titoum a écrit :
merci bgc <3<3<3<3<3<3
En fait avec l'update des 100 mega si je vois bien le firmware est upgradé automatiquement ?
(Au dessus moi, en dessous toi)
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 16.552 kbps
Upstream current bit rate: 2.064 kbps
Downstream max bit rate: 26.700 kbps
Upstream max bit rate: 3.288 kbps
Downstream attenuation: 26,8 dB
Downstream noise margin: 14,7 dB
Upstream noise margin: 10,3 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: no
Proximus profile: unknown
DLM: unknown
Repair: no
Distance (estimated): 990 m
Downstream current bit rate: 69 999 kbps
Upstream current bit rate: 8 060 kbps
Downstream max bit rate: 88 353 kbps
Upstream max bit rate: 11 875 kbps
Downstream attenuation: 17,5 dB
Downstream noise margin: 13,8 dB
Upstream noise margin: 8,4 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: yes
Proximus profile: LP141
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 485 m
Downstream current bit rate: 25.061 kbps
Upstream current bit rate: 4.053 kbps
Downstream max bit rate: 26.799 kbps
Upstream max bit rate: 4.053 kbps
Downstream attenuation: 20,1 dB
Downstream noise margin: 8,0 dB
Upstream noise margin: 8,8 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: unknown
Vectoring: no
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 714 m
Downstream current bit rate: 99.999 kbps
Upstream current bit rate: 10.064 kbps
Downstream max bit rate: 136.038 kbps
Upstream max bit rate: 10.064 kbps
Downstream attenuation: 8,7 dB
Downstream noise margin: 17,2 dB
Upstream noise margin: 15,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: yes
Proximus profile: LP147
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 145 m
espreux a écrit :bonsoir marche toujour pas chez moi sa fait un moment que j y crois plus
il dit que l adrese ip n'est pas bon c'est bien celui ci qu'il faut mettre 192.168.1.1
bonjour merci pour votre aideTheDarkgg a écrit :espreux a écrit :bonsoir marche toujour pas chez moi sa fait un moment que j y crois plus
Tu es bien connecter directement à ton modem ? As-tu essayé de taper dans la barre d'adresse/url de ton navigateur l'adresse ip (192.168.1.1) et si oui tombes-tu sur la page de ton modem ?
Il faut te connecter directement au modem BBox sans passer par un routeur !
oui c'est indiquez en dessouskainy a écrit :Es-tu certain d avoir une bbox Sagecom?
espreux a écrit :oui c'est indiquez en dessouskainy a écrit :Es-tu certain d avoir une bbox Sagecom?
Downstream current bit rate: 16.559 kbps
Upstream current bit rate: 4.062 kbps
Downstream max bit rate: 23.585 kbps
Upstream max bit rate: 6.435 kbps
Downstream attenuation: 16,1 dB
Downstream noise margin: 10,5 dB
Upstream noise margin: 9,3 dB
DSL standard: VDSL2
Vectoring: no
DLM: unknown
Repair: unknown
Distance (estimated): 473 m
skyscraper a écrit : Dommage par contre que le DLM ne décide pas d'augmenter ma vitesse en down ce qui m'intéresse plus que le up.
skyscraper a écrit :Quelqu'un sait quand le vectoring sera d'application pour les gens en 16.5 ?
philippe_d a écrit :Malheureusement, tu es sans doute en "zone 4", et tu as déja le maximum que DLM peut te donner pour "zone 4": 16.5/4
Downstream current bit rate: 20.064 kbps
Upstream current bit rate: 2.045 kbps
Downstream max bit rate: 25.680 kbps
Upstream max bit rate: 4.128 kbps
Downstream attenuation: 26,7 dB
Downstream noise margin: 10,3 dB
Upstream noise margin: 11,2 dB
DSL standard: VDSL2
Vectoring: no
DLM: unknown
Repair: no
Distance (estimated): 1002 m
philippe_d a écrit :skyscraper a écrit :Quelqu'un sait quand le vectoring sera d'application pour les gens en 16.5 ?
Espérons d'ici fin d'anneé ??
