Connexion externe à mon serveur
Re: Connexion externe à mon serveur
Message par mackguil » 14 Mars 2017 19:17
Voici la liste des ports à natter en fonction de tes besoins.
To access to yout NAS from the outsite, you should configure this port forwarding:
Service: HTTP | Port: 80 | IP: YOUR.LACIE.NAS.IP
Service: HTTPS | Port: 443 | IP: YOUR.LACIE.NAS.IP
Service: FTP | Port: 21 | IP: YOUR.LACIE.NAS.IP
Service: SFTP/SSH | Port: 22 | IP: YOUR.LACIE.NAS.IP
Service: SFTP/SSH (root) | Port: 2222 | IP: YOUR.LACIE.NAS.IP (if you have enabled root)
Service: SAMBA | Port: 139 | IP: YOUR.LACIE.NAS.IP
Service: TwonkyMedia Server | Port: 9000 | IP: YOUR.LACIE.NAS.IP (if you have enabled web access to Twonky)
Service: Transmission | Port: 9091 | IP: YOUR.LACIE.NAS.IP (if you have enabled web access to Transmission)
Source: https://forum.nas-central.org/viewtopic ... 240&t=4669
Essaye avec ton ip wan à partir d'une connexion data où d'une connexion pppoe car problème de loopback chez proximus, si tu testes à partir de ton lan.
On abordera la dns dynamique si le premier point fonctionne.
Message(s) : 21326
Message par esperlu » 14 Mars 2017 19:44
Le NAS ne semble pas avoir accès à internet. Sur le NAS, commencer par vérifier l'IP, le masque de sous-réseau, l'adresse IP de la passerelle et, accessoirement, celle du serveur DNS (pas vraiment indispensable pour la question posée, mais utile pour les mises à jour du NAS). Ensuite seulement voir pour le NAT des ports sur le router.
esperlu
Message(s) : 416
Message par HuMey » 15 Mars 2017 13:34
Merci Mackguil, je vais tester ça, pour la connexion data/WAN ça tombe sous le sens ;)
esperlu a écrit :Le NAS ne semble pas avoir accès à internet. Sur le NAS, commencer par vérifier l'IP, le masque de sous-réseau, l'adresse IP de la passerelle et, accessoirement, celle du serveur DNS (pas vraiment indispensable pour la question posée, mais utile pour les mises à jour du NAS). Ensuite seulement voir pour le NAT des ports sur le router.
Le NAS est bien connecté a internet pour la vérification des update, et son adresse ip est fixe dans la bbox3 mais envoyé par le DHCP donc pas de problème de ce coté la. il semblerait qu'il y ait un problème entre la bbox et le NAS.
abo: Bizz confort - Profil : 70/25 - DLM : ON - Vectoring : ON
HuMey
Message(s) : 17
Message par HuMey » 16 Mars 2017 21:33
Bon, pour dire ce à quoi je suis arrivé avec les ports, FTP et SFTP : OK :D Ce qui est déjà bien ;)
pour le reste, je n'arrive pas a me connecter :(
HuMey
Message(s) : 17
Message par mackguil » 16 Mars 2017 23:29
HuMey a écrit :Bon, pour dire ce à quoi je suis arrivé avec les ports, FTP et SFTP : OK :D Ce qui est déjà bien ;)
Qu'entends tu par le reste ?
Message(s) : 21326
Message par HuMey » 17 Mars 2017 13:37
En disant le 'reste' je parlais des autres protocoles, http et https principalement, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser transmission avec le nas vu que c'est de l'entrée de gamme. ;)
HuMey
Message(s) : 17
Message par mackguil » 17 Mars 2017 17:17
Il est dangereux d'ouvrir un port sur le net, un minimum de sécu est assuré par un vpn où des tunnels ssh.
Message(s) : 21326
Message par HuMey » 20 Mars 2017 15:48
alors, j'ai décider de garder que le ftp pour mon nas mais j'ai l'impression que Proximus m'a administré une ip fixe (sans que je le demande)
Ça fait quand même 4 jours que j'ai la même ... bien sur je ne refuse pas un tel cadeau :D
HuMey
Message(s) : 17
Message par mackguil » 20 Mars 2017 15:53
HuMey a écrit :alors, j'ai décider de garder que le ftp pour mon nas mais j'ai l'impression que Proximus m'a administré une ip fixe (sans que je le demande)
Le lease time ip est plus long depuis un bon moment.
Message(s) : 21326
Message par HuMey » 20 Mars 2017 16:04
mackguil a écrit :Le lease time ip est plus long depuis un bon moment.
La première chose que j'ai fait en voyant que mon ip n'a pas changer depuis au moins 4 jours, c'est regarder les temps de connexion sur myproximus
Ça tourne toujours aux alentours des 24h (je me souviens qu'à une époque, je dirais il y a 5 ans, c'était 96h).
Si le lease time ip est plus long, les temps de connexion devraient l'être aussi, non? Parce quand un appareil se (re)connecte sur un réseau, il fait normalement un request DHCP ...
HuMey
Message(s) : 17
Message par yan » 20 Mars 2017 19:10
les temps de connexion sur myproximus ne sont plus lié au changement d'IP. chaque 24h au maximum il y a une entrée dans myproximus pour afficher la conso.
yan
Message(s) : 1172
Message par clear.be » 20 Mars 2017 20:19
Du FTP en gros ?
Message(s) : 12478
Message par mackguil » 20 Mars 2017 23:12
clear.be a écrit :Du FTP en gros ?
SFTP = SSH + ftp mais plus secure.
Message(s) : 21326
Message par HuMey » 21 Mars 2017 12:24
Je viens de voir via des précédents speedtest, que j'ai la même adresse IP depuis environs un mois,
pouvons nous donc conclure que mon IP est très probablement statique tant que ma bbox reste en ligne ?
HuMey
Message(s) : 17
Message par mackguil » 21 Mars 2017 20:28
HuMey a écrit :...pouvons nous donc conclure que mon IP est très probablement statique tant que ma bbox reste en ligne ?
Oui.
Message(s) : 21326
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Obbo
