bbox 3v+ limitée à du 100mbits ?
Message par stevenK » 05 Juin 2018 13:03
Je viens de passer chez Proximus pour mon déménagement sur Nivelles et tout se passe relativement bien.
J'ai cependant une question concernant le branchement de mes appareils au routeur.
Tout mes pièces sont déservies en câble réseau CAT 5E, tous les cables arrivent dans le garage ; dans le garage, j'ai connecté un switch gigabit pour transférer internet jusque dans les pièces à l'étage.
A mon routeur est donc connecté :
- l'entrée DSL pour la ligne internet
- sur le port LAN 1, je repars vers mon garage
- sur le port LAN 2, je pars vers le decodeur TV (V5 compact)
- sur le port LAN 3, je pars vers mon NAS (Synology DS216j)
- sur le port LAN 4, je pars vers une box android TV (NVIDIA Shield TV)
Tout fonctionne bien MAIS je n'ai une connexion gigabit (lumière verte) que sur le branchement vers mon switch du garage (LAN 1) et vers le décodeur TV (LAN 2)
Je suis en 100Mbits sur les 2 autres appareils (lumière orange)
J'ai essayé de changer les cables, d'utiliser les câbles qui donnent du gigabit actuellement (celui fourni avec le decodeur par ex), et changer l'emplacement (utiliser LAN 1 pour connecter mon NAS) mais rien n'y fait.
Même avec juste le NAS de branché sur LAN1 avec le cable réseau fourni avec le décodeur, je suis à 100 mbits.
Info importante : si je branche mon NAS dans mon garage à mon switch, je suis bien en gigabit !
Et il est bien sûr évident que les appareils branchés sont tous équipés d'un port gigabit
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance à vous et bonne journée.
stevenK
Message(s) : 19
Re: bbox 3v+ limitée à du 100mbits ?
Message par solitaire2511 » 05 Juin 2018 13:47
Si j'ai bien compris tu parts depuis ta bbox avec une sortie vers ton switch (dans le garage) qui alimente les pièces à l'étage.
Sur ce dernier tu as bien 1 Gbits.
Sur le second tu parts vers ton décodeur, et tu as aussi 1 Gbits.
Donc sur 2 sorties de ton modem tu es bien à 1 Gbits.
Tes deux autres sorties sont utilisées pour ton serveur et un Box-tv et ce sont ces deux là qui sont en 100 Mbps (si j'ai bien suivi) mais si tu branches depuis le Switch ton serveur tu as bien 1 Gbits.
A première vue d’œil on dirait que les ports 3 & 4 sont bridées à 100 Mbps.
Ce qui serait intéressant de faire c'est inverser le 1 et 2 et mettre en 3 et 4 pour voir si la situation se modifie ou reste identique, ça permettra de voir si c'est bien le modem qui bride le port 3 & 4 ou pas.
Et aussi en ne branchant que 2 sur 4 appareils afin de vérifier si quand tu connectes l'ensemble (les 4) peut-être qu'il bride car il ne gère pas 4 sorties à 1 Gbits ?
Juste une idée, je suis pas un spécialiste, juste j'essaie d’être logique et méthodique avec tes explications.
T'inquiète pas tu auras une réponse plus "pro" d'autres personnes plus tard :wink:
Internet Box Wi-Fi 6
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par starter » 05 Juin 2018 16:12
Bbox 3v+ et tous les ports fonctionnent en Gigabits dans mon cas.
Peut être tes câble qui ont une pair défectueuse ?
J'ai aussi un DS216j qui fonctionne parfaitement en Gbits.
Par contre ta box android TV, j'ai déjà vu certains modèle ne fonctionner qu'en 100 mbits (xaomi etc...)
Une Box TV, dans la plus part des cas, n'a pas besoin de gigabits (sauf pour le 4k et encore) donc les fabricants font des économies sur le chipset ethernet.
starter
Message(s) : 1651
Message par starter » 05 Juin 2018 16:13
tes câbles partent-ils dans un mur et suivent l'installation électrique de ta maison ?
Si c'est le cas, du 5e n'a pas le blindage requis et l'installation électrique peut fortement perturber le signal.
starter
Message(s) : 1651
Message par stevenK » 05 Juin 2018 16:24
Merci pour ta réponse. Eh oui, tu as bien tout compris ! :lol:
En fait, j'ai fait les deux essais dont tu parles, c'est à dire, inverser les cables ou ne brancher que l'un appareil, mais le NAS reste en 100MBits ... si il est donc branché sur le port 1 avec le cable RJ45 fourni avec le décodeur.
PS :
- la box est une NVIDIA Shield donc Gigabit
- la maison est récente (3 ans) donc je pense que ça doit aller à ce niveau là puisque le switch dans le garage reçoit bien le gigabit et que si je branche le NAS au switch, je suis en gigabit.
