WIKI FRITZ!Box 7490
WIKI FRITZ!Box 7490
Message par seb_be » 27 Août 2017 11:18
Voici quelques informations utiles pour ceux qui optent pour une Fritz!Box 7490 du fabricant allemand AVM en remplacement de leur B-Box de Proximus en Belgique.
Informations du fabricant ici
Si vous souhaitez compléter ou corriger, n'hésitez-pas à commenter, je mettrai à jour... Ces informations sont collectées sur ce forum et sur le net plus largement et rassemblées.
En résumé, les avantages de remplacer la B-Box Proximus par une FRITZ!Box :
- Wifi plus performant
- Bonne stabilité de la connexion dsl
- Ne plante pas dès que l'on connecte plus de 5 utilisateurs sur le réseau
- Fonctions nombreuses et configuration totalement paramétrable
- Le modèle 7490 est aussi une base paramétrable à souhaits pour téléphones DECT, compatible ISDN, PSTN, VoIP,Fax, répondeur,...
(Il est même possible de bloquer les appels masqués sans abonnement spécifique à Proximus et donc sans frais, ainsi que les numéros casse-pieds qui vous ont déjà appelé !)
Oui, mais... Il y a quelques difficultés...
- La Fritz!Box existe en version internationale et en version allemande. Seule l'internationale (un peu plus chère) peut fonctionner en Belgique.
- Proximus (en tout cas sur les connexions VDSL vectorisées) n'autorise que SON matériel OU du matériel qu'il a certifié.
- La Fritz!Box 7490 est certifiée mais seulement avec la version logicielle 06.52 actuellement (et peut-être aussi une autre version plus ancienne donc sans intérêt).
- Une Fritz!Box 7490 avec une version logicielle plus ancienne devra être mise à jour (ce qui est assez simple), mais une nouvelle Fritz!Box livrée avec une version logicielle plus récente que 06.52 devra être "downgradée" vers la version 06.52. Cette opération est un peu moins facile et pas toujours nécessaire : l'option "utiliser la version précédente du driver DSL" peut suffire.
- Le paramétrage de la connexion n'est pas toujours aisé, d'autant plus qu'avec les BBox de Proximus, tout est "automatique".
- Avec Proximus TV, NETFLIX intégré à la Box TV ne fonctionne pas en cas d'utilisation de la Fritz!Box. (Si quelqu'un a la solution, merci de partager).
Voyons ça en détail :
1. Les versions de la Fritz!Box 7490 :
Il en existe plusieurs :
Allemagne avec le code EAN 20002584 uniquement pour le marché allemand. (Modèle vendu sur Amazon France et non livrable en Belgique !!!)
Internationale avec le code EAN 20002647 possible pour la Belgique - Proximus moyennant changement éventuel de logiciel. (Peut être sélectionné sur Amazon.de)
Autriche et Suisse avec le code EAN 20002646 uniquement pour ces pays mais serait une version internationale préparée donc mise à jour possible vers Proximus. (Peut être sélectionné sur Amazon.de)
Spécifique BELGIQUE Proximus avec le code EAN 20002706 avec d'origine le logiciel certifié pour Proximus.
(Selon ADM, vendus par MediaMarkt et CentralPoint mais ces derniers annoncent la version Internationale)
C'est assez simple, il ne faut PAS acheter la version Allemagne pour une utlisation hors Allemagne.
Les logiciels de la version internationale ne peuvent pas s'installer sur la version Allemagne (normalement, je n'ai pas vérifié).
Sans la "bonne" version logicielle, l'utilsation en VDSL2 vectorisé ne sera pas possible sur le réseau Proximus !
2. Le VDSL vectorisé de Proximus :
Au départ, il y avait l'ADSL, puis l'ADSL2, et l'ADSL2+ qui permettent d'augmenter la vitesse de connexion de 1 à 20 MBps.
(Au début, la vitesse ADSL était de 1,1 MBps puis augmentée jusqu'à 3 MBps alors qu'avant l'adsl, le must était le 56 k avec comme son nom l'indique 56 KBps... Ne pleurez pas ;-) )
Proximus est passé au VDSL2 à partir de 2008 avec un débit théorique maximum descendant de 100 MBps.
