Firmware SpeedTouch 716v5 (link) et demande de conseils
Message par Bruno - over » 07 Mai 2006 13:31
en premier pour ceux qui le désire voici une link du Firmware du Speedtouch (dernière)
http://www.speedtouch.nl/drivers.html#716
ATTENTION je décline toute responsabilité aux utilisateurs :lol:
en deuxième j'aimerais utilisé la redirection no-ip.com apres configuration de tout ce qui est nécessaire (IIS, client no-ip.com, compte) Cà ne marche pas ...
Apres des recherches je vois que certains ISP bloquent le port 80 ARGGG
L'outil de test de no-ip m'indique que le port 80 n'est pas accesible (ni le 8080 ben voyons) ....
Si une bonne âme pourrait me donner une solution ... car le port 80 peut être redirigé vers un autre port ...
mais sur quel port serait-il possible de rediriger (donc config du site en IIS et redirection chez no-ip.com) au tout autre solution :)
Merci d'avance !!!!
Bruno - over
Le dernier firmware est le R6.1.0
Message par fonzy 44 » 08 Mai 2006 09:35
en fait le dernier firmware est le R6.1.0 il sera bientôt dispo en téléchargement.
Et pour répondre à ta question, le firmware diffusé par Tele2 est bridé, et pour faire du DNS dynamique tu auras besoin (sauf erreur de ma part) de cette toute dernière version du firmware. (R6.1.0)
Je teste pour l'instant, je donnerai plus d'infos dans les semaines à venir.
REM: n'oublies pas que si tu es chez Tele2 la modification du firmware aura pour effet de t'abandonner à ton triste sort.
N'oublie pas non plus que le fichier de configuration n'est pas compatible avec le dernier firmware ==> prend note de tous les paramètres avant.
A+,
Fonzy (le gros lourd)
fonzy 44
Message par Gust » 08 Mai 2006 11:35
Gust
Message(s) : 7431
Message par blaiseaz » 08 Mai 2006 12:30
La version 6.1.x.x n'apporte pas des grands changements par rapport à la version 5.4.x.x, sauf peut être au niveau des fonctionnalités SIP. L'interface et la configuration restent toujours les mêmes.
Si quelqu'un a noté certaines autres modifications, on peut les partager ici.
Chez moi il fonctionne impec! Mais je dois configurer un serveur STUN sur le softphone sur l'ordi pour pouvoir recevoir des appels SIP dessus. Car j'ai 2 téléphones branchés sur le ST716 en parmanence.
blaiseaz
Message(s) : 309
Re: Le dernier firmware est le R6.1.0
Message par RippeR » 08 Mai 2006 16:32
fonzy 44 a écrit :Bonjour à tous,
A+,
'lut,
Non, le firmware http://www.speedtouch.nl/downloads/716_ ... 0E_sip.exe fonctionne parfaitement avec No-IP et Dyn DNS, etc...
Ensuite, los de l'upgrade à la version ZZR9AA6.171.bin , la config est sauvegardée automatiquement et réinstallée.
Attention !!! Ne pas prendre zz*.172.bin qui ne supporte pas le VoIP.
RippeR
Message(s) : 21052
Message par RippeR » 08 Mai 2006 16:47
blaiseaz a écrit :La version 6.1.x.x n'apporte pas des grands changements par rapport à la version 5.4.x.x, sauf peut être au niveau des fonctionnalités SIP. L'interface et la configuration restent toujours les mêmes.
'lut,
Inutile avec le ST716 :
Il te suffit d'indiquer dans la config Phone
Le SIP , le registrar et le proxy et tout roule parfaitement : j'ai sur Phone 1 un Twist Duo avec No d'appel à Paris 3317.... et sur phone2 Twist Duo Rome 396... + 1 téléphone et un V92 sur le filtre ADSL.
