Comment améliorer ma ligne ?
Message par Orlando » 02 Fév 2006 21:11
Pour ne pas poluer l'autre post avec mon problème, je refais un nouveau post.
Je me suis inscrit chez EDPnet aujourd"hui et je voudrais trouver une solution pour quand je vais avoir ma ligne dans 10 jours.
Voici donc la suite de ma discussion que j'avais démarré ici:
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?p=311126#311126
EDPnet a écrit :
Orlando a écrit :Que pensez-vous de ma ligne pour supporter le 6Mbps/s?
Operational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate : 6892 kbit/sec
Attainable Atm rate : 6400 kbit/sec
Used line rate : 3788 kbit/sec
Fast used Atm rate : 3328 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 55
Noise Margin : 13 dB
Line attenuation : 10 dB
Output Power : 11 dBm
Operational data report : far end (Upstream)
Attainable line rate : 1064 kbit/sec
Attainable Atm rate : 960 kbit/sec
Used line rate : 480 kbit/sec
Fast used Atm rate : 384 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 45
Noise Margin : 23 dB
Line attenuation : 3 dB
Output Power : 12 dBm
Il y a une bizarre de différence de rapport signal-bruit ("noise margin") entre downstream et upstream, qui est probablement dû à une perte de signal quelque part sur les derniers mètres de câble de téléphone avant votre modem. Un filtre maître (full rate splitter) est conseillé.
Si ce rapport n'est que de 13 dB pour 3,3 Mbps de synchro comme chez vous, un profil 4 Mbps me semble le maximum pour votre ligne. Si vous arriveriez à améliorer la qualité de votre ligne et à augmenter le rapport signal-bruit jusqu'à 25 dB en downstream, alors vous pourriez profiter du 6 Mbps.
J'ai essayé avec un autre allonge téléphonique et pas de changement.
J'ai ensuite descendu le modem à 1m de la prise et tiré un cable réseau jusqu'au grenier et pas de changement !
Attainable line rate : 6884 kbit/sec
Used line rate : 3792 kbit/sec
Noise Margin : 15 dB
Line attenuation : 8 dB
Attainable line rate : 1036 kbit/sec
Attainable Atm rate : 928 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 46
Que faire?
Il est certain que mettre un système sans fil va rien résoudre car il n'y a pas de perte de ligne avec un cable ethernet et un fil d'un mètre de téléphone.
Je suis enfin convaincu que mon allonge est de bonne qualité et ne dégrade en rien ma ligne.
Un profil 4 Mbps en Dl me donnerait combien en upload dans cas?
Je ne peux pas ouvrir de ticket encore car j'ai pas de loggin...
Je pense plutot à un problème de ligne ou de boitier.
Faut-il appeler belgacom?
Orlando
Message(s) : 798
Message par ribosome » 02 Fév 2006 22:26
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 18,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 21,0 / 40,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 27,0 / 15,5
bien ou mauvais??
je suis a 4 ou 5 Km de la centrale (edpnet dit 5, belgacom 4 :lol: ) avec une 3,3/384
me demande si la ligne ici fonctionnera avec une 4/512 :D
ribosome
Message(s) : 626
Message par Georgiooo » 03 Fév 2006 01:52
A ta place, j'irai placer mon modem/routeur directement sur la prise principale ( de la ligne téléphonique )
Et la tu verras ou est le probleme
Georgiooo
Message(s) : 3587
Message par Orlando » 03 Fév 2006 09:59
Georgiooo a écrit :A ta place, j'irai placer mon modem/routeur directement sur la prise principale ( de la ligne téléphonique )
C'est ce que j'ai fait et ça change rien :wink:
Orlando
Message(s) : 798
Message par Orlando » 03 Fév 2006 23:41
Personne pour m'aider?
Mr edpnet une idée pour moi?
Orlando
Message(s) : 798
Message par Phiphi3 » 04 Fév 2006 16:10
J'ai aussi envie de rejoindre EDpnet mais je dois quitter scarlet ce qui n'est pas une mince affaire. Que pensez-vous de la qualité de ma connection ?. Merci
Statut de connexion Connecté
Taux montants 512
Taux descendants 2048
Marge US 22
Marge DS 13
Modulation MMODE
Erreurs LOS 0
Atténuation de la ligne DS 51
Atténuation de la ligne US 58
Phiphi3
Retour vers EDPnet
