FritzBox 7490
Re: Fritz!Box 7490
Message par Wark » 06 Oct 2018 19:43
alloja a écrit :
Wark a écrit :
alloja a écrit :
Wark a écrit :Bonjour,
Effectivement, j'ai eu ce souci.. J'ai envoyé un message à AWM cette semaine, j'espère qu'ils pourront y faire quelque chose car me résigner à la BBOX2 me semble surhumain. :(
Reste la bbox3…
Après avoir lu des avis à droite à gauche sur la BBOX3, je ne suis pas sûr qu'elle soit intéressante... d'autant que le modem de la Fritzbox reste quand même supérieur. :(
Niveau personnalisation et performance du réseau local, oui. Pour la partie modem et performance du réseau DSL, la bbox3 reste meilleure que la Fritz…
Je vais presqu'être convaincu... attention ;-)
Une technique pour se la faire remplacer gracieusement ?
Wark
Message(s) : 5
Re: FritzBox 7490
Message par alloja » 06 Oct 2018 19:45
Pour passer de la bbox2 à la 3 ? La débrancher du courant, sonner à Proximus et dire qu'elle a rendu l'âme… :wink: Solution que beaucoup appliquent. De mon côté, ma 2 avait un souci matériel, donc l'un dans l'autre…
Message(s) : 2603
Re: FritzBox 7490
Message par Wark » 06 Oct 2018 19:49
alloja a écrit :Pour passer de la bbox2 à la 3 ? La débrancher du courant, sonner à Proximus et dire qu'elle a rendu l'âme… :wink: Solution que beaucoup appliquent. De mon côté, ma 2 avait un souci matériel, donc l'un dans l'autre…
La méthode de foefelar en somme ;)
Wark
Message(s) : 5
Re: FritzBox 7490
Message par alloja » 06 Oct 2018 19:50
Mais si ça peut faire ton bonheur total avec ta ligne… :D
Message(s) : 2603
Re: FritzBox 7490
Message par Wark » 06 Oct 2018 20:23
Ahah juste... ma Fritzbox le faisait mais avec le renouvellement des décodeurs, ça a tout cassé. :(
Wark
Message(s) : 5
Re: Fritz!Box 7490
Message par shadowking001 » 06 Déc 2018 10:52
philippe_d a écrit :En effet, pour avoir Proximus TV sur ton LAN (et donc sur les 4 ports du FritzBox) il faut:
    1) choisir comme fournisseur "Proximus" au lieu de "Proximus + TV" (pour activer le "dynamic bridge")
    2) utiliser dans ton ton réseau des switches qui supportent IGMP v3 (sinon le traffic "multicast" vers le décodeur van déranger ton réseau locale).
Je suis actuellement dans cette configuration, avec des switchs administrables avec IGMP Snooping et V3 pour les noeuds réseaux où j'ai à la fois des décodeurs et des périphériques internet.
Je me suis contenté d'activer l'IGMP, et je constate effectivement plusieurs adresses IP multicast arrivant sur les ports Ethernet de mes switchs dans les 2xx.x.x.x
Est-ce que je dois cependant régler autre chose comme des VLAN distincts ou bien le trafic multicast est suffisamment canalisé pour ne pas "trop" perturber le trafic local ?
shadowking001
Message(s) : 83
Re: FritzBox 7490
Message par Outside » 11 Déc 2018 22:55
Bonjour a tous,
Je repose une question que j'ai déjà posé dans le sujet de la FritzBox 7590, comme ce n'est pas lié à la version mais a la configuration peut-être que quelqu'un ici pourra m'aider :)
J'utilise maintenant depuis quelques semaines la FritzBox 7590 (derrière la Bbox 3) et j'en suis très satisfait :)
Je suis client Proximus et j'ai donc branché la Bbox 3 LAN1 <> WAN FritzBox; je demande à ma FritzBox d'établir une connexion à internet avec mes identifiants avec le routeur externe.
J'utilise la Bbox 3 juste pour le téléphone fixe & mes 2 décodeurs Proximus TV, tout le reste est sur la FritzBox et tout fonctionne très bien...
J'utilise la Fritzbox comme Routeur Internet donc
Par contre depuis mon réseau Fritzbox il ne m'est pas possible d’accéder à l'interface user de la Bbox 3
J'ai donné l'IP 192.168.0.1 à la Bbox (et la range 0.11, 0.12 pour les décodeurs)
J'ai donné l'IP 192.168.1.1 au Fritzbox ainsi qu'une range DHCP/static en 192.168.1.x
J'ai créé un routing sur ma Fritzbox en pensant que ça allait me permettre de me connecter à l'interface utilisateur de la Bbox 3 mais ce n'est pas le cas:
Réseau: 192.168.0.0
Gateway: 255.255.255.0
Passerelle: 192.168.1.1
Est-il normal aussi que ma Fritzbox n'alloue pas une IP à ma Bbox? Idem la Bbox n'alloue pas d'IP à la Fritzbox?
Est-il possible d’accéder à l'interface User de la Bbox (192.168.0.1) depuis mon réseau Fritz (192.168.1.x)?
Merci pour votre aide :)
Outside
Message(s) : 6
Re: FritzBox 7490
Message par brouzzz » 12 Déc 2018 09:41
Oui c'est normal. Tu as fait une connexion pppoe entre ta Fritz et la bbox3 donc elle ne sera pas accessible par ce port via une ip.
Pour pouvoir l'administrer depuis la fritz, tu dois faire une connexion entre les deux en DHCP ou IP fixe et configurer une dmz dans la BBox pour ne pas être embêté avec le forward de port.
brouzzz
Message(s) : 340
Re: FritzBox 7490
Message par philippe_d » 14 Déc 2018 15:18
Activer sur ton b-box l’acces à distance, et connectez-vous sur ton b-box utilisant son adresse ipv4 publique.
Message(s) : 1647
Re: FritzBox 7490
Message par mackguil » 14 Déc 2018 15:47
philippe_d a écrit :Activer sur ton b-box l’acces à distance, et connectez-vous sur ton b-box utilisant son adresse ipv4 publique.
Fonction désactivée depuis bien longtemps ou alors je n'ai pas compris ce que tu voulais dire.
Re: FritzBox 7490
Message par Outside » 14 Déc 2018 18:32
OK c'est bien ce que je pensais :)
Merci pour votre réponse
Outside
Message(s) : 6
Utilisateur(s) parcourant ce forum : doudy