La vectorisation (à partir de 2011) permet d'améliorer la qualité de la connexion et donc d'augmenter la vitesse en approchant le maximum théorique.
Explication : A l'autre bout de votre câble téléphonique, généralement souterrain en Belgique, se trouve l'équipement de l'opérateur nommé DSLAM. C'est lui qui communique avec votre modem.
Dans le même câble téléphonique de votre rue ou quartier, les paires de fils de chaque abonné sont regroupées. Malheureusement, les paires se parasitent les unes les autres. Elles génèrent un "bruit" sur les paires voisines. La vectorisation consiste à installer un matériel au niveau du DSLAM qui analyse le bruit de chaque paire d'un même câble et injecte sur chaque paire de fils le même bruit (qui est un signal électrique) mais avec les polarités inversées. Ceci a pour effet d'annuler le bruit et d'augmenter la qualité de la connexion. Mais pour que ça marche, il faut impérativement que chaque abonné sur le même câble soit équipé d'un matériel compatible (« vector-compliant » ou au moins « vector-friendly »).
Proximus a initialement bloqué l'utilisation de tout autre modem que ses propres BBox fournies aux clients.
Ensuite, d'autres opérateurs (EDPNET entre autres) ont pu obtenir la certification de matériel tel que certaines Fritz!Box avec des versions logicielles spécifiques.
Si le matériel n'est pas certifié ou que la version logicielle n'est pas celle qui est certifée, Proximus le détecte immédiatement et la connexion est alors synchronisés au profil « fallback » (7000/512 kbps) qui ne créera plus d’interférence qu’en cas de ligne ADSL2+ et ne perturbera pas l’évaluation continue de l’interférence nécessaire au bon fonctionnement de la vectorisation.
(Source : https://www.edpnet.be/fr/support/installer-et-utiliser/internet/vectoring.html )
Une information complémentaire de Philippe_d sur l'évolution attendue du profil "Fallback" :
philippe_d a écrit :Proximus est en train de implémenter le "1.1 MHz Vectoring" sur les ROP's qui ne contiennent plus des modems ADSL2+
Jusqu'à présent, le vectoring ne commence que sur les fréquences > 2.2 MHz
Une fois que le "1.1 MHz" est activé sur ton ROP, le profil « fallback » descendra de 7 mbps vers 1 mbps (ADSL1) :)
3. La version du logiciel FRITZ!OS :
Actuellement, seule la version la plus récente du logiciel FRITZ!OS qui est certifiée par Proximus est la 06.52 alors que la version la plus récente est la 06.83.
Toutefois, c'est la version des DRIVERS DSL qui importe. Merci à Carabao et Philipe_d pour les précisions. Il est donc possible d'utiliser la version 06.83 du logiciel FRITZ!OS en cochant dans les paramètres : Internet / Informations DSL / Paramètres de performance : Version DSL : utiliser la version DSL précédante. Le tableau ci-dessous vous donne les versions OS et DSL correspondantes :
7490    06.52                         1.100.133.44
7490    06.80                         1.100.135.11
7490    06.80  Previous DSL Driver    1.100.133.44
7490    06.83                         1.100.135.14 !
7490    06.83  Previous DSL Driver    1.100.133.44
Avec une autre version non certifiée, votre FRITZ!Box sera très vite synchronisés au profil « fallback » (7000/512 kbps), perdant tout avantage du VDSL2 vectorisé.
Cette remarque n'est bien sur valable que si vous bénéficiez du VDSL2 vectorisé.
Vérification de la capacité de votre ligne / type de DSL disponible :
Avec Proximus sur numéro d'abonné ou sur adresse
Avec EDPNet sur adresse avec indication claire des technologies disponibles (ADSL / VDSL)
Il importe donc d'allumer votre FRITZ!Box et d'y connecter un PC ou un smartphone en WiFi ou en RJ45 afin d'accéder à l'interface pour constater la version logicielle.
Vous devrez la première fois passer par l'assistant (choix pays,...) mais inutile de vouloir tout configurer avant la vérification / mise à jour du logiciel. Il n'est pas nécessaire non plus de connecter la ligne DSL maintenant, garder encore un peu votre BBox afin de préserver votre accès au net pendant les prochaines étapes...
