Bbox3 Sagem Modem Tool
Re: Bbox3 Sagem Modem Tool
Message par jibi049 » 29 Mars 2017 21:05
J'ai régulièrement le tool qui ne lit pas le mot de passe dans le fichier settings, alors qu'il est pourtant bien stocké...
du coup je dois parfois le retaper. J'ai supprimé le fichier settings, on verra si ça se reproduit mais c'est vachement étrange.
Message par mrkev200 » 14 Avr 2017 11:28
Hello Messieurs,
Le tool me donne un support de ma ligne de plus de 125 Mbps alors que ma ligne se synchronise en 85Mbps.
En été 2016 j'étais en 100Mega et maintenant depuis plusieurs mois impossible de les récupérer.
C'est possible que le tool donne des valeurs maximales impossible a atteindre?
Je suis le seul a etre dans ce cas?
mrkev200
Message(s) : 77
Message par solitaire2511 » 14 Avr 2017 19:34
La valeur max atteignable est toujours plus élevée que ta synchro, regarde chez moi par exemple:
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.1
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     20.000 kbps
Downstream max bit rate:       133.274 kbps
Upstream max bit rate:         26.498 kbps
Downstream attenuation:        9,9 dB
Downstream noise margin:       17,3 dB
Upstream noise margin:         9,5 dB
DSL standard:                  VDSL2
Estimated distance:            182 m
Proximus profile name:         100/20
Peut-être es ce lié à une mauvaise atténuation ou autre ?
Copie les valeurs du tool, on pourra mieux comprendre :wink:
Internet Box Wi-Fi 6
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par mrkev200 » 15 Avr 2017 16:21
Moi j'ai cela...
je suis meme 80m plus proche de la borne que toi :D
Y a quelque chose dans le bruit atténuation qui explique que je ne suis plus en 100mega?
Downstream current bit rate:   85 000 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       125 882 kbps
Upstream max bit rate:         32 897 kbps
Downstream attenuation:        5,8 dB
Downstream noise margin:       19,8 dB
Upstream noise margin:         14,4 dB
DSL standard:                  VDSL2
Estimated distance:            107 m
Proximus profile name:         85/20
mrkev200
Message(s) : 77
Message par solitaire2511 » 15 Avr 2017 17:14
Si je ne dit pas de bêtise, au plus l'atténuation est petite au mieux c'est, donc dans ton cas il est même meilleur que moi !
Pour le Noise Margin c'est l'inverse donc plus c'est haut mieux c'est, idem mieux que moi.
Donc dans ton cas je ne comprend pas, tu as des valeurs meilleures que les miennes, plus près du ROP mais tu a une plus petite synchro que moi :?:
Essaie un TBF pour voir => 0800 224 24
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par mrkev200 » 15 Avr 2017 20:09
J'avais déjà vus ce numéro dans les précédents sujets, cela n'a rien fait :dunno:
Soit un bug du DLM soit le tools ne retourne pas les bonnes valeurs de max bitrate peut etre?
mrkev200
Message(s) : 77
Message par Nii » 15 Avr 2017 20:47
Soit le dlm prend des décisions sur bases d'autres valeurs auxquelles vous n'avez pas accès :)
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Nii
Message(s) : 892
Message par jibi049 » 15 Avr 2017 20:52
Ça a été dit maintes fois pourtant... Mais bon a force de vérifier son speedtest et le tool toutes les 20 min ça devient une obsession :-D
Message par olive96 » 15 Avr 2017 22:44
Chez moi plus possible d'afficher les valeurs de la synchro depuis un bout de temps.
J'ai l'impression que c'est dû à une mise à jour récente de la BBOX 3.
Avez-vous ce problème ?
Client Proximus depuis le 1er septembre 2015 / ligne synchro à 70/20 / Rop vectorisé depuis le 15 mai 2016 - Distance : 180m
olive96
Message(s) : 686
Message par jibi049 » 15 Avr 2017 23:00
Reboote ta bbox et réessaie?
Message par olive96 » 17 Avr 2017 14:07
J'ai évidemment déjà essayé, rien n'y fait !
Voici la version du firmware de ma BBOX 3.
