comment on fait pour ouvrir un port chez voo
Message par jodo » 15 Fév 2013 00:17
bonjour,
Je ne comprend pas comment on ouvre un port pour bittorent? je suis sous windows 8, je suis nul en informatique merci beaucoup
jodo
Message(s) : 1
Message par crenforce » 15 Fév 2013 01:11
Salut voici la marche à suivre:
1. http://192.168.0.1
2. login: voo - mot de passe: sous le modem (en majuscule)
3. Mode Expert
4. NAT
5. Ajouter une règle
6. Remplire le champ 192.168.0.x (x étant la fin de l'adresse ip locale du pc)
7. Port de début Port de fin (le port à ouvrir)
8. Protocole (laisser les deux).
9. Valider.
PS: pas besoin d'ouvrir le port pour bittorrent.
crenforce
Message(s) : 3110
Re: comment on fait pour ouvrir un port chez voo
Message par marabubout » 15 Mai 2014 14:47
Hello à tous,
C'est exactement la procédure que j'ai suivi pour essayer d'ouvrir le port 51413 ... sans succès!
Voo aurait t'il changés qqch? je sèche un peu la:-(
Merci de votre feedback
marabubout
Message(s) : 50
Message par roylion15 » 16 Mai 2014 01:10
utorrent, normalement le port s'ouvre seul via uPNP s'il est activé dans ton logiciel
Quelle est ton adresse IP publique ? ne commence t-elle pas par hasard par 10.x... ? ne donne que les 2 premiers chiffres par sécurité ...
roylion15
Message(s) : 4007
Message par marabubout » 16 Mai 2014 02:53
Mon objectif (ambitieux) est de faire des téléchargements automatiques de torrents (du type T411)
Pour ce faire, j'essaye de configurer couchpotato et transmission.
Transmission ne fonctionne pas à cause de cette histoire de port bloqués.
Utorrent fonctionne sans problèmes mais ne peut pas faire réaliser ce que je cherche a faire.
J'ai vu dans d'autres posts que cela pouvait être du au fait que le Wifree est activé sur le routeur (es ce toujours d'actualité?)
L'adresse IP du modem cable commence effectivement par 10
L'adresse IP publique (que j'obtiens via whatismyip.com) commence par 85 et n'a rien à voir avec l'autre.
L'UPNP du routeur NETGEAR est bien activé mais aucune redirection n'apparait ....
Voila en long et en large mes malheurs!
Si une ame charitable passant par la pouvait m'apporter un peu de lumière, ce serait bien agréable:-)
marabubout
Message(s) : 50
Message par Kane » 16 Mai 2014 04:11
marabubout a écrit :L'adresse IP publique (que j'obtiens via whatismyip.com) commence par 85 et n'a rien à voir avec l'autre.
Ne passe pas par un site, mais regarde l'adresse via ton modem directement, sur la même page que l'adresse du modem cable, à la ligne "Adresse IP WAN" (en ne donnant toujours que les 2 premiers chiffres, ou 3 s'il y en a 3).
Car si tu es en double NAT, un site te donnera quand même une adresse publique.
Client Voo Trio et satisfait (malgré un petit couac pour le changement d'abo)
+ de 10 ans avec le net (09/1999), maximum 10 jours de problème en tout !
ImageImage< 4g Base
Kane
Message(s) : 843
Message par roylion15 » 16 Mai 2014 09:25
Effectivement l'adresse du modem cable commence toujours par 10.x , car interne à voo.
c'est l'adresse "IPV4 WAN" qu'il faut. elle apparaît bien dans le diagnostic modem en mode routeur.
Note que si tu veux faire du p2p etc le mode bridge avec un vrai routeur perso est aussi une bonne solution ou encore pour tester place l'IP de ton pc sur la DMZ
roylion15
Message(s) : 4007
Message par Atmoz » 30 Juin 2014 15:41
Désolé pour le "up"...
J'ai testé la méthode ci dessus, mais ça ne fonctionne pas pour moi !
J'essaye d'ouvrir certains ports utilisés par ma Xbox 360, mais lorsque je fais un test, je me rend compte que les ports ne sont pas ouverts. Cependant, c'est peut être une mauvaise manipulation de ma part.
Pour tester, j'utilise le site suivant: http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Ce que je fais... je me connecte à mon modem voo, dans la config "NAT", j'entre l'adresse IP (fixe sur réseau local) de la 360, et j'ouvre les ports dont j'ai besoin.
Je me rend ensuite sur le site qui m'affiche mon adresse ip publique. Lorsque je test le port que j'ai précédemment ouvert, le site m'indique qu'il est toujours fermé :(
Bref, si quelqu'un pouvait m'éclairer à ce sujet, ce serait bien aimable :)
Merci :)
Atmoz
Message(s) : 203
Message par roylion15 » 30 Juin 2014 16:28
donne nous les 2 premières séries de chiffres de ton adresse publique ou bien ce qui apparaît en adresse IPv4 WAN dans le diagnostic du modem.
merci.
roylion15
Message(s) : 4007
Message par Atmoz » 30 Juin 2014 18:25
IP public: 78.129.xxx.xxx
Renseignée dans le modem voo, et sur le site cité plus haut.
Si j'ai bien compris, je peux aller de 192.168.0.2 à 0.26
Ma 360 étant en 192.168.0.8 (ip fixe)
J'ai aussi une TV et le PC branchés sur le même réseau, le tout en ip fixe différentes.
Atmoz
Message(s) : 203
Message par roylion15 » 01 Juil 2014 09:49
Hello, @Atmoz
la plage DHCP va de 192.168.0.2 à 26 ... le modem-routeur distribuera des adresses dynamiques au périphériques dans cette plage pour autant qu'ils ne soient pas configurés en IP fixe. Tu peux très bien déterminer des ip fixes en dehors de cette plage cad de x.27 à x.254...
