Changement de modem ou non ?
Message par epica » 01 Mars 2018 13:05
J'ai lu pas mal de vos sujets etc ... et j'ai malgré tout un doute.
J'explique mon soucis actuel :
Mon wifi dans ma maison passe vraiment mal. J'ai une sonnette sans fil à l'extérieur du jardin (à environ 4m de la box) et même cela ne fonctionne pas vraiment bien.
J'ai des "wifi extenders" mais j'en suis pas super satisfait (j'ai essayé plusieurs marques etc).
Du coup je pensais essayer de prendre le problème à la base, changer de modem/routeur.
J'ai bien entendu vu la fritzbox (3490) mais elle a un prix (~155€), sachant qu'elle ne m'intéresse que pour sa puissance du wifi qui doit être sensiblement supérieur à celle de la bbox3.
Du coup je me demandais si il n'y avait pas d'altérnative (autre qu'un extender) soit un vrai bon accespoint ou alors un autre routeur que je placerais après ma box (vu que les fritzbox sont les seules acceptées par Belgacom).
Donc au final j'hésite entre investir sur la fritzbox ou avoir une alternative moins chère et tout aussi efficace (voir plus efficace).
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance :)
epica
Message(s) : 9
Re: Changement de modem ou non ?
Message par csam » 01 Mars 2018 13:56
epica a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance :)
Il faudrait avant tout savoir quelle est la configuration de ta maison. Si des repeaters ne marchent pas bien en plus de la box, un point centralisé ne marchera pas mieux. Tu habites un coffre-fort ou quoi? Ta sonnette qui ne passe pas bien est un signe que tu sembles habiter une maison tout béton.
Linux, il y a moins bien, mais c'est plus cher.
http://minettpark.lu/
Message(s) : 1692
Message par solitaire2511 » 01 Mars 2018 14:13
csam a écrit :Tu habites un coffre-fort ou quoi?
C'est l'oncle Picsou :lol:
Proximus Internet Comfort + TV + Mobilus 3 GB 15 Based on you
Profil vectorisé à 100 Mbps en download et 6 Mbps en upload
solitaire2511
Message(s) : 2447
Message par marcolino » 01 Mars 2018 14:29
il faudra acheter pas des extenders mais des points d’accès , ou des extenders qui peuvent être configurés comme points d’accès. en suite tu tires des câbles ethernet du router original jusqu’à ces access-points, et tu paramètres le SSID pour être toujours le même. comme ca t’auras un seul réseau super puissant qui couvre toute la maison et qui fonctionnera nickel.
marcolino
Message(s) : 1111
Message par cyberbob » 01 Mars 2018 15:44
marcolino a écrit :...et tu paramètres le SSID pour être toujours le même...
C'est pas mieux de mettre des SSID de nom différent, genre "wifi salon", "chambre", "garage" comme cela on voit sur quel AP il est connecté.
En mettant le même SSID partout, on risque de s'embrouiller, non ?
cyberbob
Message(s) : 45
Message par marcolino » 01 Mars 2018 15:53
absolument pas, car il y aura pas des coupures, c'est justement avec cette configuration que le WiFi est diffusé dans les hotels.
Il faudra mettre exactement le meme nom, le meme type de "encryption" (TKIP , AES, etc) et tous les appareils vont passer d'un accès point à l'autre automatiquement, avec une couverture uniforme.
Quel est le but de savoir à quel AP il est connecté ? ;)
marcolino
Message(s) : 1111
Message par solitaire2511 » 01 Mars 2018 16:17
Avec mon répétiteur il y avait cette fonction et je n'étais pas satisfait, je m'explique, le répétiteur était par défaut moins puissant que le signal de la box d'origine et avec le même SSID il se connectait toujours systématiquement sur celui du répétiteur (et cela peux importe la puissance du signal wifi).
Du coup manuellement je souhaitais switcher sur l'original qui était plus performant quand j'étais au RDC par exemple et ben c'était pas possible puisque c'était le même nom... du coup ça a été bien facile facile pour la configuration mais ça s’arrête là pour ma part.
