Bonjour à tous ,
Je possède un réseau lan de 7 à 10 pc , + un réseau client-serveur vers 70 personnes .
Je possède une BBOX 2 !!!
Le problème que j'ai pour le moment , c'est que ma daube de bbox2 me bloque toutes les connexions entrantes par moment .
je le vois dans le log du firewall , la seule solution pour y remédié est de relancer la bbox éléctriquement !
Ce WE j ai testé le mode bridge de la bbox2 , j ai suivi les instructions de ce site .
dans les paramètres interfaces de bbox(wan), j ai bien choisis lan bridge.
mais aucune communication vers mon linksys .
je voulais savoir la procedure exacte ..
de mon router bbbox en lan bridge , je suis parti avec un cable droit du fast ethernet 0/1 (lan1)de la bbox vers le port WAN de mon lynksys .
j ai configurer l'adresse de ma bbox (lan) en 192.168.1.254
j ai configurer l'adresse de mon lynksys(lan) en 192.168.1.1
j'ai désactiver le dhcp sur bbox et actif sur linksys .
mes questions >
Faut il que les 2 routeurs soit dans la même plage d'IP ?
192.168.1.X ?
Ou faut t-il mettre d'un coté > l'adresse réseau 192.168.1.0/24 et de l'autre 192.168.0.0/24 ??
( /24 correspond à 255.255.255.0 )
Faut t-il que le linksys sois configuré en dhcp ou ppoe ????
le cable de la bbox doit se mettre surle port wan ou lan du linksys ???
(en ppoe le linksys me met connecté mais avec 0.0.0.0 comme ip ! )
Merci à tous pour votre aide . quel solutions pour ne plus que ma bbox me bloque mes connexions .
(j'ai même configuré mon firewall au niveau bas , entrer port en lan server ) mais rien n'y fait ...
UN tuto complet serait la bienvenue , comment mettre sa bbox2 en bridge avec linksys et cablage (droit ou croisé) et l'adressage réseau ...