(Dans le navigateur : fritz.box ou Adresse IP par défaut de la Fritz!Box : 192.168.178.1)
Pour connaitre le numéro de la version logicielle la plus récente certifiée Proximus, cliquez ICI
* La version Logicielle de votre FRITZ!Box est antérieure à la version certifiée Proximus la plus récente :
Vous allez télécharger la version la plus récente : ICI nom de fichier.image
Ensuite depuis l'interface de la Fritz!Box, vous allez dans le menu SYSTEME et choisissez MISE A JOUR DU LOGICIEL.
Sélectionnez le fichier .image que vous venez de télécharger et cliquez sur le bouton MISE A JOUR / UPDATE.
Après le redémarrage de votre Fritz!Box, vous avez maintenant la version certifiée Proximus et à jour. Vous allez pouvoir poursuivre votre installation...
* La version Logicielle internationale de votre FRITZ!Box est plus récente que la dernière version certifiée Proximus :-( :
La mise à jours comme ci-dessus n'est possible que vers une version plus récente. Or, vous souhaitez faire un DOWNGRADE. C'est un peu plus compliqué...
Pour commencer, il faut télécharger le fichier .exe de la version qui vous intéresse (06.52 par exemple) ici.
Si le NAS (disque réseau) interne de la FRITZ!Box a déjà été utilisé et contient des fichiers à conserver, c'est le moment de les sauvegarder ailleurs car tout le contenu de la Fritz!Box sera remis à zéro !!!
Ensuite, déconnecter éventuellement la FRITZ!Box de l'internet et de tout périphérique RJ45, USB,... et désactivez le Wifi avec le bouton Wifi si le voyant n'est pas éteint.
Brancher le PC sur lequel vous avez téléchargé le fichier .exe avec le cable RJ45 fourni au port 1 de la FRITZ!Box.
Désactivez le pare-feu de Windows et exécutez le fichier .exe en suivant les instructions jusqu'à la fin (en anglais).
Pour l'explication originale complète en anglais de Fritz cliquez ici...
Vous disposez maintenant d'une FRITZ!BOX à jour avec un logiciel FRITZ!OS à jour et certifié Proximus.
Remarque : La mise à jour automatique de la Fritz!Box, si cette dernière est configurée pour la Belgique (avec la version 06.52), ne vous proposera pas la version internationale la plus récente (06.83 au 31/08/2017).
-> Vous pouvez suivre les indications ci-dessus pour procéder à une mise à jour manuelle avec le fichier le plus récent de la version internationale que vous trouverez ici.
3. La configuration de base pour Proximus :
Nous voici enfin à la dernière étape de la configuration de base. Brancher un PC (ou éventuellement un smartphone avec l'application MyFritz!) à votre box. Le code initial du Wifi figure sur l'autocollant sur la FRITZ!BOX mais aussi sur le mode d'emploi succin livré. Pour plus de documentation, le mode d'emploi complet est disponible en téléchargement chez ADM (Cliquez ici).
Remarque : vous allez avoir besoin de votre identifiant et de votre mot de passe de connexion. L'identifiant est composé de 2 lettres puis 6 chiffres @PROXIMUS (ou @SKYNET à convertir en @PROXIMUS).
Vous devriez l'avoir sur un courrier de Proximus (ou Belgacam ou Skynet selon l'âge de votre contrat initial ;-) ) mais vous devriez aussi pouvoir le récupérer (et mettre à jour le mot de passe éventuellement) sur le site web My Proximus ou encore sur demande au service à la clientèle (0800-33800).
Connectez-vous à la FRITZ!Box via votre explorateur internet préféré fritz.box ou Adresse IP par défaut de la Fritz!Box : 192.168.178.1.
Suivez l'assistant : choix de la langue, du pays (Belgique :D ). Pour l'opérateur, vous optez :
- Soit pour Proximus + TV si vous avez Proximus TV. Les ports Ethernet 3 et 4 de votre Fritz!Box sont alors destinés à la BOX télévision de Proximus.
- Soit pour Proximus pour avoir les ports ethernet 1, 2, 3 et 4 routés par la FRITZ!BOX.