Depuis j'ai mis un nom différent et ça me permet d'avoir la possibilité de choisir mon signal wifi en fonction de l'endroit ou je me situe :D
Et je précise que je n'ai pas de coupure quand je monte à l'étage, il change de signal de façon invisible et la couverture est uniforme aussi puisque les 2 noms sont enregistré dans mes appareils qui s'y connectent :wink:
solitaire2511
Message(s) : 2447
Message par marcolino » 01 Mars 2018 16:21
les repeteurs c'est toujours de la merde, car si t'as un signal pas bon ou interferé à la base, le repeteur utilise ce signal comme "source" et il cree un autre signal wifi. Donc du coup les performances ne sont pas optimales.
Lors que avec un AP , la "source" est filaire et indipendante donc super performant.
marcolino
Message(s) : 1111
Message par epica » 01 Mars 2018 16:53
Effectivement je dois avoir pas mal de béton dans ma maison.
Non ce n'est pas un coffre fort (ou sans la richesse dommage :D).
Après mes repeaters fonctionnent correctement un moment et puis je ne sais pas pourquoi, ils "buggent" et je dois le débrancher et rebrancher et ça refonctionne un certain temps.
(assez bizarre je sais).
Ils sont config avec le même SSID effectivement pour que tout soit le plus transparent possible.
J'ai trouvé des fritzbox 3490 international à moins de 50€ donc je pense me laisser tenter, au pire je n'y perd pas grand chose (et pour le prix je peux même l'utiliser en AP il me semble)
Merci à tous :)
epica
Message(s) : 9
Message par Leniff » 01 Mars 2018 17:34
Fritzbox 7590, Netgear GS108E, Netgear GS110TP, Linksys SE2800, Digitus DN-82140, FRITZ!WLAN Repeater 1750E, FRITZ!Powerline 1000E,
FRITZ!Powerline 1260E WLAN
Leniff
Message(s) : 51
Message par solitaire2511 » 02 Mars 2018 12:03
Il fut un temps ou tu aurais été puni pour avoir osé profaner ce forum avec ce mot :slaps:
Lol
solitaire2511
Message(s) : 2447
Message par AndyHe » 02 Mars 2018 22:46
Tu trouveras une FB 3490 autour de 50-60€ sur 2ème main. Parfaite !
https://www.2ememain.be/informatique-je ... 09520.html
__o
_'\(, _
(_)/ (_)
Voip: Fritz!Box 7490 + OVH + MegaVoip, postes dect + filaires. Proximus start + tv, Tv LG Oled, Netflix, Spotify premium, mobile Dommel
Message(s) : 3177
Message par Ben007 » 04 Mars 2018 07:05
Sinon, j'ai aussi franchi le cap des cpl (aie pas taper) je n'etais pas pour non plus (Vive le CABLE RJ45)
Et bien je dois dire que je suis super satisfait, la ou le wifi passait mal c'est nickel maintenant, pour une utilisation "normale" le débit des cpl est suffisant (même si mon PC est lui connecté en câble plus rapide pour transférer des gros fichier sur le nas :biggrin: )
VOO : ONE + DataBoost + Betv => 31/05 après bye bye
Proximus : Mobilus XL, Epic Stories, Mobilus S
Déco : Voobox X2, carte numérique X2 , .évasion dans sa boite
Modem : Technicolor (bridge)
Routeur : airport extreme + airport express X 2
Liège centre
Ben007
Message(s) : 985
Message par mackguil » 04 Mars 2018 09:38
Ben007 a écrit :Sinon, j'ai aussi franchi le cap des cpl (aie pas taper) ...
On peut fouetter ? :666:
Message(s) : 18690
Message par jibi049 » 04 Mars 2018 12:23
J'avoue que même si c'est pas le top et pas toujours le plus stable ça dépanne bien quand on ne peut pas forcément tirer de câble :P
Message(s) : 3744
Message par mackguil » 04 Mars 2018 15:31
jibi049 a écrit :J'avoue que même si c'est pas le top et pas toujours le plus stable ça dépanne bien quand on ne peut pas forcément tirer de câble :P
Qui peut le plus, peut le moins. :wink:
Message(s) : 18690
