OVH
OVH
Message par sebaaas » 08 Déc 2012 13:29
Petit question pour les utilisateurs d'OVH. Lorsque j'appelle Belgacom (0800/33.800), je n'arrive pas à sélectionner sélectionner un menu en appuyant sur les touches. Aussi bien avec mon téléphone branché sur la BBox qu'avec un Softphone.
Suis je le seul dans le cas?
sebaaas
Message(s) : 45
Message par Seb4990 » 08 Déc 2012 16:19
Je n'ai jamais eu de problème de ce coté là... même avec le numéro de Belgacom.
Peut-être vérifier ton téléphone ou tes doigts.
Telco: Orange Love Internet + Mobile Go Extreme + Fixe OVH
TV: TNTSAT + SSR (broadcast.ch) + TNT Terrestre (Emetteur de Léglise)
Seb4990
Message(s) : 2580
Message par Blurp21 » 08 Déc 2012 18:13
Il faut peut-être vérifier au niveau des configurations du softphone pour activer les codes DTMF.
C'est bizarre que la bbox pose problème par contre.
Blurp21
Message(s) : 10
Message par sebaaas » 09 Déc 2012 15:54
Voila, au niveau du softphone, j'ai changer les DMFT en mode Inband et cela fonctionne. Par contre, cela ne fonctionne toujours pas avec le téléphone analogique branché sur la BBox.
Est ce problème de configuration de la BBox?
Voici ma configuration:
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Gateway configuration :
- Interface : eth1.20
- SIP domain: sip.ovh.be
- Port : 5060
- Transport : UDP
Proxy Server et Registrar / SIP domain:
- adresse : sip.ovh.be
- Port : 5060
- Transport : UDP
SIP Stack Parameters : NGN Stack
Supplementary services :
- Call Waiting : OFF
- CLIR et MWI : non coché
PCMA :
- Packetization Period : 20ms
- Silence Suppression : NO
- Codec Priority : 1
G729 :
- Codec Priority : -
sebaaas
Message(s) : 45
Message par Blurp21 » 09 Déc 2012 22:01
Il semblerait que le codec g729 et g723 pose des problèmes avec le DTMF selon le forum OVH. (Source)
Essaye de prendre un autre codec dans la configuration de ta BBox pour tester si ça aide à améliorer ton problème.
Bonne continuation
Blurp21
Message(s) : 10
Message par sebaaas » 10 Déc 2012 23:34
J'utilise le codec 711
sebaaas
Message(s) : 45
Message par Patounet » 11 Déc 2012 17:09
Perso, après avoir essayé plusieurs Codec, le G711a est le meilleur!
Merci la communauté.
Patounet
Message(s) : 261
Message par sebaaas » 11 Déc 2012 21:44
Patounet a écrit :Perso, après avoir essayé plusieurs Codec, le G711a est le meilleur!
Utilisez vous un téléphone analogique branché sur la BBox? Avez vous des soucis avec les codes DTMF?
sebaaas
Message(s) : 45
Message par DWiltgen » 12 Déc 2012 01:07
Pour que le DTMF fonctionne sans problème chez OVH, il faut qu'il passe en "inbound".
Pour régler cela dans la b-box2 il faut se connecter en admin ( http://192.168.1.1/?admin ; user: admin ; mdp: le numéro de série de la b-box2 ). Puis il faut aller dans "Telephony", et puis là est apparu un onglet "Advanced". C'est la qu'il faut changer le type de DTMF ( => "inbound")
Generation sans ligne fixe ( VDSL2, profil 50/6 ) + 3StarsNet
DWiltgen
Message(s) : 352
Message par sebaaas » 18 Déc 2012 00:01
Merci, cela fonctionne.
J'ai du seulement mettre à jour le frimware de Belgacom (sinon je n'avais pas accès à Advance)
sebaaas
Message(s) : 45
Re: OVH
Message par Altar » 21 Juin 2013 09:14
J'essaie de changer le DMTF mode de rfc2833 en in-band mais la b-box2 refuse de prendre le changement en compte... Je me loupe quelque part ou on ne peut plus le changer ?
Altar
Message(s) : 3317
Re: OVH
Message par Altar » 10 Juil 2013 20:59
Je réponds à moi-même.
Non ce n'est plus possible à partir de l'interface dans le firmware "60R10A-60A06W", il faut le faire en telnet.
rg_conf_print /voip/VoiceService/0/VoiceProfile/0/DTMFMethod
rg_conf_set /voip/VoiceService/0/VoiceProfile/0/DTMFMethod InBand
save
reboot
Voilà :)
Altar
Message(s) : 3317
Retour vers Fournisseurs
