[Galère] Live TV avec stick TV sur Kodi 17.6
Message par Mr Coyote » 15 Sep 2018 22:49
Bonsoir à tous,
j'ai une VM avec Ubuntu 18.04 LTS sur un microserveur HP.
J'ai installé Kodi 17.6 dessus. J'ai installé les add-ons TVHeadend et DVBviewer
J'ai un stick USB (le bleu) qui s'affiche comme Realtek RTL2838UHIDIR (Connected) pour la TNT et un stick USB (le blanc) qui s'affiche comme HanfTek dvbt2 (Connected) pour le DVB-C.
Ma liste des chaines est désespérément vide. Il ne se passe rien quand je clique sur "Recherche des chaines" dans "Enregistreur TV".
Je lis dans un tuto trouvé sur le net que je devrais avoir accès à une page 192.168.0.3:9981 pour paramétrer les tuners mais je n'ai pas accès à cette page et je ne vois pas où vérifier ce port 9981 (sur Kodi ou ailleurs).
Bref, je suis en galère. Il ne me manque certainement qu'une ou deux étapes avant de pouvoir retomber sur mes pattes mais, n'ayant jamais utilisé Kodi auparavant, je ne sais trop où chercher.
Merci,
Coyote
Message(s) : 3621
Re: [Galère] Live TV avec stick TV sur Kodi 17.6
Message par mackguil » 16 Sep 2018 11:41
Mr Coyote a écrit :Bonsoir à tous,
Merci,
Coyote
ifconfig pour vérifier ton range ip et si ok,effectue un ping vers l'ip que tu veux joindre pour vérifier sa disponibilité.
Message par Mr Coyote » 16 Sep 2018 11:49
je suppose que tu veux dire ipconfig (ifconfig ne répond ni dans Windows ni sur Ubuntu). Dans Windows j'ai l'ip 192.168.0.21, le SR 255.255.255.0 et passerelle 192.168.0.1
L'IP 192.168.0.3 est reconnue dans les "ordinateurs connectés" dans le modem Voo comme "tnt-cable-vm"
Un ping vers 192.168.0.3 donne une perte de 0% et une moyenne de 0 ms
Message(s) : 3621
Message par mackguil » 16 Sep 2018 21:57
Mr Coyote a écrit :je suppose que tu veux dire ipconfig (ifconfig ne répond ni dans Windows ni sur Ubuntu). Dans Windows j'ai l'ip 192.168.0.21, le SR 255.255.255.0 et passerelle 192.168.0.1
As tu essayé les protocoles http et https pour te connecter au stick ?
Faudrait essayer un telnet sur les ports sensés répondres du stick.
Message par Mr Coyote » 17 Sep 2018 01:11
Concrètement, je fais ça comment?
CMD puis telnet 192.168.0.3:9981 dans Windows ?
Comme dit dans le premier post, où puis-je vérifier dans Kodi qu'il s'agit du port 9981?
Message(s) : 3621
Message par ced64k » 17 Sep 2018 08:56
Tu peux déjà activer l'interface web dans les paramètres de Kodi et vérifier qu'elle fonctionne (ip:8080).
Si ça marche et que ça ne répond pas sur le port 9981 c'est que tvheadend n'est pas lancé. Essaie un
sudo service tvheadend restart
Message(s) : 5197
Message par mackguil » 17 Sep 2018 09:33
Mr Coyote a écrit :Concrètement, je fais ça comment?
Je n'ai pas kodi sous la main pour essayer, tu dois utiliser putty si tu utilises windows car la commande n'est pas native de base.
Message par Mr Coyote » 17 Sep 2018 20:57
@ced64k
Failed to restart tvheadend.service: Unit tvheadend.service not found. (il est pourtant bien activé dans le Gestionnaire d'extensions et la VM vient de redémarrer).
Pour ce qui est de la page 192.168.0.3:8080, j'ai bien une page avec un header "Kodi" et son icône qui s'affiche.
En haut à gauche, j'ai "Connection server lost" en blanc sur fond rouge.
En haut à droite, j'ai Profiles - Remote - Movies - TV Shows et Music qui s'affichent. Seul Remote affiche un résultat.
192.168.0.3:9981 ne donne rien (unable to connect)
Message(s) : 3621
Message par Mr Coyote » 22 Sep 2018 16:02
Après un peu de recherches à gauche et à droite, j'arrive finalement sur la page de configuration de TVheadend, donc 192.168.0.3:9981
Mais toujours aucune trace des deux tuners, pourtant installés
wile-e@tnt-cable-vm:~$ rtl_test -t
Found 2 device(s):
  0:  astrometadvbt2, dvbt2, SN:
  1:  Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Astrometa DVB-T/DVB-T2
Detached kernel driver
Found Rafael Micro R828D tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
[R82XX] PLL not locked!
Sampling at 2048000 S/s.
No E4000 tuner found, aborting.
Reattached kernel driver
Donc, dans l'onglet Configuration >> DVB Inputs >> TV Adapters, je n'ai rien. La VM a pourtant redémarré entretemps.
Message(s) : 3621