Arrive la question du choix Annex A ou Annex B. C'est une définition des plages de fréquences sur la bande passante utilisées par les différents signaux.
L'Annex A est la configuration des signaux pour l'ADSL sur ligne PSTN (analogique classique). Si vous n'avez PAS le VDSL2 (testé plus haut) vous devez choisir le mode Annex A.
Dans les autres cas : VDSL2 ou encore ADSL sur une ligne ISDN (numérique avec plusieurs numéros) : vous devez choisir Annex B.
Vous remarquerez que dans le cas du VDSL2 sur ligne PSTN, avec l'Annex B, la plage de 25 à 138 kHz est inutilisée. Ce que n'a pas manqué d'exploiter Oncle Sam :
Oncle Sam a écrit :Je complèterai qu'on peut également mettre sa Fritz!Box en Annex A sur une ligne vectorisée si les valeurs max en upload sont un peut justes. La ligne est plus stable.
Pourtant, si le DSLAM et le modem ne travaillent pas sur la même norme Annex B, en théorie, ça ne peut pas fonctionner !
Explications du "pourquoi c'est pas ce qui est annoncé mais ça marche" :
philippe_d a écrit : Théoriquement pour VDSL2 Proximus utilisait seulement Annex B (DSLAM Ikanos)
Mais sur les ROP "Broadcom", les cartes DSLAM sont Multi-Annex, c-à-d supportent "Annex A" et "Annex B"
Conclusion : l'astuce qui consiste à configurer en Annex A en VDSL2 ne fonctionne que si vous êtes connectés à un DSLAM Broadcom. C'est mon cas mais je n'ai pas encore testé...
Une fois la configuration terminée, votre modem synchronisé et connecté, vous trouverez sous la partie DSL du menu l'état de votre connexion et sa vitesse.
Si, bien qu'en VDSL2, vous deviez être trop bas (ou à 7 MBps suite à une utilisation précédente avec un logiciel non certifié Proximus, vous pouvez demander automatiquement un test de votre liaison par Proximus en appelant depuis n'importe quel téléphone ou GSM le 0800-22424. Choisissez votre langue, introduisez le numéro de votre ligne puis # et suivez les instructions. Après une vingtaine de minutes, la vitesse de votre connexion sera ajustée aux performances de votre ligne et de votre matériel. Si le débit reste beaucoup plus mauvais que déterminé par les mesures réalisées plus haut, vérifiez les connexions de votre installation / raccordement téléphonique, le câblage correct du filtre VDSL2,...
En cas de problème, comparer avec votre BBOX. Si les résultats sont mauvais aussi avec la BBOX, n'hésitez pas à faire appel à Proximus pour un test complet. (Toutefois, il est souhaitable lors de leur test et visite de conserver la BBOX car officiellement, ils n'assurent pas de support avec tout autre modem...) Informations sur la visite gratuite proposée par Proximus.
3. Utilisation en "simple" routeur avec un autre modem :
AndyHe a écrit :Il y a une troisième voie: une Fritz derrière la bbox3, ce que j'ai fait because Netflix. Rien ne t'empêche de gérer tes appels téléphoniques via la FB. J'ai acheté la mienne d'occase en Hollande pour environ 100€. Juste demander la version et le firmware, ils comprennent quasi tous l'anglais...
https://www.marktplaats.nl/z.html?query ... distance=0
Edit: configuration dans le cas d'une FB derrière Bbox3: dans Internet > données d'accès > Fournisseur d'accès à Internet > Acès existant via LAN
Pour celui qui souhaite, à défaut d'autre solution actuellement, utiliser NETFLIX intégré à Proximus TV, il reste une possibilité :
Conserver la BBOX3 (et sa consommation électrique en plus), connecter Proximus TV sur les sorties 3 et/ou 4 selon le nombre de TV...
et raccorder la sortie 1 (ou 2) de la BBOX3 par un cable RJ45 vers le port 1 de la FRITZ!BOX. Cette dernière doit alors être configurée comme "simple" routeur sans modem.
Ceci s'effectue dans le menu INTERNET, DONNEES D'ACCES, ACCES EXISTANT VIA LAN. Toutes les autres fonctions, y compris téléphonie, de la FRITZ!BOX restent opérationnelles.
