De nouveau chez Proximus après 8 ans d'exile...
Message par waryas » 26 Sep 2017 16:49
On vient d’emménager avec ma conjointe à Watermael et l'installation d'internet s'est faite pendant que j'étais au taff.
J'étais avec un sagem bbox2 chez scarlet avant et on tournait a 70/10 à Ganshoren et là on paye le double pour au final être a 30/10, moyen d'avoir plus?
Faut dire qu'après l'aventure Vendetta et les déboires avec la justice (oui le fameux hack qui a debuté ici sur adsl-bc), j'avais plus trop envie de retourner chez Belgacom/Proximus mais là on est obligé...
Voilà les valeurs de ma ligne :
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.5
Downstream current bit rate:   30.063 kbps
Upstream current bit rate:     10.062 kbps
Downstream max bit rate:       58.649 kbps
Upstream max bit rate:         34.399 kbps
Downstream attenuation:        6,7 dB
Downstream noise margin:       15,6 dB
Upstream noise margin:         23,6 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
ROP vectoring compatible:      unknown
Estimated distance:            111 m
Proximus profile name:         30/10
Proximus DLM profile:          no
D'après ce que je comprend, pas de Vectoring encore possible sans l'intervention d'un technicien? Je peux appeler pour faire bouger les choses ou bien je dois juste patienter?
Vu le débit ça va être limite pour le streaming 4K avec Netflix...
waryas
Message(s) : 7
Re: De nouveau chez Proximus après 8 ans d'exile...
Message par solitaire2511 » 26 Sep 2017 17:08
Vu ta distance de 111m et ton profil qui pointe à 30/10 il doit y avoir un soucis :roll:
Attendons l'avis d'un expert sur le forum avec tes valeurs d’atténuation et de noise margin pour comprendre.
Internet Box Wi-Fi 6
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par ced64k » 26 Sep 2017 17:16
waryas a écrit : j'avais plus trop envie de retourner chez Belgacom/Proximus mais là on est obligé
Ben non tu peux easyswitcher chez EDPnet :666:
Message(s) : 5208
Message par waryas » 26 Sep 2017 17:17
Vu mon taff, disons que je dois être chez Proximus si je veux avoir certains avantages
waryas
Message(s) : 7
Message par alloja » 26 Sep 2017 17:31
Ce qui est bizarre, c'est que le vectoring ne semble pas activé sur ta ligne. T'as essayé de faire un TBF (080022424) ? Me semble déjà avoir vu des gens qui faisaient cette manip et ça leur activait le vectoring.
A moins qu'il ne soit pas activé sur ton ROP…
Message(s) : 2603
Message par betaku » 26 Sep 2017 17:47
Vu le profile, le vectoring ne doit pas encore être disponible et faut aussi pas oublier que le DLM n'est pas encore passé.
betaku
Message(s) : 1880
Message par Kadrik » 26 Sep 2017 20:08
Le DLM passera, puis 50mbps tu auras.
Kadrik
Message(s) : 3861
Message par yan » 26 Sep 2017 21:31
Kadrik a écrit :Le DLM passera, puis 50mbps tu auras.
Tu ne trouves pas que le SNR en down est pas bon par rapport à la distance ; si elle est vraiment de 110m, le technicien aurait du trouver ça anormal. (Vu le SNR en up ca semble plausible)
à 110m, sans vectoring, le 70/10 doit être tout à fait possible or ici tu n'auras pas au dessus de 50/10
yan
Message(s) : 1173
Message par Nii » 26 Sep 2017 22:22
Nii
Message(s) : 892
Message par csam » 27 Sep 2017 08:33
Ne pas oublier que le câble ne va que rarement directement de votre domicile au ROP. La distance peut-être bien plus grande que celle estimée.
Chez moi, le ROP est à 50 m mais la distance câble est de plus de 800m.
Message par ccol » 27 Sep 2017 10:40
csam a écrit :Ne pas oublier que le câble ne va que rarement directement de votre domicile au ROP. La distance peut-être bien plus grande que celle estimée.
Oui, enfin : la distance estimée n'est pas une longueur mesurée avec un mètre mais résulte d'un calcul effectué sur base des paramètres de la ligne.
Il serait plus juste de dire que ce calcul représente la longueur du câble sous terre qui, elle, correspond rarement à la distance ROP/domicile observée en surface vu que le câble ne suit pas forcément la route la plus directe ;-)
ccol
Message(s) : 2572
Message par Steadyson » 27 Sep 2017 12:53
Le vectoring n'a tout simplement pas l'air d'être activé sur votre ROP.
Un peu de patience donc ;-)
Une fois fait, vous serez à 100MB et voire plus si une autre technologie pointe le bout de son nez ;-)
Sinon rebienvenue parmi nous :)
Proximus Giga Fiber
Steadyson
Message(s) : 1728
Message par yan » 27 Sep 2017 16:33
dans le tool la distance étant estimée à partir de l'attenuation ; soit il a une super attenuation à 200-300m ; soit bah je sais pas?
Bref, appeler le 0800 pour demander la distance au ROP et on sera fixé non ?
yan
Message(s) : 1173
Message par Nii » 27 Sep 2017 16:48
Déjà voir si il est bien sur un rop et pas au lex
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Nii
Message(s) : 892
Message par serguei17 » 17 Oct 2017 18:04
si c'est une nouvel installation faut patienté un moi avant que le dlm s'active ....
serguei17
Message(s) : 176
Message par alloja » 17 Oct 2017 18:18
serguei17 a écrit :si c'est une nouvel installation faut patienté un moi avant que le dlm s'active ....
Beaucoup moins, ça s’est raccourci ces derniers mois. Plutôt une ou deux semaines je dirais. [emoji6]
Message(s) : 2603
Message par waryas » 19 Oct 2017 09:51
Downstream current bit rate:   40.199 kbps
Downstream max bit rate:       57.777 kbps
Upstream max bit rate:         34.655 kbps
Downstream attenuation:        6,6 dB
Downstream noise margin:       11,8 dB
Upstream noise margin:         23,8 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
Proximus profile name:         40/10
Pas fameux, enfin bon on va faire avec...
waryas
Message(s) : 7
Message par betaku » 19 Oct 2017 11:05
waryas a écrit :Pas fameux, enfin bon on va faire avec...
Patience, ça va encore monter ;)
En plus le vectoring n'est même pas encore activé.
betaku
Message(s) : 1880
Message par freuja » 19 Oct 2017 12:02
A dire que certain on du 1 mega
freuja
Message(s) : 316
Message par solitaire2511 » 19 Oct 2017 16:00
Je vois qu'entre tes 2 messages le DLM est passé et t'as fait monter de 30 à 40 Mbps :wink:
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Utilisateur(s) parcourant ce forum : junior00027
