » 04 Mars 2007 20:48
Avec la nouvelle méthode, on peut utiliser VLC également ou adsltv
Oui juste un câble entre le port IDTV (ou un autre port mis en IDTV) et le modem-routeur
quand tu arrives sur l'interface "média center, (sorte de menu)" tu vas sur ouvrir puis "lire un fichier", ensuite "NETWORK STREAMS" et enfin "BELGACOMTV" là tu choisis la chaîne que tu veux regarder.
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par Eric » 04 Mars 2007 22:21
Excellent mais GeeXBoX utilise-t-il VLC pour accéder a BelgacomTV ou c'est autre chose ? (autre codec)
Message(s) : 4976
Message par dreamweaver » 04 Mars 2007 23:00
Salut, GeeXBoX utilise Mplayer qui est une référence sous Linux.
http://fr.wikipedia.org/wiki/MPlayer
http://www.framasoft.net/article1967.html
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par cyberfilou » 04 Mars 2007 23:42
salut,
Je ne trouve pas le fichier belgacom Tv, ou est-il ?
Cyberfilou
cyberfilou
Message(s) : 8667
Message par dreamweaver » 04 Mars 2007 23:52
etc/netstream
et dans le fichier netstream
# Network Extended M3U Playlist Stream Online Listings
# Syntax : EXTM3U="URI":Name
# Example (this URI example for France only!)
#EXTM3U="http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u":FreeboxTV
EXTM3U="http://www.hardwarebxl.jexiste.be/01/01.m3u":BelgacomTV
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par cyberfilou » 05 Mars 2007 08:55
merci, c'est trouvé ;)
Sa fonctionne assez bien, reste plus qu'a mettre cela sur un petite machine et Hop
Cyberfilou
cyberfilou
Message(s) : 8667
Message par djghost » 05 Mars 2007 16:26
bonjour , desole mais je comprend pas tres bien j ai telecharge l image je l ai grave puis j ai mis dans mon lecteur rien ne se passe
puis quand je l ouvre j ai dossier geexbox et puis tout des petits sous dossiers et a partir de la je fais quoi merci d avance pour votre aide
amicalement bruno
djghost
Message(s) : 52
Message par Morpheus » 05 Mars 2007 18:44
il faut booter du CD (comme quand tu installes Windows).
Morpheus
Message(s) : 2973
Message par djghost » 05 Mars 2007 19:52
je vous remercie j avais pas pense a ca merci ca marche nickel
djghost
Message(s) : 52
Message par starter » 05 Mars 2007 21:09
quand je vais dans ouvrir un fichier , network stream n'apparait pas :oops:
starter
Message(s) : 1654
Message par cyberfilou » 05 Mars 2007 22:17
j'ai eu le meme probleme, j'avais 2 carte reseau. j'en ai enlevé une et tout est OK maintenant ;)
Cyberfilou
cyberfilou
Message(s) : 8667
Message par dreamweaver » 05 Mars 2007 22:20
djghost a écrit :je vous remercie j avais pas pense a ca merci ca marche nickel
Salut, il faut également que le serveur DHCP soit activé sur ton routeur "DHCP Server: Enabled"
dreamweaver
Message(s) : 1044
Retour vers Proximus TV