Ceci est aussi une possibilité de conserver sa FRITZ!BOX en cas de passage vers un fournisseur d'accès via la télédistribution (VOO par exemple)...
Le guide en ligne du fabricant est ici !
Voilà, je peux éditer mon post si vous trouvez des erreurs, (même d'orthographe, soyons perfectionnistes ;-) ) ou des liens morts, des thèmes complémentaires,...
N'hésitez pas, le but est de le faire vivre... et il manque les explications et réponses aux questions sur NETFLIX dans Proximus TV box,
Cordialement,
Sébastien
Note : Mise à jour le 31/08 avec le contenu des commentaires publiés à cette date.
seb_be
Message(s) : 15
Re: WIKI FRITZ!Box 7490
Message par carabao » 27 Août 2017 11:28
Bonjour
Superbe article très intéressant, merci pour ton travail.
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Fritz!Box 7530ax int, FW 08.00 - B2pv6L048i.d28c ~ Annexe B ~ ligne vectorisée ~ sync 100/30 (zone 1)
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par Oncle Sam » 27 Août 2017 12:02
Bonjour
Chouette article !
Oncle Sam
Message(s) : 773
Message par carabao » 27 Août 2017 12:51
bonjour
Tu es sûr ? je croyais que l'annexe A était réservé à l'ADSL ADSL2 ADSL2+, le VDSL chez proximus étant uniquement en annexe B.
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par Oncle Sam » 27 Août 2017 13:16
Bonjour
Oui, je suis sûr. Je suis d'ailleurs en Annexe A (profil J43)
viewtopic.php?f=24&t=88912&p=1578824#p1578824
Oncle Sam
Message(s) : 773
Message par AndyHe » 27 Août 2017 15:01
Je reproduit ici mon post sur l'autre thread: Il y a une troisième voie: une Fritz derrière la bbox3, ce que j'ai fait because Netflix. Rien ne t'empêche de gérer tes appels téléphoniques via la FB. J'ai acheté la mienne d'occase en Hollande pour environ 100€. Juste demander la version et le firmware, ils comprennent quasi tous l'anglais...
Message(s) : 3615
Message par AndyHe » 27 Août 2017 15:27
Message(s) : 3615
Message par philippe_d » 28 Août 2017 18:10
Tres bonne explication
Quelques rermarques:
seb_be a écrit :Si le matériel n'est pas certifié ou que la version logicielle n'est pas celle qui est certifée, Proximus le détecte immédiatement et la connexion est alors synchronisés au profil « fallback » (7000/512 kbps) qui ne créera plus d’interférence qu’en cas de ligne ADSL2+ et ne perturbera pas l’évaluation continue de l’interférence nécessaire au bon fonctionnement de la vectorisation.
seb_be a écrit :L'Annex A est la configuration des signaux pour l'ADSL sur ligne PSTN (analogique classique). Si vous n'avez PAS le VDSL2 (testé plus haut) vous devez choisir le mode Annex A.
seb_be a écrit :La configuration de base pour Proximus :
Depuis le Firmware 06.52, AVM a active le "Proximus dynamic bridge". Ceci veut dire:
- Soit pour Proximus + TV > les ports Ethernet 3 et 4 de votre Fritz!Box sont alors destinés à la BOX télévision de Proximus.
- Soit pour Proximus > dynamic bridge: internet + TV sur les ports ethernet 1, 2, 3 et 4 (les décodeurs sont reconnus automatiquement, et recevront une adresse IP pour Proximus TV)
seb_be a écrit : La version du logiciel FRITZ!OS :
Actuellement, seule la version la plus récente du logiciel FRITZ!OS qui est certifiée par Proximus est la 06.52.
