Arowan a écrit :(ya peut être un ups ou équivalent dedans ^^)
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.3
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 25.061 kbps
Upstream current bit rate: 4.053 kbps
Downstream max bit rate: 26.749 kbps
Upstream max bit rate: 4.053 kbps
Downstream attenuation: 20,2 dB
Downstream noise margin: 7,1 dB
Upstream noise margin: 9,5 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: unknown
Vectoring: no
Proximus profile: unknown
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 736 m
antoneker a écrit :[code]
Tjrs personne pour dire ce qu'est le 4/2 à coté du vectoring ?
TL7800 a écrit :antoneker a écrit :[code]
C'est l'INP
antoneker a écrit :Tjrs personne pour dire ce qu'est le 4/2 à coté du vectoring ?
TL7800 a écrit :Le G.inp est ce qui permet d'atteindre de manière stable le 100 Mbps sur une ligne vectorisée. Le G.inp est la protection contre les bruits impulsionnels des appareils électriques
TL7800 a écrit :D'après ce que j'ai pu comprendre, pour les lignes non vectorisées, ce qui est affiché est l'INP. Il configure les paramètres de l'interleave qui protège les données transmises. Plus la valeur de l'INP est grande, plus la valeur de l'interleave est grande et au mieux est la protection des données transmises. Le défaut de cette technique, c'est qu'elle augmente le ping. Pour les lignes vectorisées, c'est le G.INP qui est utilisé. Il s'agit d'une évolution du système précédent qui permet un plus grande protection des données transmises mais qui permet aussi de diminuer le ping
snakeseater a écrit :
ça serait cool si Kadrik pouvait l'éditer dans son topic sur les questions
kainy a écrit :ça pourrait éviter la perte de paquets dans les FPS par exemple?
solitaire2511 a écrit : Pourquoi les non vectorisé c'est 4 ? Es ce 4 par rapport à l'échelle 42 ?
Et pourquoi 2 avec le 42, es ce que 4/42 existe ?
philippe_d a écrit : L'auteur du Sagem modem Tool a trouvé une façon dans sans tool de identifier sans faute si ta ligne est vectorisé:- si le INP est bas (2, 3, 4) il n'y a pas de vectoring
Ca lui aide de définir plus exactement ton profil (puisque il existe par example un profil 70/10 non-vectorisé, et un profil 70/10 vectorisé).
- si le INP est haut (32, 33, 42 ...), la ligne est vectorisé
A part de ca, cette valeur n'indique rien d'autre - et l'affichage de cette valeur à coté de vectoring est provisoire (comme test) et sera retiré dans la version suivante.
Le 2 chiffres (4/2) sont resp. INP download/upload ...
par example: 42/2 indique download vectorisé, upload pas-vectorisé.
solitaire2511 a écrit :Aussi j'ai appris qque chose, le "vectoring" n'est utilisé que sur le Down et pas sur le Up !
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.2
Downstream current bit rate: 40.199 kbps
Upstream current bit rate: 10.054 kbps
Downstream max bit rate: 69.176 kbps
Upstream max bit rate: 10.054 kbps
Downstream attenuation: 11,2 dB
Downstream noise margin: 23,6 dB
Upstream noise margin: 0,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: no
Proximus profile: LP057
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 246 m
Marrooi a écrit :Bonjour à tous,
bla, bla, bla
etc...
TL7800 a écrit :La valeur de l'INP équivaut à un délai de protection des données. Un INP de 1 équivaut à une protection de 250µs. En pratique, ça veut dire que l'information envoyée est stockée en mémoire-tampon pendant 250µs au cas où l'information ne serait pas arrivée et qu'il faudrait la renvoyer. Plus l'INP est grand, plus grand est le temps de stockage dans la mémoire-tampon. Le premier chiffre est pour la liaison descendante et le seconde pour la montante
