alloja a écrit :Le Fon n'est disponible que sur le 2,4GHz.
De base, le 2,4GHz est en 130 ou 144Mbps avec 20MHz de largeur de bande en fonction des modèles. Si tu passes en 40MHz de largeur de bande, je pense que c'est 300Mbps, mais suis plus sûr.
ok donc un récepteur avec 1 antenne ne peu faire que 65/72 en 20mhz
dommage que le fon ne soit pas dispo en 5ghz
j utilise beaucoup le Fon de mes voisins, et le Voo de mon voisin, mais il y a une perturbation sur tout les canaux toute les 5-6 sec il y a une coupure de 1-2 sec
si j utilise la carte wifi engenius de mon pc en G connecter sur VOO, bon signal, la synchro fait yoyo entre 54 et 1 mbps mais sans déconnecter (il y a encore des donner qui passe mais lentement
si j’utilise mon point d’accès dlink N avec 1 antenne en mode client, le signal est faible mais ne semble pas trop perturber la plus par du temps, le débit est plus faible
par contre par moment aucune donnée ne passe pendant une longue période (je le reboot puis ca remarche 15sec avant qu il n y a plus rien)
et mon airgrid avec un super signal elle décroche aussi toute les x secondes, et donc l' antenne se reconnecte toute les x seconde
puis je me suis procurer une nanostation M2, donc c est ma 1er avec 2 antenne mimo, celle ci aussi a un super signal, j espérais qu il y aurai moins de perturbation
j ai tester en 20 ou 40mhz mais tout les canaux sont perturber
ici aussi le signal est super bon, le débit de synchro fait yoyo 162 à 1mbps (en 20mhz,le 40 n apparait presque jamais) par contre 10sec-15sec après être connecter, aucune donnée ne passe plus, mème pas un ping pourtant on continue à voir la nanostation dans la configuration du modem voo, mais aucune donné ne passe
connecter sur une bbox2 en Fon, signal très bon aussi, le débit correct pendant quelques seconde puis ça tombe à 0 , 1 à 2 sec puis CA reviens et ainsi de suite
bizarre quand même que sur une box Voo, avec un signal plus fort aucune donné ne passe après être connecter quelques secondes
pas encore tester la nanostation sur une bbox3 , c est de l autre coter de la rue, je doit mettre l antenne derrière la maison (airgird si trouve en ce moment)
la bas pas de perturbation de ce genre, distance beaucoup plus longue,
j imagine qu avec la nanostation j aurai un débit plus élever qu avec l airgird mème si l airgird fait 20dbi et la nano 12dbi, a moins que le signal serait un peu trop faible avec la nano, je testerai plus tard
je me demande bien quel genre d appareil peut perturber le wifi comme ca