En principe, Proximus a certifié le "driver DSL" du Firmware 06.52, c'est à dire le DSL driver 1.100.133.44
Donc, si tu utilises le Firmware 06.80, et vous cochez l'option "use previous driver", tu aura aussi le DSL driver 1.100.133.44
Toujours la peine de tester avnt la peine de downgrader :D
Téléphones: Fritz!Fon DECT C6
Message(s) : 1663
Message par ccol » 28 Août 2017 18:20
philippe_d a écrit :Donc, si tu utilises le Firmware 06.80, et vous cochez l'option "use previous driver", tu aura aussi le DSL driver 1.100.133.44
Le dernier firmware ne serait-il pas plutôt le 06.83 ?
ccol
Message(s) : 2609
Message par carabao » 28 Août 2017 18:36
OUi (6.83) ,et tu coches l'option "use previous driver", tu auras le pilote DSL 1.100.133.44 (équivalent du pilote DSL du FW 6.52 donc certifié)
Historique
carabao
Message(s) : 1178
Message par philippe_d » 28 Août 2017 18:55
Les DSL drivers du 7490:
Message(s) : 1663
Message par seb_be » 31 Août 2017 14:13
J'ai intégré les commentaires dans le post de départ.
Quelqu'un a-t-il une explication claire (ou un lien vers...) qui explique la différence entre PROXIMUS et PROXIMUS+TV ?
La TV peut fonctionner à travers le routeur si on choisi "PROXIMUS" (sans TV) ?
Cela augmente la charge, la consommation et l'échauffement de la BOX ?
Cela solutionne le problème de Netflix avec la boitier TV Proximus ?
Merci pour vos retours.
Bonne rentrée...
Sébastien
seb_be
Message(s) : 15
Message par AndyHe » 31 Août 2017 14:43
seb_be a écrit :Bonjour,
Bonne rentrée...
Sébastien
Je ne rappelle plus quel choix a été adopté sur les conseils de philipe_d, notre grand maître es-Fritzbox, prox ou prox-tv et je ne le retrouve pas dans la FB, mais pour avoir Netflix je n'avais d'autre choix que d'installer la FB derrière la Bbox3. J'ai un décodeur V5 mini.
Edit: Maintenant que j'ai une smart tv le problème se pose différemment, je peux me connecter via l'app.
Message(s) : 3615
Message par alloja » 31 Août 2017 20:26
Bonne rentrée...
Sébastien
Proximus with TV : elle se comporte comme une bbox2 → ordis sur LAN1 et 2, TV 3 et 4
Proximus : la FRITZ va détecter sur quel port est branché le décodeur et va le bridger sur le VLAN correspondant à la TV (ce qui s'appelle le dynamic bridge)
Malheureusement, de mémoire, il n'y a pas de solution pour avoir Netflix sur Proximus TV avec une FRITZ. Il n'y a que la bbox qui le permet.
UDM-SE • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo Giga Max
Message(s) : 2619
Message par seb_be » 31 Août 2017 20:40
Merci pour vos réponses. Je compléterai le Wiki prochainement...
Autre constat :
Proximus dans son pack Familus : Téléphone + Internet + TV compte un forfait de 0,75 € par communication en heures pleines, soit entre 8h et 17h la semaine.
Pour celui qui utilise de temps en temps sont téléphone, ce tarif est prohibitif ! Par contre les appels nationaux et internationaux y compris vers GSM sont gratuit le soir et le WE.
-> Une solution économique consiste à ajouter une ligne VoIP via un fournisseur SIP comme OVH qui pour moins de 2 € par mois : les appels vers fixes gratuits. Seul les appels vers GSM sont payants à un prix concurrentiel.
Le must : pouvoir configurer la Fritz!Box pour utiliser pour les appels sortants l'une ou l'autre ligne avec un "timer" qui choisi en fonction des heures et jours.
Actuellement, cette fonction n'existe pas, bien que les timers sont disponibles pour d'autres fonctions.
Qu'en pensez-vous ? Je voudrais suggérer cette fonction à Fritz pour sa prochaine mise à jour... mais les liens pour les contacter ne marchent pas ce soir de chez moi...
seb_be
Message(s) : 15
Message par AndyHe » 31 Août 2017 21:13
seb_be a écrit :Merci pour vos réponses. Je compléterai le Wiki prochainement...
Autre constat :
Commence par utiliser les fonctionnalité de ta Fbox avant de vouloir en ajouter d'autres.
