ce n'est pas un problème..mais ça l'est pour mon pc qui s'éteint tout seule..mais surtout pour mon routeur..qui perd la connection et que je dois réinitialiser..de même que le modem!
hier il faisait orageux..et de 18h à 19h30, j'ai eu des coupures
donc, je voudrais mettre un onduleur!!!....MAIS avec batterie...qui me donnerait une autonomie d'une bonne 20taine de minutes!
cet onduleur ne servirait que pour le routeur et lemodem...car j'ai un pc portable..donc lui utiliserait la charge de sa propre batterie!
j'ai vu celui ci qui ne me semble vraiment pas cher!..et ça m'étonne...car je vois que les autres coûtent nettement plus chers pourseulement 5 minutes d'autonomie !!
- Code : Tout sélectionner
http://www.amazon.fr/Trust-15600-PW-4100T-1000VA-UPS/dp/B0012RS976/ref=sr_1_24?ie=UTF8&s=electronics&qid=1239735921&sr=1-24
Détails techniques
* Description du produit: Trust 1000VA UPS PW-4100T - onduleur - 480 Watt - 1000 VA
* Type de périphérique: Onduleur - externe
* Dimensions (LxPxH): 10.5 cm x 33.8 cm x 14.7 cm
* Poids: 6.7 kg
* Tension d'entrée: CA 230 V
* Tension de sortie: CA 230 V ( 50/60 Hz )
* Puissance fournie: 480 Watt / 1000 VA
* Connecteur(s) de sortie: 3 x alimentation IEC 320
* Batterie: Acide de plomb 9 Ah
* Dimensions de la batterie: Interne
* Autonomie (jusqu'à): 45 min
* Garantie du fabricant: 2 ans de garantie
