Connexion externe à mon serveur
Message par ovier » 11 Mars 2017 19:20
hello, j ai ajouté derriere ma bbox un routeur wifi plus performant que la bbox, j ai désactivé le wifi de celle-ci et tout mon réseau est géré par mon routeur qui est en 192.168.0.1 dans ma box je ne vois rien de connecté dessus, mais, je voudrais avoir accès à mon nas depuis internet. je ne sais pas comment rediriger sur.
merci du coup de main
ovier
Message(s) : 5
Re: conection externe à mon serveur
Message par mackguil » 11 Mars 2017 19:24
Dans la bbox natter le(s) port(s) nécessaire(s).
Message par ovier » 11 Mars 2017 19:32
dans quel onglet doit on faire ça?
ovier
Message(s) : 5
Message par mackguil » 11 Mars 2017 19:45
bbox2 ou 3 ?
ton range ip ?
Message par ovier » 12 Mars 2017 23:16
c'est une 2( encore la blanche ) et mon routeur est en 192.168.0.1 et mon nas en 192.168.0.163
ovier
Message(s) : 5
Message par mackguil » 13 Mars 2017 07:44
Onglet, lan servers
Message par HuMey » 13 Mars 2017 13:07
mackguil a écrit :bbox2 ou 3 ?
ton range ip ?
Je suis un peu dans le meme cas, mais avec une bbox 3 (Sagem).
Il y a un paramètre dans mon NAS (LaCie) qui veut pas faire l'ouverture de port auto sur la bbox :o
Est-il possible que tu m'indique la démarche a faire dans la bbox ?
Niveau range IP, je suis en 192.168.1.1 (modem) et j'ai étendu les IPs pour les pc/nas/smartphones jusqu'à .249
les TVs de 250 à 254 vu qu'on ne sais pas mettre plus de 3 tv sur le réseau 8)
abo: Bizz confort - Profil : 70/25 - DLM : ON - Vectoring : ON
HuMey
Message(s) : 17
Message par mackguil » 13 Mars 2017 13:46
ovier a écrit :c'est une 2( encore la blanche ) et mon routeur est en 192.168.0.1 et mon nas en 192.168.0.163
La bbox est en bridge et ton second routeur attribue le dhcp ?
Message par mackguil » 13 Mars 2017 13:48
ton range ip ?
Onglet port mapping dans la bbox3, si c'est elle qui gère le réseau mais si autre routeur et bbox en bridge tu dois ouvrir dans le routeur en question.
Message par HuMey » 13 Mars 2017 14:27
Merci Mackguil je testerai ça en rentrant chez moi :)
HuMey
Message(s) : 17
Message par mackguil » 13 Mars 2017 19:40
Welcome :wink:
Message par ovier » 13 Mars 2017 22:47
excuse moi Mackguil mais je suis vraiment un noob;) j ai ça,
http://imageshack.com/a/img923/4603/fhTY8z.png
http://imageshack.com/a/img924/60/sHEwrX.png
j ai mis 5000 aux portes car je sais que c 'est par celles là que je rentrais avant. mais je ne sais pas si sur la première photo je dois mettre l adresse de mon routeur ou pas?
merci de l aide précieuse que tu m apporte.
ovier
Message(s) : 5
Message par ovier » 13 Mars 2017 23:11
si je suis celà pour mettre en bridge toute adresse que je tape me rammene à la page d acceuil de la bbox
http://imageshack.com/a/img921/672/FeLJw8.png
ovier
Message(s) : 5
Message par HuMey » 14 Mars 2017 12:48
Bonjour Mackguil,
Après avoir testé dans les deux sens (ouverture auto ou ouverture de ports), mon nas (lacie) ne veux rien entendre, pour lui, il n'est pas connecté à internet ... j'avoue que les LaCie sont un peu bas de gamme donc normal que rien ne se fasse, le nas ne me dis pas quel port je dois ouvrir ou quoi que ce soit.
Il y a dans les paramètres un système proprio de LaCie pour faire une url qui pointe directement vers le nas qui me donne une erreur du genre : "Impossible de se connecté à internet, vérifiez si les port sont bien ouvert" mais juste en dessous de l'option, il y a une case cochée pour l'ouverture auto des ports ...
Je me souviens que lorsque j'avais une BBox 2 le système fonctionnait sans problème.
Serait-ce un problème de configuration upnp (qu'on ne sais pas modifier) dans la BBOX3?
Je ferai des screenshot plus tard dans la journée ;)
Merci d'avance
HuMey
Message(s) : 17
Message par mackguil » 14 Mars 2017 13:17
HuMey a écrit :Bonjour Mackguil,
Merci d'avance
Le modèle de ton nas ?
Re: Connexion externe à mon serveur
Message par HuMey » 14 Mars 2017 17:06
voici le screenshot de l'erreur :) et comme tu peux le voir, il est impossible de décocher la case pour le nappage automatique.
Il s'agit du NetworkSpace2 (2To) en v2.2.12.2 il est relié en direct sur la bbox3.
dont voici la version (logicielle, gui et matérielle)
HuMey
Message(s) : 17
Message par mackguil » 14 Mars 2017 19:35
HuMey a écrit :Image
As tu essayé le network assistant ?
Message par HuMey » 14 Mars 2017 19:38
il ne permet pas grand chose ... juste le montage auto des partition ainsi que la configuration ip du nas sinon, pas de réglage direct ...
HuMey
Message(s) : 17
Message par mackguil » 14 Mars 2017 19:51
HuMey a écrit :il ne permet pas grand chose ... juste le montage auto des partition ainsi que la configuration ip du nas sinon, pas de réglage direct ...
Quelles services veux tu ouvrir sur le net ?
Message par HuMey » 14 Mars 2017 20:11
J'aimerais principalement accéder à mes fichiers lorsque je ne suis pas chez moi.
L'option que je voulais activer et qui me donne une erreur permet de passer à travers les IP dynamique en créant une URL fixe qui renvoie sur l'IP de ma maison.
Malheureusement je pense pouvoir faire une croix dessus.
J'ai pendant une bonne période utiliser TeamViewer pour connaître l'IP de mon domicile.
HuMey
Message(s) : 17
