Différence entre Sagem et Technicolor Xtream / B-box3
Message par solitaire2511 » 31 Juil 2017 18:48
je souhaite partager avec vous les différences que j'ai rencontrée entre les 2 bbox3 de chez Px.
J'avais une Sagem et depuis peu reçu une Technicolor Xtream, modèle 589Bvac.
Version firmware 8C.82A / 6.7.0 pour la Sagemcom et 10.A.0.I.BU pour la Technicolor Xtream.
Niveau interface c'est assez similaire à l'exception des réglages wifi qui sont moindres sur la Xtream (pas de possibilité de régler 20 ou 40 Mhz en 2.4 Ghz)
Depuis Windows; avant l’icône indiquait "b-box3/s" et maintenant "b-box3 ac" mais il y a un emplacement qui a disparu "Sagem Internet Gateway Device" qui n'apparait donc plus avec la Xtream ? A quoi ça sert ?
J'ai constaté que mon imprimante HP à de grosses difficultés pour se connecter en réseau avec la Xtream, plusieurs minutes à la place de qques secondes avant !
Évidement le tool de Pyro85 ne fonctionne plus... dommage.
En test wifi, plusieurs personnes avaient indiqué ici sur le forum que le wifi ac était supérieur... pour ma part les tests sont les suivants:
En wifi avant je montait à 50 Mbps au RDC à proximité de la bbox3 et l'étage 20 Mbps, maintenant je reste à 30 Mbps partout dans la maison y compris à l'étage ou à qques cm de la bbox 3.
Donc le wifi donne moins de débit mais est régulier partout... surprenant comme conclusion :o
Par contre niveau puissance/portée il n'y a aucune différence !
Voilà pour ma part ce que je constate et j'èspère avoir pu apporter un petit plus avec ce retour d'expérience :wink:
Internet Box Wi-Fi 6
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Re: Différence entre Sagem et Technicolor Xtream / B-box3
Message par marcolino » 01 Août 2017 08:15
La XStream devrait être compatible avec le VDSL2 35b et donc offrir 200-250 mbps en téléchargement quand Px l'activera.
marcolino
Message(s) : 1111
Message par Ben007 » 01 Août 2017 10:14
Interessant ça mais il faudra etre juste a coté du ROP....
Px m'a changé aussi la mienne (sagem) pour une compatible VOIP mais toujours une sagem. Grosse différence pour le wi-fi beaucoup plus performant sinon le menu est tres similaire à l'ancien si ce n'est la partie VOIP.
2* Apple TV 4K 2017-2021
Ben007
Message(s) : 1295
Message par marcolino » 01 Août 2017 10:21
Ben007 a écrit :Interessant ça mais il faudra etre juste a coté du ROP....
pas vraiment:
il fait 200 mbps jusqu'à 400 metres
marcolino
Message(s) : 1111
Message par starter » 01 Août 2017 10:35
Par curiosité, c'est un changement spontané organisé par Proximus, ou tu avais un problème avec la Sagem ?
starter
Message(s) : 1651
Message par Ben007 » 01 Août 2017 10:36
Ah ouais, exellent ça, etant à 236M du rop ça va le faire. Voilà d'ou vient le 17A dans sagem tool
Merci ;-) pour le complément d'info
Ben007
Message(s) : 1295
Message par solitaire2511 » 01 Août 2017 11:29
marcolino a écrit :La XStream devrait être compatible avec le VDSL2 35b et donc offrir 200-250 mbps en téléchargement quand Px l'activera.
Merci pour l'info, toujours bon à savoir :)
Ben007 a écrit :Px m'a changé aussi la mienne (sagem) pour une compatible VOIP mais toujours une sagem. Grosse différence pour le wi-fi beaucoup plus performant sinon le menu est tres similaire à l'ancien si ce n'est la partie VOIP.
Intéressant, je vais téléphoner à Px et voir si je peux pas avoir une Sagem en prétextant le VOIP :wink:
starter a écrit :Par curiosité, c'est un changement spontané organisé par Proximus, ou tu avais un problème avec la Sagem ?
En fait je trouvais le wifi faible et ici sur le forum on m'vais dit que les nouvelle Xtream étaient plus performante pour le wifi, raison de la demande du changement.
En final il n'en est rien, je regrette du coup l'échange car je n'ai plus accès au stats avec le tool :(
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par marcolino » 01 Août 2017 11:31
Je pense que tu devrais essayer le WiFi sur la bande des 5 GHz et laisser tomber le WiFi 2.4 car un peu pourri ;-) il y a vraiment une sacrée différence
marcolino
Message(s) : 1111
Message par starter » 01 Août 2017 11:32
solitaire2511 a écrit :Intéressant, je vais téléphoner à Px et voir si je peux pas avoir une Sagem en prétextant le VOIP :wink:
La VOIP ne fonctionne que sur les "phone line IP" de Proximus, pas possible de mettre un autre provider SIP.
Les Bbox 3V (+) sont pour les abonnements FTTH ou autres technologies ou la téléphonie analogique n'est plus possible (g.fast...)
starter
Message(s) : 1651
Message par solitaire2511 » 01 Août 2017 11:34
marcolino a écrit :Je pense que tu devrais essayer le WiFi sur la bande des 5 GHz et laisser tomber le WiFi 2.4 car un peu pourri ;-) il y a vraiment une sacrée différence
J'avais essayé mais niveau distance c'est très limité :(
Donc pour résumer je ne sais pas utiliser ce prétexte ?
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par starter » 01 Août 2017 11:36
Effectivement... maintenant tu peux toujours attendre quelques jours, éteindre ton box, appeler le support et prétexter qu'elle ne s'allume plus pour avoir à nouveau un échange :)
Au mieux, tu récupères une Sagem, au pire, tu retombes sur le même modèle....
starter
Message(s) : 1651
Message par solitaire2511 » 01 Août 2017 14:51
Voilà, j'ai téléphoné au 080033800 et j'ai expliqué simplement qu'avec leur nouveau modem Technicolor il m'étais difficile de connecter mon imprimante en réseau alors qu'avec l’ancienne (Sagem) aucun soucis.
Il m'ont simplement proposé de remettre l’ancienne bbox3 en service (je ne l'avais pas encore renvoyée) et la nouvelle je peux la garder et la mettre de coté qque part chez moi.
Donc je me retrouve avec 2 bbox3, lol :lol:
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