Ça permet : depuis n'importe quel téléphone, de recevoir mes appels IN sur mon N° BGC discovery Line. De recevoir les appels sur les N° fixes VoIPBuster sur leur ligne dédiée, de recevoir et d'émettre des fax depuis ma ligne PSTN, de configurer et de consulter à distance ma Voice Box BGC 1919 pour le prix de 11 € par mois téléphonie fixe à fixe illimitée + GSM à l'étranger 100 min/mois et mes correspondants Fr et I paient une communication nationale pour me joindre ;)
Il n'y a bien sûr RIEN à configurer sur le PC puisque c'est le router qui supporte le VoIP et pas ton PC 8)
RippeR
Message(s) : 21052
Message par blaiseaz » 08 Mai 2006 20:35
A+,
'lut,
T'as pas compris!!! :lol:
En plus de mes deux téléphones branchés sur le ST716 qui tous deux fonctionnent sans souci, en IN comme en OUT...j'ai SUR MON ORDI, qui est lui alimenté par le ST716 un softphone, pas HARDPHONE, donc pas ATA, mais un logiciel de téléphone qui fonctionnait nickel avec mon autre modem/routeur sans VoIP, mais le ST716 qui occupe déjà le port 5060 obligtoire pour les appels SIP, je peux appeler sans problème au départ de n'importe quel profile (j'en ai au moins 15, dont au moins 5 de la famille Betamax), seulement je ne peux recevoir correctement des appels SUR CE SOFTPHONE qui est sur mon ordi en LAN.
C'est un souci déjà évoqué sur d'autres forum spécialisés comme voipuser.org.
Je croyais trouvé un work around ici :wink:
Mais en attendant, je vais me contenter du STUN pour calmer le 5060.
blaiseaz
Message(s) : 309
Message par sabinepj » 15 Mai 2006 12:55
en fouillant chez Speedtouch.nl,j'ai trouvé 1 firmware 6.1.72.
http://www.speedtouch.nl/downloads/716_Upgrade_R6172_sip.exe.
Pour ceux que ça intéresse.....
au fait,ici,c'est le 172.bin,mais sur la page se speedtouch.nl,ils semblent dire qu'il est bon pour le VOIP.... à voir...à vos propres risques...
SpeedTouch 716v5, 716iv5, 716v5WL en 716iv5WL
Laatste Firmware versie van de router modem software.
Download 716 Upgrade R5.4.0.14 voor VoIP-SIP (5.1 MB)
Download 716 Upgrade R6.1.7.2 voor VoIP-SIP (5.1 MB)
De Upgrade wizard werkt uitsluitend via een vaste Ethernet verbinding met de SpeedTouch.
Na uitvoering van de upgrade is herconfiguratie van de SpeedTouch 716 noodzakelijk. Onderstaande Configuratie wizard kan hiervoor gebruikt worden.
Wij raden af om eerder bewaarde configuratie-bestanden (user.ini) opnieuw op de modem te laden omdat deze niet compatibel zijn met de nieuwe firmware.
SOURCE:http://www.speedtouch.nl/drivers.html#716
sabinepj
Message(s) : 50
Message par blaiseaz » 15 Mai 2006 15:59
En effet c'est pas le même que le 6.1.7.1, maintenant je ne sais pas s'il est vraiment différent? Amélioration???? Merci de faire part pour ceux qui l'auront testé.
blaiseaz
Message(s) : 309
Message par sabinepj » 19 Mai 2006 18:37
j''ai installé le XXXX172.bin,puis,j'ai configuré le modem avec et sans le Cd d'installation,juste pour voir la différence entre les possibilités.
Je n'ai pas le VOIP (ex T2allin),mais je me connecte à Internet sans soucis,et le téléphone semble configurable ,mais,je ne sais pas tester.
sabinepj
Message(s) : 50
Message par sabinepj » 19 Mai 2006 18:38
sabinepj
Message(s) : 50
Message par RippeR » 19 Mai 2006 19:07
blaiseaz a écrit :En effet c'est pas le même que le 6.1.7.1, maintenant je ne sais pas s'il est vraiment différent? Amélioration???? Merci de faire part pour ceux qui l'auront testé.
'lut,
Installé chez moi sans problème. VoIP okay (mais je ne suis pas client AllIn) .
La config sauvegardée 5.* n'est pas utilisable, il faut reconfigurer tout.
RippeR
Message(s) : 21052
Message par blaiseaz » 19 Mai 2006 20:07
'lut,
Merci bcp Ripper, tjrs aussi serviable. Tu parles du 6.1.7.1 ou 6.1.7.2 ? ou as tu déjà testé les deux?
J'ai bien le 6.1.7.1, que j'ai eu en avant prémière :wink:
blaiseaz
Message(s) : 309
Message par RippeR » 19 Mai 2006 20:16
blaiseaz a écrit :
'lut,
'lut,
Pareil pour les 2, quand on passe d'une version X à une version X', la config peut être réutilisée. Quand on passe d'une version X à X+1, le fichier user.ini n'est pas réutilisable.
