bbigophone a écrit :re-bonjour,
Mon problème est le suivant, je ne parvient plus à me connecter à ma bbox3 depuis que j'ai essayé le bbox3 sagem tool !
Même après un on/off de la bbox3 il me met : Le nom d’utilisateur ou le mot de passe que vous avez saisi est incorrect. Vérifiez et réessayez
à chaque tentative !
existe-t'il un moyen de resetter la box aux valeurs d'usine de l'extérieur puisque je ne peux plus y entrer !
merci A+
NOSTROMO a écrit :Excusez mon ignorance. Elle sert a quoi la prise USB sur cette Bbox3 ?
merci mais chez moi sa fonctionne toujour pas mème l'encienne version ne fonctionnais pasphilippe_d a écrit :Version 0.10.1 disponible: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 9d3ba63d55
Onderwerp: Bbox3 Sagem Tool
Arowan a écrit :bbigophone a écrit :re-bonjour,
merci A+
nicky_larson9 a écrit :
ethernet rouge c une bridge ?
C'est le port wan de la box, ça pourra permettre de connecter un module fibre par exemple
espreux a écrit :merci mais chez moi sa fonctionne toujour pas mème l'encienne version ne fonctionnais pasphilippe_d a écrit :Version 0.10.1 disponible: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 9d3ba63d55
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.2
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 99,999 kbps
Upstream current bit rate: 10,064 kbps
Downstream max bit rate: 131,142 kbps
Upstream max bit rate: 25,838 kbps
Downstream attenuation: 4.8 dB
Downstream noise margin: 15.5 dB
Upstream noise margin: 15.7 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: yes
Proximus profile: LP147
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 88 m
Nii a écrit :Sans nous donner les conditions du test .... difficile à dire
Mais si tu n'as pas essayé en étant branché par câble, les décodeurs éteints et rien qui ne télécharge... le test ne vaut pas grand chose et aussi quel abonnement as tu ?
trenkill a écrit :Ils communiqué à ce propos ?
abonnement internet Start a écrit :Vitesse de téléchargement maximum2 : 50 Mbps3
Vitesse d’envoi maximum : 4 Mbps
solar10 a écrit :Dis, tu veux qu'on te prenne par la main?
C'est en grand sur le site Proximus : http://www.proximus.be/fr/id_cr_int/par ... ernet.html
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
EDIT: Arf, grillé!
Downstream current bit rate: 40.196 kbps
Upstream current bit rate: 10.054 kbps
Downstream max bit rate: 57.754 kbps
Upstream max bit rate: 14.936 kbps
Downstream attenuation: 15,8 dB
Downstream noise margin: 12,3 dB
Upstream noise margin: 9,7 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: no
Proximus profile: LP057
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 397 m
Utilisateur(s) parcourant ce forum : maitiika
