Tutorial concernant les enregistrements
Message par Zmaster » 24 Avr 2007 18:12
Bon voilà le tutorial tellement attendu, ce n'est qu'une première version donc soyer indulgent et éviter de critiquer mais écrivez plutot vos commentaires et ce que vous voulez que j'améliore
Donc ce tutorial permet de modifié la box pour pouvoir enregistrer une émissions et en regarder une autre en simultané mais égalements pour pouvoir récuper les enregistrements depuis un pc.
Voilà le lien : http://www.mediafire.com/?edhli2ijiqz
Version 1.1
Zmaster
Message(s) : 320
Message par dreamweaver » 24 Avr 2007 19:51
Merci pour ce tuto, je teste dès que possible. :wink:
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par atomal » 24 Avr 2007 21:24
Un bien beau travail, Zmaster. Félicitations.
atomal
Message(s) : 405
Message par oldjp » 24 Avr 2007 21:56
Félicitations pour ton tuto !
J'ai 4 remarques:
1) Il me semble plus simple de lancer les 2 serveurs web au démarrage plutôt que de lancer le 2ème à partir du premier.
En clair, qand on modifie le fichier startapp, il faudrait dans ce cas ajouter
/sbin/httpd -p 8080 -u root -h /www &
/sbin/httpd -p 8081 -u root -h /media/hdd/PVR/ &
directement au fichier.
2) Le fichier créé avec kwrite ne sera vraisemblablement pas exécutable. Il se produira alors une erreur 500 quand on essaiera de l'exécuter via le serveur web.
Il faudrait donc signaler qu'il faut exécuter la commande
chmod +x [point de montage]/localexec/root/www/cgi-bin/execute.cgi
dans une fenêtre shell, ce qui implique également un minimum d'explications: Comment démarrer une fenêtre shell et retrouver le point de montage
df -k
ou
mount
3) On peut également signaler qu'il est possible de nommer une adresse ip en modifiant le fichier
c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
et en y ajoutant une ligne
10.48.18.121 moodip
4) Il est inutilement dangereux de démonter ou monter un disque dur alors que la machine est sous tension.
Le disque du mood n'appartient pas à la catégorie "hot swappable".
La manipulation fonctionne très bien si le décodeur est éteint. Même remarque pour le PC
oldjp
Message(s) : 785
Message par Zmaster » 24 Avr 2007 22:06
Merci a toi, je corrige et modifie cela bientot.
Pour l'execécutable merci de me le signaler, je viens de remarquer que il fallait que je le rende exécutable, je l'avais fait mais je ne l'ai pas noté.
Merci pour l'astuce windows
En ce qui concerne le hot plug du disque je n'ai jamais eu aucun problème mais j'ai eu des problèmes quand je le branche à froid car il se met a ré-initialisé tout le disque
Zmaster
Message(s) : 320
Message par oldjp » 24 Avr 2007 22:22
Moi, j'ai toujours tout éteint avant de démonter ou remonter un disque et aucun des fichiers que j'ai créé n'a jamais disparu.
Par contre, je n'ai jamais modifié le fichier startapp.
J'ai créé 2 scripts sous /localexec/root/etc/init.d
et un lien vers chacun de ces fichiers sous /localexec/root/etc/rc2.d
C'est plus compliqué que ce que tu expliques mais cela respecte mieux la logique de démarrage d'un système unix.
oldjp
Message(s) : 785
Message par cyberfilou » 24 Avr 2007 22:26
donc le mieux c'est de faire ce type de modif.
Mais lorsque l'on n'arrive déja pas a se connecter a l'interface de base, avec cette manip c'est possible;
Autre chose, installer une interface web http avec toute ces info, etc, ce serais surement possible puisque l'on installe un serveur ;)
aussi ne serait-il pas possible de cree un petit fichier RAR ou Zip avec tout les fichiers modifier à inserer dans le HDD
Cyberfilou
cyberfilou
Message(s) : 8667
Message par oldjp » 24 Avr 2007 22:45
1) Il n'y a pas beaucoup de fichiers à modifier.
2) On n'installe pas un serveur web mais on ajoute seulement une commande au script de démarrage pour lancer un serveur web qui existe déjà sur le mood.
3)L'idéal serait de pouvoir introduire ces fichiers à distance mais pour cela, il faut déjà disposer d'un "cheval de troie", c.A.d. d'un moyen qui n'existe pas au départ mais qu'on introduit par la méthode très bien décrite par zmaster.