Quand tu dis, IP fixe c'est fixé sur le périphérique ou bien s'agit-il de la réservation DHCP dans le modem ? Parce que ce modem réagit bizarrement parfois avec çà...
Si tu veux rediriger des ports avec une adresse IP spécifique, je te conseille de te servir de la réservation DHCP et pas de fixer tes IP sur tes périphériques.
Avant de jouer avec çà , fais surtout un reset factory du modem pour que tout soit propre et puis tu allumes tes appareils en IP automatique et tu fais tes réservation et tes redirections par rapport aux IP des appareils qui apparaissent dans le menu "ordis connectés".
Généralement, l'upnp ouvre les ports nécessaires pour les consoles et le Xbox live, jamais eu besoin d'ouvrir des ports spécifiques...
Pour des configuration réseau avancées, le firmware de ce modem routeur est trop bridé et inutilisable, il vaut mieux passer en bridge avec un vrai routeur derrière comme la plupart des habitués de ce forum.
bonne journée
roylion15
Message(s) : 4007
Message par satpet » 04 Mars 2015 14:52
Je deviens client VOO dans qq jours.
J'ai compris que le modem/routeur VOO n’autorise pas la configuration d'adresses fixes IP.
Je croyais que ce n'était pas si grave, parce-que on peut toujours configurer les adresses fixes sur les NAS, Mediaplayer, ...
Quand je lis le post de "roylion15" il conseille de ne pas fixer les IP sur les périphériques.
Comment cela peut fonctionner avec le modem VOO?
Quel est le range d’adresses IP qu'on peut utiliser pour des IP fixes?
Satpet
satpet
Message(s) : 20
Message par roylion15 » 04 Mars 2015 15:05
Hello
192.168.0.27 a 192.168.0.254 tu peux fixer ces IP la sur tes périphériques si tu veux jouer avec le routeur de Voo
roylion15
Message(s) : 4007
Message par satpet » 05 Mars 2015 14:22
Merci roylion15
J'essayerai cela lundi, après passage du technicien voo.
Je n'ai pas envie d'acheter un router supplémentaire, surtout que mon NAS Synology peut jouer le rôle de serveur DHCP.
Mais pour cela il faut pouvoir arrêter le dhcp du modem voo :roll:
Satpet
satpet
Message(s) : 20
Message par roylion15 » 05 Mars 2015 20:13
Ok tu ne peux pas accéder a ce réglage sur l'iinterface web du modem routeur de Voo ... Il y aurait bien moyen de le stopper mais autrement. Ce routeur est fait pour une utilisation basique et non pour des fonctions de réseau avancées. Donc je ne peux que te conseiller le routeur perso et modem en bridge pour un usage pro et des performances optimales.Utiliser ton NAS comme serveur dhcp bof ça ne sert a rien voire compliquer la config surtout avec un bon routeur actuel ...
roylion15
Message(s) : 4007
Message par fredofredy » 23 Juil 2015 12:49
Pourriez-vous maider, :D
Je viens d'acquerir un NAS Synology DS214 Play, et je devrais ouvrir des ports sur mon routeur (voo netgear) je ne sais pas trop comment faire.
faut t'il créer une ip fixe ou pas en sachant que j'ai 2 décodeurs sat + 2 tv connecté aussi au réseau.
En vous remerciant pour votre aide,
bien à vous.
fredofredy
Message(s) : 1
Message par sKwall » 23 Août 2015 20:54
J'ai des soucis de connexion avec ma xbox one quand je joue en multi. je me suis donc renseigné et j'ai découvert que le xbox live utilise les ports suivants :
Port 88 (UDP)
Port 3074 (UDP et TCP)
Port 53 (UDP et TCP)
Port 80 (TCP)
Port 500 (UDP)
Port 3544 (UDP)
Port 4500 (UDP)
Je suis donc allé dans le mode expert et je dois donc mettre l'adresse ip que la console utilise et faire en sorte qu'elle soit statique. Jusque la je pense comprendre.
Seulement la ou je coince c'est que le modem demande de mettre le port de début et le port de fin. Hors je ne sais pas c'est quoi la différence.
Pourriez-vous me renseigner ?
Merci à vous.
sKwall
Message(s) : 61
Message par viktae » 23 Août 2015 22:17
Si tu n'as qu'un port à ouvrir, tu mets la même chose en port début/fin. Ca ne te servira que si tu as besoin par exemple d'ouvrir toute une série de ports, 8000 à 8010 par exemple.
viktae
Message(s) : 41
Message par m3xiz » 24 Août 2015 11:20
Es tu sur des ports à ouvrir? Certains me semblent bizarres voire carrément suspect:
TCP/UDP 53: c'est du DNS...ta xbox n'est certainement pas un serveur dns.
UDP 500 et 4500: ce sont les ports utilisés pour faire des tunnel ipsec. Ta XBOx est-elle un serveur IPSEC?
Je me demande si tu ne fais pas une confusions entre les ports dont la xbox à besoin en sortie et ceux en entrée ( en sortie pas besoin de configurer le modem)
Vérifie pour ne pas ouvrir ta xbox sur internet plus que nécessaire.
m3xiz
Message(s) : 102
Message par roylion15 » 24 Août 2015 11:53
Surtout que ça fonctionne parfaitement avec upnp sans devoir ouvrir des ports manuellement... A moins qu'il ne soit sur CGN ...
roylion15
Message(s) : 4007
Utilisateur(s) parcourant ce forum : jojo
