Enregistrer une chaine et en regarder une autre
Message par 246tNt » 07 Mars 2007 02:28
Dans les fichiers present sur la deuxième partition du hdd, on retrouve :
persist/Config.properties
localexec/root/media/persist/Config.properties
Dans ces deux fichier, il y a des options de config, notamment :
# This indicates that we have a stream that is dedicated for PVR usage,
# so that we don't need to worry about conflicts with DTV watching.
pvrDedicatedStream=false
Changer le false en true et ... vous pouvez changer de channel pendant l'enregistrement ;p Cool hein !
(Pour etre honnete, j'ai pas tester avant de faire ce changement si ca marchait mais plusieur personne du forum avait reporté que ca ne marchait pas donc j'assume que c'est ce setting qui me permet de le faire)
246tNt
Message(s) : 401
Message par switchcorp » 07 Mars 2007 06:50
Si notre ligne ne supporte physiquement qu'un seul flux je suppose que ca n'irait pas (il faudrait deux flux en permanence) non ?
switchcorp
Message(s) : 231
Message par nataz » 07 Mars 2007 08:09
switchcorp a écrit :Si notre ligne ne supporte physiquement qu'un seul flux je suppose que ca n'irait pas (il faudrait deux flux en permanence) non ?
Mais si la ligne supporte 2 stream et qu'on a 1 STB, ca pourrait p-e marcher? A tester en tout cas...
"Le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance" (Stephen Hawking)
nataz
Message(s) : 411
Message par 246tNt » 07 Mars 2007 08:51
Ah oui evidemment il faut une synchro a 9MBPs et n'utiliser que 1 stb.
Et chez moi ca marche nickel ;p
246tNt
Message(s) : 401
Message par spiroucharleroi » 07 Mars 2007 09:39
Cette manip se fait par pc je suppose ?
spiroucharleroi
Message(s) : 1910
Message par djdide » 07 Mars 2007 10:06
C'est intéressant ça ! Peux-tu nous donner un peu plus d'infos à ce sujet 246tNt stp ?
Notamment comment accéder à la deuxième partition du disque dur et plus précisément à ces fichiers.
Ca m'étonne que ça n'intéresse pas plus de gens que ça ?!!
djdide
Message(s) : 917
Message par 246tNt » 07 Mars 2007 10:16
Plus d'infos ? ben que dire de plus ...
Voir le thread "interface web mood" pour savoir comment acceder au hdd.
En gros, moi j'ai demonté la box, placé le hdd dans un adaptateur 2"1/2 -> USB
Connecté ca a mon pc et fait un "mount /dev/sda2 /mnt/floppy" ... mais mes PC sont tous en linux.
Sous windows, j'ai aucune idée j'utilise pas ...
Un fois que la partition est montée, suffit d'editer les fichiers que j'ai cité, j'ai mis le nom complet avec le path ...
246tNt
Message(s) : 401
Message par spiroucharleroi » 07 Mars 2007 10:27
Si simple à faire, pourquoi ca ne se fait pas chez Belgacom directement ?
spiroucharleroi
Message(s) : 1910
Message par 246tNt » 07 Mars 2007 10:32
Aucune idée ... mais :
- c'est incompatible avec 2 STB
- il faut avoir le 9MBps
- Ton surf est reduit a ~1 MBps
peut être qu'ils auraient trop de plainte de personnes ou ca marche pas ou qui ne sont pas contente parce qu'ils payent le même prix pour avoir moins de possibilités, ...
246tNt
Message(s) : 401
Message par coolcat » 07 Mars 2007 10:39
spiroucharleroi a écrit :Si simple à faire, pourquoi ca ne se fait pas chez Belgacom directement ?
Je suppose qu'ils attendent qu'un max d'abonnés soient en double flux...
coolcat
Message(s) : 9888
Message par djdide » 07 Mars 2007 10:45
Oki merci beaucoup! J'attends impatiemment un tuto assez simple de webmoodinterface.
En tout cas encore merci pour votre boulot les gars!
djdide
Message(s) : 917
Message par coolcat » 07 Mars 2007 10:52
246tNt a écrit :...
Sous Windows, il faut installer Ext2IFS qui permettra l'accès à des partitions Linux en lecture/écriture.
coolcat
Message(s) : 9888
Message par djdide » 07 Mars 2007 12:34
Quelqu'un a une idée d'où je peux acheter un adaptateur 2"1/2 sur Bruxelles ---> j'ai téléphoné à padeg et ils n'en ont pas en vente.
Ok! Y en a plein en vente sur ebay!
Quelqu'un d'autre a-t-il essayé ? Est-ce-que ça marche juste en remplacant le false par true ou bien y a t-il d'autres ligne à modifier ?
djdide
Message(s) : 917
Message par fbX » 07 Mars 2007 14:48
coolcat a écrit :
246tNt a écrit :...
merci pour l'inf0
fbX
Message(s) : 2396
Message par vdk » 07 Mars 2007 14:53
djdide a écrit :C'est intéressant ça ! Peux-tu nous donner un peu plus d'infos à ce sujet 246tNt stp ?
SI SI
vdk
Message(s) : 554
Message par alex_speed » 07 Mars 2007 15:12
Pour l'adaptateur il y en a en vente chez coutubex je pense. Si tu cherche un boitier 2.5 to USB, il y en a chez pc-euro, mediapc et chez occases.com (à coté du pele mele).
alex_speed
Message(s) : 107
Message par Zmaster » 07 Mars 2007 20:56
J'ai un problème avec cette manipulation (je boot sur linux avec un live cd whax). J'éffectue la manipulation sans problème mais lorsque je connecte mon disque dur au décodeur, celui-ci recommence tout son chargement (je repart a l'écran tilgin de la première installation) et donc bien sur tout les fichiers sont éffacés. Que faire? changer de distribution? Faut-il laisser le décodeur allumé?
Merci de votre aide et merci pour l'astuce
Zmaster
Message(s) : 320
Message par nikozzz2000 » 08 Mars 2007 01:28
Réduit à 1 MBps uniquement quand le déco est allumé ou tout le temps?
En tous cas très intéressant comme info !
nikozzz2000
Message(s) : 57
Message par Laurentwb » 08 Mars 2007 05:37
1) Chez moi la connexion est 6 mbps.
Par curiosité, que se passe-t-il quand on essaie d'avoir 2 streams dans ce cas ? Les 2 streams foirent ? Une seule ? Est-ce que l'une des 2 prend une priortié ?
2) Est-ce que cette manip permet de récupérer les films enregistrés et les regarder sur pc ?
Laurentwb
Message(s) : 293
Message par djdide » 08 Mars 2007 09:20
Zmaster a écrit :J'ai un problème avec cette manipulation (je boot sur linux avec un live cd whax). J'éffectue la manipulation sans problème mais lorsque je connecte mon disque dur au décodeur, celui-ci recommence tout son chargement (je repart a l'écran tilgin de la première installation) et donc bien sur tout les fichiers sont éffacés. Que faire? changer de distribution? Faut-il laisser le décodeur allumé?
Tiens c'est vrai ça ! Je n'y avais pas pensé ! 246tNt as-tu une explication ?
Merci d'avance,
Didier
djdide
Message(s) : 917
Retour vers Proximus TV
