Bbox3 Sagem Modem Tool
Re: Bbox3 Sagem Modem Tool
Message par alloja » 29 Oct 2017 13:29
trenkill a écrit :Est-ce qu'il y aurait un espoir de passer en profil 100/20 (comme je l'étais il y a quelques mois).
Je suis en internet Maxi :
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.6
Downstream current bit rate:   85.000 kbps
Upstream current bit rate:     9.998 kbps
Downstream max bit rate:       134.807 kbps
Upstream max bit rate:         34.350 kbps
Downstream attenuation:        4,6 dB
Downstream noise margin:       22,8 dB
Upstream noise margin:         23,5 dB
Estimated distance:            88 m
Proximus profile name:         85/10
Vu tes valeurs max, oui ça semble tout à fait possible. T'as essayé le TBF ?
Message(s) : 2603
Message par doudy » 29 Oct 2017 16:35
alloja a écrit :Vu tes valeurs max, oui ça semble tout à fait possible. T'as essayé le TBF ?
Excuser mon ignorance, mais ça veux dire quoi "essayé le TBF ?"
:oops:
doudy
Message(s) : 97
Message par alloja » 29 Oct 2017 16:40
:oops:
Tu sonnes au 080022424, tu suis les instructions (notamment introduire ton numéro de ligne) attends quelques minutes. Ton modem va redémarrer une ou deux fois. Proximus va tester ta ligne et voir si elle ne peut pas supporter plus que ce que tu as niveau synchronisation.
Message(s) : 2603
Message par mike888 » 29 Oct 2017 16:46
:oops:
Est-ce que le TBF enlève ce que le DLM a apporté comme amélioration ? Je veux dire, faut-il, après un TBF, à nouveau attendre quelques semaines que le DLM refasse son boulot et augmente la ligne à son max possible ?
mike888
Message(s) : 999
Message par alloja » 29 Oct 2017 16:48
mike888 a écrit :
:oops:
Est-ce que le TBF enlève ce que le DLM a apporté comme amélioration ? Je veux dire, faut-il, après un TBF, à nouveau attendre quelques semaine que le DLM refasse son boulot et augmente la ligne à son max possible ?
Alors dans mon cas, le TBF m’a passé de 100/20 à 100/30. S’il avait défait le travail du DLM, je serais tombé en 70/30. Le DLM (et ce, depuis peu) garde la dernière valeur stable qu’a eu la ligne avant de procéder au TBF. Fut un temps, le TBF remettait automatiquement le profil de base de la zone et il fallait attendre que le DLM fasse son œuvre.
Message(s) : 2603
Message par doudy » 30 Oct 2017 07:56
Merci pour les infos.
Avec ceci ça vaut la peine de faire le TBF ?
Downstream current bit rate:   39.999 kbps
Upstream current bit rate:     4.999 kbps
Downstream max bit rate:       46.839 kbps
Upstream max bit rate:         5.965 kbps
Downstream attenuation:        20,3 dB
Downstream noise margin:       13,6 dB
Upstream noise margin:         12,9 dB
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            655 m
Proximus profile name:         40/5
Ca veux dire quoi exactement dans mon cas 40/5 ?
:confused:
doudy
Message(s) : 97
Message par alloja » 30 Oct 2017 08:02
doudy a écrit :Merci pour les infos.
DSL profile:                   8b
:confused:
Ton modem synchronise à 40 mbps en download et 5 en upload. Vu tes Max atteignables, tu ne saurais pas avoir plus en ce moment
Message(s) : 2603
Message par doudy » 31 Oct 2017 07:40
Merci pour l'info
:wink:
doudy
Message(s) : 97
Message par solitaire2511 » 31 Oct 2017 17:42
alloja a écrit :Alors dans mon cas, le TBF m’a passé de 100/20 à 100/30. S’il avait défait le travail du DLM, je serais tombé en 70/30. Le DLM (et ce, depuis peu) garde la dernière valeur stable qu’a eu la ligne avant de procéder au TBF. Fut un temps, le TBF remettait automatiquement le profil de base de la zone et il fallait attendre que le DLM fasse son œuvre.
Je viens de faire un TBF et je suis passé de 100/20 à... 70/20 youpiiiii :evil:
Internet Box Wi-Fi 6
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par solitaire2511 » 31 Oct 2017 20:02
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par solitaire2511 » 06 Nov 2017 17:24
solitaire2511 a écrit :Nouvelle version (test) 13.0
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... &start=920
La version finale 13.0 disponible :wink:
https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... 84LSiVO432
Il y a une fonction "actualiser" bien pratique pour rafraichir les infos de la ligne sans être obligé de relancer complètement le tool.
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par Djobri » 14 Nov 2017 17:32
Je viens de remplacer ma vieille BBox2 par une BBox3. Je suis étonné de mon profil (50/15). Celui-ci vous semble-t'l normal ?
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0.test
Downstream current bit rate:   49.999 kbps
Upstream current bit rate:     14.998 kbps
Downstream max bit rate:       103.088 kbps
Upstream max bit rate:         37.451 kbps
Downstream attenuation:        16,2 dB
Downstream noise margin:       24,2 dB
Upstream noise margin:         22,6 dB
ROP vectoring compatible:      BDCM:0xb1ae
Estimated distance:            405 m
Proximus profile name:         50/15
Proximus DLM profile:          no
Djobri
Message(s) : 5
Message par mackguil » 14 Nov 2017 17:39
Djobri a écrit :Bonjour à tous,
080022424
Message par Djobri » 14 Nov 2017 17:45
Bonjour mackguil,
La Bbox a été remplacée hier (je suis passé d'une bbox2 à une bbox3,mon profil était alors 20/6), je pensais que le fait d'installer une nouvelle Bbox équivalait à téléphoner au 080022424.
Djobri
Message(s) : 5
Message par alloja » 14 Nov 2017 17:46
Djobri a écrit :Bonjour mackguil,
Tu dois attendre que le DLM agisse plutôt je dirais.
Message(s) : 2603
Message par Djobri » 14 Nov 2017 17:50
Bonjour alloja,
Je vais reformuler ma question autrement, le profil 50/15 est-il un profil standard pour une ligne vectorisée sans DLM. Si oui, le DLM pourrait-il modifier mon profil jusqu'à 100/20 ?
Djobri
Message(s) : 5
Message par alloja » 14 Nov 2017 18:15
Djobri a écrit :Bonjour alloja,
Je pense que oui pour une zone2 c’est normal. Je dirais 85/30 peut-être ?
Message(s) : 2603
Message par Djobri » 14 Nov 2017 18:23
Merci pour ta réponse, je vais attendre le DLM alors.
Djobri
Message(s) : 5
Message par alloja » 14 Nov 2017 18:33
Tu peux toujours tenter un 080022424, mais je ne pense pas que ça changera grand chose. [emoji6]
Message(s) : 2603
Message par yan » 14 Nov 2017 18:45
50/15 est en effet un profil provisionning pour une ligne vectorisée en zone2.
le DLM peut t’augmenter jusqu'à 100/40 (en théorie) ; en pratique ta ligne n'a aucune chance de supporter plus que 100/35 et même ca, ca sera probablement trop juste ; à mon avis tu peux en effet tabler sur un 85/30 sans trop de soucis dans les semaines à venir.
yan
Message(s) : 1173
Utilisateur(s) parcourant ce forum : brebis
