Attention ! Modem USB et MAX6 Dyn incompatible !
Message par Jacmic » 06 Fév 2006 16:52
Voici topic (discussion générale) où j'ai maintenant un problème de modem USB et déconnections fréquentes lors du passage de Neutrino 3000 à MAX6 Dyn.
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=25662
Bon à savoir
Au secours !
Jacmic d'Houte-si-Plou
Houte-Si-Plou ? Endroit reculé, peuplé d'habitants incultes et illettrés, et connu pour son "Université"
Client EDPnet depuis le 8/10/2004 "Just in case" 6144/640 kbps Débit moyen : 4800/550 kbps Distance : 1410 m Noise margin : 20/18 dB Attenuation : 21/9 dB
Jacmic
Message(s) : 166
Message par Geddons » 07 Fév 2006 14:32
Un modem ADSL est prévu pour la norme ADSL, point barre. Après, si il y a des ennuis avec modem/pc/ligne, il ne faut pas en faire une généralité.
Geddons
Message(s) : 232
Message par shun » 07 Fév 2006 16:48
j'avais aucun prob avec mon usb et ma connexion 6mb
shun
Message par creepy » 07 Fév 2006 16:59
C'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ca
de plus je vois pas trop ce que ca soit de l'usb ou de l'eternet ce que ca peut exactement changer
creepy
Message(s) : 2559
Message par Jer » 07 Fév 2006 18:26
Ca change que la grande majorité des modems USB ne sont pas alimenté par une prise externe mais directement par la prise USB du PC qui délivre 500ma max.
Et ça peut se révéler insuffisant pour certains modèles à certaines vitesses qui peuvent demander plus d'ampérage, surtout quand d'autres périfs sont déjas branchés et réduisent d'autant plus le courant disponble pour le modem.
Ca se traduit par des déconnexions ou redémarage du modem.
Sans parler des PC qui ne sont même pas capable de délivrer les 500ma que la norme USB définit normalement.
Jer
Message(s) : 349
Message par creepy » 07 Fév 2006 18:33
Jer a écrit :Ca change que la grande majorité des modems USB ne sont pas alimenté par une prise externe mais directement par la prise USB du PC qui délivre 500ma max.
Ca me parais un peu fou ce que tu dit la
Ca voudrai dire que les tensions délivrer par l'alim du pc elle meme ne suffirais pas ??
Je suis un grand pratiquant overclocking, et si tension ont bien une grande importance c'est bien dans ce domaine.
je savais qu'une bonne alim etais indispensable, mais de la a jouer sur un port USB j'en reste sens voix !
Je sais pas trop, honetement ca me laisse perplexe
creepy
Message(s) : 2559
Message par Orlando » 07 Fév 2006 18:37
Jer a faison :wink:
Orlando
Message(s) : 798
Message par creepy » 07 Fév 2006 18:46
Orlando a écrit :Jer a faison :wink:
Bon bin je m'incline :peepwall:
N'empeche que rien de tel que l'ethernet, au moins pas besoin du pc alumé pour avoir le net
Router powaaaaaaa
creepy
Message(s) : 2559
Message par Jer » 07 Fév 2006 20:30
creepy a écrit :Ca me parais un peu fou ce que tu dit la
C'est rarement l'alim qui est en cause mais plus souvant le design de la carte mère.
Certaines cartes mères VIA et SIS sont d'ailleur réputées pour délivrer un ampérage insufisant sur le port USB, cause de problèmes avec les périfériques gourmands comme les modems.
Sans compter que l'ensemble des périfs se partagent une tension de 500ma, ce qui pose problème lorsque 2 périfs gourmands fonctionne en même temps.
Je suppose qu'un modem qui fonctionne en 6Mbps consome plus d'ampères qu'en 4Mbps ce qui expliquerait le problème décrit dans le premier post.
Jer
Message(s) : 349
Message par bugs24 » 08 Fév 2006 01:00
je ne peux que confirmer et le prob d'alim usb et le prob de chipset
la solution : passer à l'ethernet ou acheter un hub usb auto-alimenté pour soulager la carte mère.
tout les nouveau PC ont une carte réseau intégrée, je sens que dans quelques temps il n'y aura plus de modem USB ou alors très peu.
en tout cas chez Belgacom, la préférence va franchement à l'ethernet et on n'installe plus que très rarement des modem USB.
bugs24
Message(s) : 3603
Message par Jean-Christophe » 08 Fév 2006 08:58
Oui Bugs, mais vous les vendez toujours.
Et ce sont des modems USB qui sont dans les packs.
Donc les gens les utilisent toujours.
Je crois que ce que vous perdriez à mettre des modems ethernet dans les packs, vous le gagneriez et support et dépanage.
Et les clients auraient un meilleur produit.
Enfin, moi, ce que j'en pense... :roll:
Jean-Christophe
Barbapapa Team
Barbapapa Team
Message(s) : 2650
Message par bugs24 » 08 Fév 2006 09:01
Jean-Christophe a écrit :Oui Bugs, mais vous les vendez toujours.
bhé tout le monde est d'accord avec ça
le blème c'est que certains clients n'ont pas d"ethernet et/ou préfère économiser quelques euros :(
bugs24
Message(s) : 3603
Message par MAGICO » 08 Fév 2006 09:14
Les modems usb sont standards, ils me semblent.
Sont souvent prevus pour supporter 8Mbits/800kbits.
Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne tiendraient pas du 6Mbits/640.
Bizarre votre histoire.
C'est vrai que soulager la carte mere en prenant un usb auto-alimente est mieux. Mais dire qu'un modem usb est pas compatible est faux.
MAGICO
Message(s) : 277
Message par KiKi » 08 Fév 2006 10:44
Il est compatible avec l'ADSL
Il n'est pas compatible avec les PC :)
Je pense que ca résume bien le truc ;)
KiKi
Message(s) : 3855
Retour vers EDPnet
