Motoristaion Parabole
Message par fbs » 23 Juin 2012 20:12
Je suis en train de finaliser l'achat de mon materiel pour mon antenne.
Je souhaite une motorisation afin d'etre le plus flexible sur les sat a pointer.
Donc je me tate entre un moteur H-H et une monture polaire plus verin.
Le critere principal est bien evidement la vitesse de deplacement de la parabole.
Je vois les spec pour le H-H (entre 2 et 2.5°/sec) mais quid du verin ?
La parabole serait 100cm en fibre.
Concernant le materiel/modele, une marque a proposer ?
Merci a vous
fbs
Message(s) : 787
Message par solar10 » 23 Juin 2012 21:01
Pour l'utilisation du vérin, si ton récepteur sat ne peut pas en piloter directement (comme le mien), il te faudra en plus acheter un convertisseur de signal.
La vitesse de positionnement va varier en fonction du levier de ta monture polaire et peut-être de comment le démo va envoyer les pulsations (n'ayant jamais eu que l'AD3000, je ne peux pas comparer).
Si tu veux de la précision, tu attaches le vérin sur le point de fixation le plus éloigné de l'axe pivot. la vitesse est évidement inversement proportionnelle à la précision (ainsi que la course maximum d'Est en Ouest).
Chez moi, pour passer de la position 5W (Fransat) à 28,2E (BBC/ITV) ça mets +/- 15-20 sec. (j'ai jamais chronométré). Si donc tu veux zapper entre Eastenders et Poubelle la vie, ce ne sera pas très pratique.
Ça fait 15 que j'utilise le système de monture polaire et je pense changer pour installer un T90. Ce sera un peu moins fun de s'amuser à capter tous les satellites qui arrosent la Belgique mais j'y gagnerai en confort de zapping et stabilité, car si tu ne fixes pas super bien ton équipement, avec le temps, tu devras réajuster les positions.
Autre détail: Ayant déménagé 4-5 fois entre Gembloux, Amsterdam, Utrecht et Liège, il m'a fallu aussi réglé la courbe polaire qui est différente entre Namur et Amsterdam-Nord.
Petit conseil: Protège bien le vérin. J'en suis à mon 3e en 15 ans (30€), le dernier n'a pas supporté les 2 derniers hiver. Il est resté bloqué par le gel et là, il est mourru.
Message par gigi56 » 23 Juin 2012 23:19
J'ai depuis 5 ans un moteur stab usuals HH avec une parabole de 80 cm.
Je capte entre 30° ouest et 28,2° Est sans soucis.
Très facile à programmer (les positions sont préenregistrées dans le moteur).
On peut aussi en ajouter, comme 9° est qui est apparue il y a 2 ans.
Il faut le même temps pour se caler sur les positions décrite par Solar10.
c'est très résistant aux intempéries, par grand froid je n'ai jamais eu de problème, mais je ne sais pas si cela peut supporter un diamètre de 100 cm...
VOO NET wahoo
gigi56
Message(s) : 1003
Message par fbs » 17 Juil 2012 21:40
Solar,
Et c'est facile a installer ta T90 ? J'ai regarde ce que c'etait....
Va falloir multiplier les LNB et mettre un switch aussi je suppose
Mais bon c'est vrai que le confort de zapping.....
Ca fait un bout de temps que je me renseigne et va falloir que je me decide car dans 3-4 semaines je commande
pour le moment je penche pour du fransat+tivusat+les anglaises
fbs
Message(s) : 787
Message par solar10 » 17 Juil 2012 21:51
Il y a un topic dédié à la T90/T55 sur satelliweb:
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=3&t=6653
Voui, il faudra des switches. En plus, je pense mettre des LNBs double ou quad pour l'enregistrement et/ou un 2e/3e récepteur sur certaines positions.
Mais bon, le projet est allé au placard... y a d'autres dépenses prioritaires qui se sont invitées.
Message par fbs » 17 Juil 2012 21:58
oui c'est l'article que j'etais en train de lire ;)
un bon plan ou l'acheter cette T90 ? je viens de voir amazon.de qui a l'air pas trop mal
fbs
Message(s) : 787
Message par mackguil » 17 Juil 2012 22:10
La T90 est un très bon investissement, tu ne le regretteras pas.
Message par solar10 » 17 Juil 2012 22:37
fbs a écrit :oui c'est l'article que j'etais en train de lire ;)
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=Or ... 330wt_1139
http://www.idealo.de/preisvergleich/Pro ... vefrontier
Message par fbs » 17 Juil 2012 22:59
bon juste pour le principe que je ne me plante pas :
admettons que j'ai 8 lnb sur la T90 et que je souhaite faire de l'enregistrement sur les 8 lnb.
ca veut dire :
- 8 lnb twin
- 1 switch 16/2 le plus pres possible des lnb
- 16 bouts de cable des lnb au switch
- 2 cables du switch au recepteur
fbs
Message(s) : 787
Message par solar10 » 18 Juil 2012 00:40
fbs a écrit :bon juste pour le principe que je ne me plante pas :
ca veut dire :
- 8 lnb twin
En gros oui
8 LNB double sorties -> 2 switchs 8/1 (ou 1x 16/2 ?) -> 1 câble pour voir + 1 pour enregistrer -> récepteur sat