4) Un zip ou un rar, ça ne permet pas grand chose. Par contre, un seul shell script (bash) qui installe toutes les modifications nécessaires, c'est possible ... mais pas encore réalisé!
oldjp
Message(s) : 785
Message par cyberfilou » 24 Avr 2007 22:56
1) Ok
2) oui je comprend, mais avec ce systeme, il serait possible d'y mettre un interface oueb qui faciliterais l'aquisition des fichier, Etc.
et pour mon probleme , que je n'arrive pas a me connecter avec le tuto de Myceul ( ou autre ) a l'interface de base du deco, ce sera plus facile lorsque la 8081 sera lancé avec le script etc....
Cyberfilou
cyberfilou
Message(s) : 8667
Message par dreamweaver » 25 Avr 2007 00:02
Zmaster a écrit :Merci a toi, je corrige et modifie cela bientot.
Pourrais-tu , si tu refais un tuto, ne pas protéger le pdf ? Ce serait plus facile pour faire un copier-coller, merci
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par Zmaster » 25 Avr 2007 00:04
Tout juste lol, je devrais peut-etre désactiver cette option automatique lol
Allé demain soir je m'y mets (J'ai plus le courage cette nuit)
Zmaster
Message(s) : 320
Message par dreamweaver » 25 Avr 2007 00:06
Merci :wink:
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par cyberfilou » 25 Avr 2007 10:48
oldjp a écrit :Moi, j'ai toujours tout éteint avant de démonter ou remonter un disque et aucun des fichiers que j'ai créé n'a jamais disparu.
Donc si je debranche le decodeur, et que j'enleve le HDd, je met les fichier, je le rebranche, il fait une mise a jour Et hop, rien n'est perdu ?
Cyberfilou
cyberfilou
Message(s) : 8667
Re: Tutorial concernant les enregistrements
Message par Morpheus » 25 Avr 2007 13:00
Zmaster a écrit :Bon voilà le tutorial tellement attendu, ce n'est qu'une première version donc soyer indulgent et éviter de critiquer mais écrivez plutot vos commentaires et ce que vous voulez que j'améliore
Voilà le lien : http://www.mediafire.com/?edobx4wkokn
Disponible également sur le site de cyberfilou (merci à lui) : http://www.bgctv.info/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=31&title=tutorial_v1
Serait peut-etre bien de mettre dans le tutoral a quoi il sert, ce tuot ?
:lol:
Morpheus
Message(s) : 2973
Message par dreamweaver » 25 Avr 2007 13:39
C'est indiqué dans le premier poste.
Zmaster a écrit :Donc ce tutorial permet de modifié la box pour pouvoir enregistrer une émissions et en regarder une autre en simultané mais égalements pour pouvoir récuper les enregistrements depuis un pc.
A+
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par cyberfilou » 25 Avr 2007 14:30
Ben voilà, comme d'hab j'ai quelque chose qui ne va pas.
j'ai donc fait comme le tuto, debrancher a chaud, et impossible de sauvegarder quoi que ce soit comme config, il refuse.
J'utilise Knopixx, c'est eput-etre cela;
Je vais réessayer en débranchant l'alimentation.
Cyberfilou
cyberfilou
Message(s) : 8667
Message par Morpheus » 25 Avr 2007 15:21
dreamweaver a écrit :C'est indiqué dans le premier poste.
A+
Oui mais pas dans le tuto, si ?
Une petite introduction dans le tuto serait pas mal ?
Morpheus
Message(s) : 2973
Message par dreamweaver » 25 Avr 2007 16:23
Oui, ce serait encore mieux :wink:
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par cyberfilou » 25 Avr 2007 17:27
cyberfilou a écrit :Ben voilà, comme d'hab j'ai quelque chose qui ne va pas.
Voila, j'y suis arrivé, mais c'est encore plus drole, j'arrive allez a l'interface du mood, info et autre, mais le CGI, rien.
Je vais refaire un test, mais lorsque tu dit copier / coller le script, impossible, fichier verrouillé.
voila, j'ai fait un autre test, dans le dossier www, j'ai créé un dossier mood, puis j'y ai mis une simple page en html.
j'ai tester en mettant l'adresse :
http://ipmood/mood/index.htm
Ehh ben cela fonctionne, donc a mon avis il y aura moyen de mettre du html, et de cree divers script, peut-etre en java ou flash ou autre ;)
D'installerun petit site .
A vous et nous de voir
Cyberfilou
cyberfilou
Message(s) : 8667
Message par oldjp » 25 Avr 2007 19:26
cyberfilou a écrit :J'utilise Knopixx, c'est eput-etre cela;
Par défaut ( click click sur l'icône), knoppix monte la partition en lecture seule.
Il suffit donc de se connecter dans un shell console
su - root
umount /dev/hdb2
mount /dev/hdb2
et le disque est monté en lecture/écriture.
cyberfilou a écrit :mais le CGI, rien
Il n'est vraisemblablement pas exécutable.
C'est ce que j'indique en point 2 dans mon post ci-dessus
oldjp
Message(s) : 785
Retour vers Proximus TV