- essai fait avec plusieurs cables dont ceux qui fournissent actuellement du gigabit ; dans tous mes essais, il est bien indiqué cat5E dessus (mais je sais bien que ça ne veut pas tout dire :-? )
stevenK
Message(s) : 19
Message par starter » 05 Juin 2018 16:28
stevenK a écrit :Merci pour ta réponse. Eh oui, tu as bien tout compris ! :lol:
As tu essayé avec un câble entre ton PC et ton Nas voir la vitesse ?
starter
Message(s) : 1651
Message par stevenK » 05 Juin 2018 16:34
Non ; je veux bien faire l'essai mais si ça fonctionne du sens "routeur->switch->nas->pc" (où j'ai bien mon gigabit), j'ai un doute sur l'utilité du test, non ?
stevenK
Message(s) : 19
Message par starter » 05 Juin 2018 16:44
stevenK a écrit :Non ; je veux bien faire l'essai mais si ça fonctionne du sens "routeur->switch->nas->pc" (où j'ai bien mon gigabit), j'ai un doute sur l'utilité du test, non ?
Effectivement...
J'ai trouvé un poste sur le forum de synology (https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=94041) ou d'autres personnes ont ce phénomène.
Apparemment, le synology peut réduire la vitesse si il y a trop d'erreur ou que le câble n'est pas d'assez bonne qualité.
Peut-être que la box nvidia a ce même système, difficile à dire.
starter
Message(s) : 1651
Message par stevenK » 05 Juin 2018 18:23
Oui, mais de nouveau, comment cela se fait-il que cela fonctionne derrière le switch :-?
stevenK
Message(s) : 19
Message par mackguil » 05 Juin 2018 18:47
Le switch ne ce calerait il pas sur la vitesse la plus basse rencontrée ?
Message par stevenK » 05 Juin 2018 19:07
A partir du switch c'est bon, c'est à partir du routeur que c'est limité :(
stevenK
Message(s) : 19
Message par mackguil » 05 Juin 2018 19:24
stevenK a écrit :A partir du switch c'est bon, c'est à partir du routeur que c'est limité :(
Si tu tests avec un seul câble connecté à la fois, c'est identique ?
Message par stevenK » 06 Juin 2018 13:28
oui, si seul le nas est branché avec le cable rj45 qui est fourni avec le decodeur sur la prise du décodeur (et que je débranche ce dernier) -> 100mbits aussi
Je précise aussi que le même équipement fonctionnait sur le technicolor de voo dans mon ancienne habitation ...
stevenK
Message(s) : 19
Message par Ben007 » 06 Juin 2018 16:54
Je ne branche jamais mon nas sur le switch du déco qui est tout pourri, quand j'etais chez proxi : un cable de la bbox vers un switch qui alimente tout (autre switch aussi) et des cables direct de la bbox vers les deco
2* Apple TV 4K 2017-2021
Ben007
Message(s) : 1295
Message par mackguil » 06 Juin 2018 19:03
stevenK a écrit :oui, si seul le nas est branché avec le cable rj45 qui est fourni avec le decodeur sur la prise du décodeur (et que je débranche ce dernier) -> 100mbits aussi
Port ethernet qui aurait un soucis !?
Message par freddo » 06 Juin 2018 19:20
stevenK a écrit :Bonjour à tous,
J'ai le même soucis que toi, j'ai testé mon câble rj45 cat6 sur les autres ports je suis connecté à 100mb/s et puis pour être sûr que cela ne vient pas de mon câble, j'ai branché mon câble sur le décodeur proximus sans changer le port sur la bbox 3 et là je suis en bien en gigabyte (lampe verte) sur le modem par contre sur le décodeur proximus la lampe est orange
freddo
Message(s) : 1022
Message par mackguil » 06 Juin 2018 21:17
J'ai rencontré ce genre de problème sur du matos low cost, à cause d'une alim qui ne fournissait pas assez de milliampères.
Message par freddo » 07 Juin 2018 08:00
Comme quoi tout doit être vérifié.
Pour ma part je vais tester le câble rj45 cat6 chez moi avec mon zidoo x9s sur le modem netgear de voo pour voir et je serai vite fixé, j'ai plusieurs appareils branchés en gigabyte donc là je suis sûr et certains que cela fonctionne.
freddo
Message(s) : 1022
Message par road rebel » 07 Juin 2018 22:05
Pour moi ce sont des câbles « à la limite » qui selon le contrôleur réseau passerons tout juste en gigabit (mais probablement avec beaucoup de packet loss)ou se font recqllés en 100mbit.
La question à deux balles: que donne les mesures plus approfondies en passant par le switch (donc le soit-disant gigabit).
road rebel
Message(s) : 496
Message par stevenK » 07 Juin 2018 22:15
J'avoue être un peu perdu.
Je viens de faire un autre essai: je viens de brancher 2 switch différents à l'arrière de la bbox et j'ai eu à chaque fois une lumière orange sur la bbox et verte sur le switch :o. A chaque fois avec des câbles différents mais cat 5e à chaque fois (dont ceux prix au boulot)
Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire
stevenK
Message(s) : 19
Utilisateur(s) parcourant ce forum : jac2904
