Nouveau client chez Proximus
Re: Nouveau client chez Proximus
Message par alloja » 24 Fév 2021 19:26
Belgium 12 points (même pour le DSL)! :D
Message(s) : 2603
Message par kalima » 06 Mars 2021 11:19
Je profite de ce post car je suis aussi nouveau client Proximus depuis hier.
30mbps , un peu déçu vu la distance relativement proche du ROP (170m) :
Negotiated Connection Properties
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 30064 10064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable throughput kbit/s 63979 34802
Current throughput kbit/s 30063 10062
Seamless rate adaptation off off
Latency 8 ms 4 ms
Impulse Noise Protection (INP) 3.2 2
G.INP off off
Signal-to-noise ratio dB 16 22
Bitswap off off
Line attenuation dB 10 10
approximate line length m 173
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record A43 A43
Est ce que vous pensez que le vectoring et le DLM vont augmenter ? Quel délai ?
Merci :angel:
kalima
Message(s) : 105
Message par alloja » 06 Mars 2021 11:26
Avec une distance pareille, lorsque le vectoring et le DLM seront activés, probablement du 100/35 :)
Message(s) : 2603
Message par kalima » 06 Mars 2021 11:27
ah carrément je ne pensais pas. Je ne savais pas que ca partait de si bas pour monter.
kalima
Message(s) : 105
Message par alloja » 06 Mars 2021 13:38
À moins que le vectoring ne soit pas disponible à ton adresse... Que dit www.proximus.be/vitesseinternet ?
Message(s) : 2603
Message par solitaire2511 » 06 Mars 2021 16:00
Commencer à 30 Mbps si près du ROP me parait fort peu !
Moi je suis à 190m et j'ai commencé, il me semble, à 70 Mbps et après bien évidement le 100 Mbps :wink:
Maintenant une situation n'est pas une autre ...
Internet Box Wi-Fi 6
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par yan » 06 Mars 2021 17:13
Vu le noise margin en down, la ligne n'est pas bonne (ou bien l'estimation de distance n'est pas correcte).
La synchro max sera de l'ordre de 50Mo en down.
yan
Message(s) : 1173
Message par kalima » 06 Mars 2021 20:12
Le site proximus estime entre 60mbps minimum et 80 mbps pour 81% avec ce type de ligne. Le Raccord est Effective depuis hier. Je suppose que ca sert a rien t appeller avant une petite semaine. Pour le noise margin down, ca peut venir de la prise ? Je suis en direct sur l'arrivée proximus
kalima
Message(s) : 105
Message par kalima » 06 Mars 2021 20:21
Le technicien a mis un filtre adsl et la relié à la fritzbox. Sans abonnement téléphonique je ne devrai pas mettre ce filtre si ?
kalima
Message(s) : 105
Message par solitaire2511 » 06 Mars 2021 21:46
kalima a écrit :Le technicien a mis un filtre adsl et la relié à la fritzbox. Sans abonnement téléphonique je ne devrai pas mettre ce filtre si ?
Je ne pense pas. Ce n'est pas plutôt un adaptateur 5-6 broches ?
Sinon pour te donner une idée des valeurs, puisque je suis à la même distance que toi et j'ai les 100 Mbps
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   99 997 kbps
Upstream current bit rate:     35 000 kbps
Downstream max bit rate:       132 692 kbps
Upstream max bit rate:         39 748 kbps
Downstream attenuation:        9,9 dB
Downstream noise margin:       17,1 dB
Upstream noise margin:         8,1 dB
Estimated distance:            186 m
Proximus profile name:         100/35
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3031
Message par TL7800 » 07 Mars 2021 01:46
Au vu du test de ligne, ça sent le problème IT qui a laissé la ligne en mode VF. Un TBF devrait régler le problème :)
TL7800
Message(s) : 2517
Message par yan » 07 Mars 2021 02:02
Pour faire un TBF : appele le 0800/22424. le numéro de téléphone qu'il faut introduire est le numéro de la ligne sur laquelle l'abo internet est mis. Si ca parle toujours que des trucs vont s'afficher sur la TV, ignore celà.
yan
Message(s) : 1173
Message par @lan » 07 Mars 2021 10:58
Un filtre ? Surtout qu'il n'y a plus d'utilité à en placer aujourd'hui... Tu n'as pas de vieux téléphone analogique quand même.
Si ce n'est pas un adaptateur 5-6 broches, la perte vient peut-être de là ! Il y a dans ces filtres des composants qui pourraient expliquer la perte de gain.
Alan
@lan
Message(s) : 57
Message par kalima » 07 Mars 2021 15:30
Merci pour vos messages.
J'ai donc un TF2007 avec logo proximus et le technicien a mis un filtre et la relié à la fritzbox. Comme ici dans la documentation officielle :
https://www.proximus.be/manuals/fr/manu ... stallation
Donc je peux enlever ce filtre et brancher sur un rj11 du TF2007 lui même ?
kalima
Message(s) : 105
Message par csam » 07 Mars 2021 15:41
Chaque fois que j'ai enlevé le filtre, dans l'heure qui suivait, cela déconnait grave.
Je sais qu'il y en a qui disent que ce n'est pas vrai, mais chez moi pas, j'ai des problèmes.
__
Message par TL7800 » 07 Mars 2021 17:04
Comme je l'ai dit, fait un TBF et tout sera en ordre :wink:
TL7800
Message(s) : 2517
Message par kalima » 07 Mars 2021 17:38
Effectivement , Merci TL7800 ! voici le résultat, je suis à 70mbps au lieu 30 mbps déjà :
Juste pour mon information, qu'est ce que le mode VF que tu parlais et pourquoi le technicien a mis cela ? Merci
Max. DSLAM throughput kbit/s 70000 30000
Min. DSLAM throughput kbit/s 32 -
Attainable throughput kbit/s 135184 36079
Current throughput kbit/s 69989 29999
Min. effective data rate kbit/s 69989 29991
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 40 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 24 9
Bitswap off on
Line attenuation dB 10 7
approximate line length m 172
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record V43 V43
kalima
Message(s) : 105
Message par TL7800 » 07 Mars 2021 18:04
VF = vector-friendly
Lors de d'un provisioning, la ligne est configurée comme ça par le system IT. Une fois la ligne activée et que le system a détecté le type de CPE, s'il est compatible vectoring, l'IT change la configuration de la ligne et la passe en vectoring. Il arrive parfois que le system IT bug et laisse la ligne en vector-friendly :-?
TL7800
Message(s) : 2517
Message par kalima » 07 Mars 2021 18:09
Merci pour l'explication et l'astuce ;)
kalima
Message(s) : 105
Message par yan » 07 Mars 2021 18:31
TL7800 a écrit :VF = vector-friendly
C'est :
G.INP off off
qui t'as permis de voir le prob ?
yan
Message(s) : 1173