6.28.221A / 6.2.7
Il me reste une autre BBOX3 aussi en SAGEM, je vais tester et je vous tiens au courant.
olive96
Message(s) : 686
Message par servperso » 17 Avr 2017 14:28
Même version du tool que toi, et après un reboot de la bbox3, j'ai les valeurs.
Peut-être un profil qui n'existe pas dans le tool ?
Pour info:
Soft: 6.28.221A / 6.2.7
Hardware: 2.0
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Downstream max bit rate:       119 228 kbps
Upstream max bit rate:         32 153 kbps
Downstream attenuation:        13,2 dB
Downstream noise margin:       12,5 dB
Upstream noise margin:         14,2 dB
DSL standard:                  VDSL2
Estimated distance:            293 m
servperso
Message(s) : 1491
Message par olive96 » 17 Avr 2017 15:03
Vraiment étrange, changement de modem effectué et ça marche toujours pas.
Voici le message d'erreur obtenu :
Désolé pour la taille pas évident d'arriver juste avec l'écran.
olive96
Message(s) : 686
Message par servperso » 17 Avr 2017 16:18
Vraiment étrange,
Je pense que bgc a changé un truc dans ses profiles.
servperso
Message(s) : 1491
Message par solitaire2511 » 17 Avr 2017 18:15
Idem chez moi, version logicielle 6.28.221A, version GUI 6.2.7 & version matérielle 2.0 mais ça fonctionne.
Peut-être un soucis de droit ? (admin)
As tu essayé le bouton droit de ta souris et "exécuter en tant qu'administrateur"
Sinon dans les propriétés, utilise le mode compatibilité et essaie une version d'OS précédente.
Juste une piste... essaye
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par philippe_d » 18 Avr 2017 11:00
mrkev200 a écrit :Le tool me donne un support de ma ligne de plus de 125 Mbps alors que ma ligne se synchronise en 85Mbps.
Le tool donne des valeurs maximales atteignables sur ta ligne ....
Rien à voir avec ce que DLM te donnera ...
D'abord Proximus est très "conservatrice" avec les profils. Beaucoup de clients pourraient avoir des valeurs plus hauts ... si Proximus aurait été un peu plus flexible.
Deuxième raison est aussi que Proximus/DLM tient compte d'autres facteurs ce que le tool ne voit pas: par exemple les dérangements que ta ligne provoque sur des autres lignes ...
olive96 a écrit :Chez moi plus possible d'afficher les valeurs de la synchro depuis un bout de temps.
Il faut prévenir l'auteur du tool ...
Message(s) : 1647
Message par solitaire2511 » 18 Avr 2017 18:52
Je vois que sur le topic original du tool un utilisateur a le même soucis que toi et en discute justement avec l'auteur
ici en milieu de page : http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... &start=800
Pyro85 a écrit :Ik heb al een versie met een quick fix gemaakt voor mezelf, waarin dit opgelost is.
Visiblement une mise à jour du tool serait prévue :wink:
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par head1412 » 19 Avr 2017 18:08
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.0
Downstream max bit rate:       127.572 kbps
Upstream max bit rate:         30.100 kbps
Downstream attenuation:        13,4 dB
Downstream noise margin:       15,0 dB
Upstream noise margin:         11,8 dB
DSL standard:                  VDSL2
Estimated distance:            288 m
Ca fonctionne chez moi
head1412
Message(s) : 306
Message par raphaeldugrandnord » 19 Avr 2017 20:33
Tiens, bizarre! et ça a bien baissé, vous avez vu la ligne "Proximus"DLM profile"? pourtant c'est activé....
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Upstream current bit rate:     19.999 kbps
Downstream max bit rate:       106.243 kbps
Upstream max bit rate:         28.234 kbps
Downstream attenuation:        17,6 dB
Downstream noise margin:       18,4 dB
Upstream noise margin:         11,3 dB
DSL standard:                  VDSL2
Estimated distance:            454 m
Proximus profile name:         70/20
Proximus DLM profile:          no
raphaeldugrandnord
Message(s) : 6168
Message par tatou » 01 Mai 2017 12:26
Ou puis je trouver le tool svp ? je ne le trouve pas... (pas trop chercher aussi :p )
merci d'avance:)
edit, j'ai trouvé...
tatou
Message(s) : 1252