Pour la téléphonie si tu peux abandonne ton forfait Familus téléphonie inutile et coûteux, sinon ne l'utilise plus que pour les appels d'urgence, mais conserve ta ligne fixe et passe à la Voip. Tout çà sera géré par ta box. En gros tu reçois les appels sur ta ligne fixe proximus via la FB et tu passes tes appels sortants à prix ridicules via Voip en affichant ton n° fixe actuel.
Choisi un fournisseur ici en fonction des tes appels, pour moi c'est Megavoip, achète 10€ de crédit çà te fera environ 12,50€ avec taxes et suit la procédure pour t'enregistrer et vérifier ton n°. Tu n'auras plus besoin de timer, juste des règles d'appels en fonction des n° appelés. Genre urgences 100, 101, 112 et 0800 > ligne fixe, tous les autres > voip. Pour info ici la ligne (fixe) Voip est utilisée tous les jours, plusieurs fois par jour vers fixes et mobiles et j'en ai pour 2 à 3 recharges max par an.
Ta FB permet de gérer les indésirables: tu crée un deuxième répertoire que tu appelle par ex Spam et tu y mets tous les n° de spammeurs ou autres emmerdeurs ainsi que les appels masqués, puis tu vas dans gestion des appels > blocages > et tu y mets le répertoire Spam. Ils ne t'appelleront plus.
Pour Netflix je répète: installer la FB derrière la Bbox3, configurer la connexion de la FB > accès existant via LAN, subsidiairement couper le wifi de la bbox.
http://progx.ch/PROGX_WEB/FR/comparateu ... s-prix.awp
Message(s) : 3615
Message par Steadyson » 09 Sep 2017 09:50
Et les soucis rencontrés, on en parle plus ? ;-) (perte de synchro quand elle bouge etc..., valeurs de synchro plus basses qu'avec une BB3 etc ??)
Ou c'est plus d'actualité ? (revendu ce "modem" depuis 1 an, discussion ici viewtopic.php?f=24&t=88912&start=180)
Proximus Giga Fiber
Steadyson
Message(s) : 1706
Message par Oncle Sam » 09 Sep 2017 13:03
Bonjour
Je n'avais plus eu de bug ni de perte de synchro depuis que je l'avais mis en annexe A. Par contre, un max atteignable nettement inférieur à la BBox 3 (BBox 3 128364 kbits/sec | 28019 kbits/sec VS FB 118458 kbits/sec | 21789 kbits/sec) valeur actuelles.
Je tourne pour le moment et ce depuis plus d'un an avec ma FB 7360 qui me suffit largement et ou les valeurs sont toujours inférieurs à une BBox 3 mais nettement plus stable que ma 7490 où le max atteignable et le rapport signal/bruit jouaient aux yoyo sans raison. D'ailleurs, je devais faire appel à PX pour nettoyer ma ligne de temps à autre pour remonter mes valeurs de ce que ma ligne ce dégradait. Depuis, ma carte au ROP à été changée
Par contre, cette FB 7360 n'aime de DD externe ou de clés USB comme stockage NAS, elle me redémarre une à deux fois par jour. Idem si je met le dynamic bridge.
Pour résumer, je dois choisir en FB puissante mais qui à un modem DSL instable et une FB stable mais qui ne veux rien comme USB ni dynamic bridge ...
Oncle Sam
Message(s) : 773
Message par mackguil » 09 Sep 2017 15:22
Oncle Sam a écrit :...Par contre, cette FB 7360 n'aime de DD externe ou de clés USB comme stockage NAS, elle me redémarre une à deux fois par jour...
Si tu places un hub usb auto alimenté entre la fritz et le périphérique, le problème persiste ?
Message par Oncle Sam » 09 Sep 2017 16:28
Testé avec plusieurs clés et disques durs alimentés. Mais pas testé avec un HUB
Si le disque dur n'est pas sollicité pas de soucis, mais quand tu regardes un film sur le NAS et que ta FB redémarre par manque de puissance, c'est un temps soit peu chiant. :roll:
Pareil quand je lui branche une impriment, j'ai jamais réussi à imprimer une feuille entière sans qu'elle ne s’arrête au milieu ... :roll: (faut dire aussi que mon imprimante à bien 8 ans :lol: )
Oncle Sam
Message(s) : 773