RippeR
Message(s) : 21052
Bruce Willis
Message par Invité » 20 Mai 2006 12:53
l'un de vous a-t'il connaissance d'utilisateurs Tele2Allin ayant fait l'upgrade du firmware 5.3.3.5 vers le 6.1.7.1 ou 6.1.7.2 ?
Et surtout qui fonctionne avec le VoIP sur Tele2Allin.
J'ai vu que fonzy44 a posté une question là bas mais pas de réponse, ni positive, ni négative ...
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=28357
Supposons que ça ne fonctionne pas, je voudrais garder la ligne entrante Tele2allin sur la connexion phone1 et utiliser la connexion Phone2 pour appeler avec VoIPBuster ou un autre, mais il me semble que la config ne le permette pas !?
Y-a-t'il une astuce particulière pour y arriver ? (en telnet par exemple)
Merci d'avance.
Bruce.
Invité
Re: Bruce Willis
Message par Gust » 20 Mai 2006 14:04
Anonymous a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Bruce.
Bonjour
Modifier le soft du 716 tout en étant encore tele2 All in, perso, ayant appris à connaître les asticots qui gèrent T2, je ne prend pas ce risque. Ils seraient capables, et peut-être dans leurs droits, de tout couper et comme d'hab. de ne rien dire et de mettre le prob engendré sur le dos d'un autre.
Apparemment ils ne vous préviennent déjà pas qu'ils ont modifié la config de votre Box (la 716) afin que, comme promis pour fin mars, vous puissiez avoir accès à une partie de VOTRE Box.
Moi je ne joue pas à ces jeux là avec eux, ce sont des mercantis et apparemment tout leur est permis. (La preuve ils continuent)
Bon WE
Gust
Message(s) : 7431
Message par sabinepj » 20 Mai 2006 14:08
c'est claire que si j'étais en Allin,je ne toucherais pas à la Box.
J'ai été éjectée de T2 sans mot dire car je me plaignais trop de bande passante(200kb) et de reglage NAT
sabinepj
Message(s) : 50
Message par Gust » 20 Mai 2006 14:53
sabinepj a écrit :c'est claire que si j'étais en Allin,je ne toucherais pas à la Box.
Bonjour
Des clients veulent partir, T2 les laissent partir sans frais mais garde leur n° de téléphone
Des clients veulent partir, T2 ne veux pas (sauf en payant un dédit)
Des clients font des remarques (justifiées) T2 les éjecte.
Des clients font des remarques (justifiées) T2 leurs propose de rester moyennant un mois gratuit.
Service commercial vraiment On the top (comme le suivit des commandes et dossiers perdus).
Petit rappel : (Citation) Télé2 : Plus de 30 millions de clients, dans 23 pays, utilisent nos services de télécommunication : téléphonie fixe et mobile, connexions Internet, réseaux de données, télévision câblée et services de contenu. :D :D
Bon WE
Gust
Message(s) : 7431
Re: Bruce Willis
Message par RippeR » 20 Mai 2006 16:29
Merci d'avance.
Bruce.
'lut,
Les firmwares des ST716 sont/vont être upgradés prochainement, un accès user comme pour le ST706 mais pas d'accès aux paramètres ADSL/Internet ni Telephony.
Oui, c'est possible d'attribuer un autre SIP à Phone2 plour les divers firmwares depuis l'interface Web, RTFM ST716v5sip_UserGuide.pdf.
RippeR
Message(s) : 21052
Re: Bruce Willis
Message par Gust » 20 Mai 2006 16:57
Merci d'avance.
Bruce.
'lut,
Bonjour RippeR
Jamais bien votre prochainement, pour rappel c'était promis pour fin mars, mais c'est vrai que T2 n'a pas précisé l'année. :wink:
Des firmwares sont upgradés : vous avez lu comme moi que les clients concernés n'ont même pas été prévu ou alors fortuitement.
RippeR SVP vous ne voulez pas aller, sérieusement je ne rigole pas, chez T2 pour pour mettre un peu d'ordre dans ce panier de crabes ?
Bon WE et encore un grand merci sincère pour vos infos.
Gust
Message(s) : 7431
Retour vers Base
