Cablage horizontale
Cablage horizontale
Message par jfxvii » 12 Jan 2019 17:46
Bonjour à tous et bonne année.
Je vous demande de l'aide pour un problème du câblage horizontal, l'arrivée de proximum dans mon appartement plein pieds est située dans le bâtiment adjacent au mien, est ce que je devrais payer le technicien pour un remplacement de câble entre l'arrivée du bâtiment et l'arrivée personnelle de mon appartement ?
Car j'ai un gros doute sur le câblage horizontal: il me semble que proximum gère jusqu’à 90 m de l'introduction du bâtiment
Merci à vous et j'attends de vos réponses
Cordialement jfxvii
jfxvii
Message(s) : 5
Re: Cablage horizontale
Message par mackguil » 12 Jan 2019 18:16
Après le premier ntp sur le câble d'intro, c'est à tes charges.
Message(s) : 21326
Message par jfxvii » 12 Jan 2019 20:24
effectivement la première ntp , est dans mon appartement , je vais essayé de schématisé le truc pour que ca soit plus clair
jfxvii
Message(s) : 5
Message par mathb » 13 Jan 2019 08:09
En cas d arrivée multiple dans une boite" local commun", autre batiment, c'est cette boite là qui est l intro et non la prise dans l'appartement. Donc le cablage vertical reste à la charge du proprio. Ici la responsabilité s'arrette à la boite du rez de chaussée.
Image la 4G à la maison dans le 7370
mathb
Message(s) : 976
Message par jfxvii » 13 Jan 2019 08:57
merci @mathb , quelque serais la tarification en sachant que j'ai comme seul et unique info la longueur du câble doit être de 20-25 mètres
jfxvii
Message(s) : 5
Message par csam » 13 Jan 2019 10:58
jfxvii a écrit :merci @mathb , quelque serais la tarification en sachant que j'ai comme seul et unique info la longueur du câble doit être de 20-25 mètres
Tu peux le faire toi même et ce serait le prix de tes fournitures.
Si tu le fais faire, cela dépendra de la difficulté. Si il faut faire des saignées dans les murs ou placer des goulottes tout cela prendra du temps et donc aura un coût.
Demande un devis à l'électricien du coin, il saura te faire le travail souvent mieux et moins cher.
C.S
Message(s) : 3515
Message par jfxvii » 22 Jan 2019 01:38
@csam merci de l'info :)
jfxvii
Message(s) : 5
