2ème PC (Mac) en Wifi
Message par guymauve » 18 Août 2007 11:41
Une connaissance a un all in chez tele2.
Son premier PC est connecté en ethernet.
Le 2ème sera à une dizaine de mètre et il aimerait le connecter en wifi.
Est-ce possible ?
Si oui, je suppose que c'est dans le panneau de config que ça se passe ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Guymauve.be : Blog perso
Automower-forum.com : Robot tondeuse Husqvarna
guymauve
Message(s) : 1033
Message par tesla » 18 Août 2007 12:06
Un simple routeur avec partage de connexion peut suffire.
Si il se connecte directement par un routeur, il à juste à activer le wifi dessus et c'est tout. Sur son 2ème pc il doit simplement se conencter dessus et configurer proxy si il en as mi un.
BixX
tesla
Message(s) : 16
Message par guymauve » 18 Août 2007 12:19
OK donc si je comprends bien.
Il n'a pas besoin d'appareil supplémentaire, le routeur wifi de tele 2 suffit.
guymauve
Message(s) : 1033
Message par gataloh » 18 Août 2007 13:11
ouep, pour ma part je trouve qu'il fonctionne très bien
qu'il pense à activer la protection WAP quand il activera le Wifi
gataloh
Message(s) : 222
Message par gaijin » 18 Août 2007 13:19
Comme j'avais des problèmes wifi entre mon macbook et mon Dlink, j'ai acheté un speedtouch 716 à un ancien client télé2. Tout marche nickel.
Quelques remarques cependant.
- La portée wifi est inférieure à celle du Dlink.
- Le speedtouch n'aime pas les clé wep inférieures à 13 caractères.
- J'ai toujours un problème de low-id avec emule malgrès le fait que j'ai configuré le port forwarding dans le routeur.
gaijin
Message(s) : 60
Message par guymauve » 18 Août 2007 13:53
Merci pour les réponses.
portée inférieur càd ? 10m c'est bon ?
où configurer ces clés wep, wap ??? c'est simple ?
emule sur mac ? mmm est-ce une bonne idée ?
guymauve
Message(s) : 1033
Message par gaijin » 18 Août 2007 17:55
Concernant la portée, je pouvais aller au fond du jardin (+/- 40 m et un mur) maintenant je vais max à la moitié du jardin.
Concernant la configuration des clés, c'est dans la partie wifi du routeur et il faut cliquer sur l'icone wifi dans osx ou cliquer sur la pomme en haut à gauche et aller dans système preferences.
Emule n'existe pas sur mac, j'utilise amule :wink: et il y a moins de dangers de l'utiliser qu'avec un pc puisqu'il n'existe pas de virus mac.
gaijin
Message(s) : 60
Message par guymauve » 18 Août 2007 19:47
mwouais justement on ne détecte pas les saloperies ;-)
Merci pour ces infos.
Sinon pour le panel de la box, comment faire lorsque l'on a plus le user et pass :oops:
guymauve
Message(s) : 1033
Message par gataloh » 19 Août 2007 20:44
essaie tele2 / tele2 ;) et le WPA est bien plus sur que le wep, enfin les tutoriaux pour passer une clé wep ne manquent pas
gataloh
Message(s) : 222
Message par guymauve » 19 Août 2007 23:21
OK merci de l'info.
De toute manière j'imagine que les explications pour garder la connection ethernet et ajouter une connexion wifi sont fournies dans es docs de Tele 2 ?
guymauve
Message(s) : 1033
Message par guymauve » 20 Août 2007 20:35
Merci je viens de regarder et avec le pass tele 2 ça roule.
Par contre j'ai remarquéque le wifi était activé et non sécurisé :roll:
Je l'ai coupé pour l'instant.
Donc je vais sécuriser grâce à la clé wap mais comment faire cette sécurisation ?
Et rien d'autres à faire les 2 PCs pourront avoir accès au net indépendament l'un de l'autre ou tous les 2 en même temps ?
Merci à vous.
guymauve
Message(s) : 1033
Message par gataloh » 21 Août 2007 02:36
euh faut farfouiller je sais pas par coeur pour activer la clé wap, c'est pas bien dur juste une case à cocher, par contre pense à bien la noter :)
et je crois que tu peux connecter jusqu'a 250 pc simultanément sur ton wifi (meme si j'ai jamais testé )
gataloh
Message(s) : 222
Message par guymauve » 24 Août 2007 16:14
OK merci.
Par contre je vois
WPA
WPA2
WPA+WPA2
Que choisir ?
Quelle est l'implication sur l'ordi qui sera en wifi ?
guymauve
Message(s) : 1033
Message par gataloh » 26 Août 2007 01:58
le WPA est suffisant à mon avis, bien que je sois pas expert, le WPA2 rajoute des trucs à ce que j'ai lu
et ca change pas grand chose pour le pc :)
gataloh
Message(s) : 222
Message par guymauve » 04 Sep 2007 18:42
Le Mac est connecté sans soucis merci.
Par contre, il est sans sécurité. Il me demande le mot de passe réseau et j'indique le mot de passe WPA au dos du routeur et il n'en veut pas.
Une idée ?
Merci à vous.
guymauve
Message(s) : 1033
Message par phil4170 » 05 Sep 2007 09:32
personnellement, j'ai opté pour le filtrage MAC au lieu d'une clé (WEP/WAP).
Le seul inconvénient: si on a un invité , il faut rentrer son Id dans les paramètres MAC du modem pour qu'il puisse y accéder.
Les avantages:
1) l'accès au modem est immédiat, il ne faut pas confirmer la connexion avec mdp: dès le démarrage, le mac s'y connecte.
2) pour modifier les réglages MAC avec un ordi non autorisé, il faut une connexion physique en Ethernet-> sécurité.
Pour rappel, les coordonnées ID à rentrer dans les champs MAC sont ceux sont de la borne airport du mac (ou wifi du pc). Sous OS X, on les trouve dans les préférences réseau, onglet airport.
Phil
phil4170
Message(s) : 3
Message par Tacuma » 05 Sep 2007 11:10
Phil
Donc logiquement le filtrage MAC est suffisant pour sécuriser son wifi ?
Tacuma
Message(s) : 41
Message par vdhaeyere » 05 Sep 2007 13:43
Je ne suis pas expert Wifi, mais a première vue, c'est une sécurité partielle.
Un intrus ne pourra pas se connecter sur ton réseau (et ta connection Internet), à moins de connaitre ton adresse MAC et pouvoir modifier la sienne (spoofing MAC).
Avec juste un filtrage MAC, tout le traffic Wifi sera "en clair" et pourrait etre intercepté par un intrus. C'est comme s'il avait un accès en lecture seule sur ton réseau local.
Une encryption WEP/WAP additionelle rendrait ces communications incompréhensibles.
Vincent
vdhaeyere
Message(s) : 162
Message par Tacuma » 05 Sep 2007 15:33
Merci pour les précisions :wink:
Tacuma
Message(s) : 41
Message par guymauve » 05 Sep 2007 23:36
guymauve a écrit :Bonjour,
Une idée ?
Merci à vous.
Et pour cette bêtise, une idée ? :oops:
guymauve
Message(s) : 1033
Retour vers Base
