Câblage satellite
Câblage satellite
Message par Still » 18 Oct 2017 21:54
J'ai une question qui peut sembler assez bête mais je suis une bille en satellite.
Je pense éventuellement a remplacé la télé via VOO par le satellite au vu du coût mais je n'ai pas spécialement prévu le câblage à cette effet lors de mes travaux.
J'ai en effet fait passer du câblage coax pour la distribution dans le salon et cuisine via un NIU dans le garage.
D'ou ma question :
Puis-je réutiliser mon câblage existant ? ou alors le câblage satellite est un coax différent (impédance) ?
Merci :alcoholic:
Proximus Flex Fiber Boost : 1000 / 100
Still
Message(s) : 615
Re: Câblage satellite
Message par mackguil » 18 Oct 2017 22:12
En réception satellite ( B.I.S 950/2150 MHz) le câble 17 Vatc ou Patc est préconisé
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble_coaxial
Et pour comprendre la norme:
https://forum.telesatellite.com/showthr ... 1#post5725
Message par tntuner » 19 Oct 2017 08:52
Bonjour Still,
Ce n'est pas l'idéal, mais ça peut fonctionner (je l'ai déjà fait). Il faut bien entendu adapter les connecteurs qui ne sont pas identiques à ceux qu'on utilise pour la télédistribution.
Les problèmes que tu risques de rencontrer sont principalement dû à la bande passante du câble qui n'est pas la même que celle d'un câble sat, avec pour conséquence que certaines fréquences seront atténuées et donc que tu ne puisses pas regarder certaines chaines (surtout celles situées dans les fréquences hautes, au delà de 12.500).
Pour palier à ce problème, tu peux utiliser un petit ampli que tu placeras entre l'antenne et ton décodeur.
tntuner
Message(s) : 3103
Message par thegeek » 19 Oct 2017 10:20
pourquoi ne pas utiliser l'iptv, ??? moins chère que le satellite, le boitier par TV +- 90€, l'abonnement entre 50-100€ maximum....
thegeek
Message(s) : 379
Message par bestdm » 19 Oct 2017 10:23
Car c'est illégal et que du jour au lendemain, cela peut disparaître...
bestdm
Message(s) : 357
Câblage satellite
Message par road rebel » 19 Oct 2017 15:08
Et la qualité est inférieure. N’importe quel revendeur sérieux d’iptv te dira que l’iptv ne remplace pas un abonnement de tv classique.
Pour répondre à la question originale: Selon le câble coax utilisé ça peux marcher, ou pas.
road rebel
Message(s) : 496
Message par Still » 19 Oct 2017 16:18
Merci pour vos réponses.
Je m'en doutais un peu, mais difficile de tout prévoir pendant les travaux.
Still
Message(s) : 615
Message par mackguil » 19 Oct 2017 20:16
Qui amplifiera aussi le bruit ... :(
Message par mackguil » 19 Oct 2017 20:19
Still a écrit :Merci pour vos réponses.
Un truc à prévoir pendant la construction ou lors d'une rénovation ce sont des gaines technique discrètes.
Message par tntuner » 20 Oct 2017 10:24
Oui, MackGuil.
C'est la raison pour laquelle j'ai commencé en disant que ce n'est pas une solution idéale mais que ça peut marcher.
Ceci dit, j'ai déjà mis en place la solution que j'ai proposée et ça marche assez bien.
tntuner
Message(s) : 3103
Message par philippe_d » 20 Oct 2017 22:41
Still a écrit :J'ai en effet fait passer du câblage coax pour la distribution dans le salon et cuisine via un NIU dans le garage.
Donc tu as la possibilité de placer un coax de ta satelite (toit?) vers ton garage?
Dans ce cas:
- tu "couples" ton cable satelite, avec ton cable VOO qui va vers le salon ...
- sans le salon, tu remplaces la prise murale VOO, par une prise TV+SAT ...
voir photos
Première photo:
    1) coax vers le salon: la fiche au milieu
    2) signal VOO (du NIU): sur la fiche droite (en bas)
    3) la coax vers ton TV: sur la fiche gauche (en bas)
Dans ce cas tu peux voir satelite + VOO (en apprenant l'utilisation satelite, ou en attendant que tu supprimes VOO) :)
Donc ce que tu penses être un désavantage, est même un avantage!
Message(s) : 1647
Message par Still » 20 Oct 2017 23:01
Ah pas mal la solution :D
Merci philippe
En effet, faire descendre un cable du toit plat vers le garage n'était pas le soucis. C'était de réouvrir des gaines du garage vers le salon qui était exclu.
Mais si on a la possibilité d'utiliser une partie du coax, c'est déjà pas mal.
Still
Message(s) : 615
Message par philippe_d » 21 Oct 2017 09:30
Le but de ma proposition, n'est pas seulement de réutiliser une partie du câble coax VOO pour satellite, mais de convertir une partie du câble existant en double emplois: un seul câble entre garage et salon contient le signal VOO ainsi que le signal SAT :) .
Je l'ai fait multiple fois, et ça marche impeccablement!
Si tu veux aussi avoir SAT + VOO dans la cuisine: tu doubles simplement la procédure (2 splitters).
Dans ce cas tu auras 2 câbles coax venant du toit (double LNB) vers la garage ...
Message(s) : 1647
Message par No-s » 29 Oct 2017 09:35
Et si c'est le sat Fransat, même pas besoin de 2 coax, un seul suffit car la polarisation est la même sur toutes les chaînes.
No-s
Message(s) : 1052
Message par alloja » 29 Oct 2017 11:01
No-s a écrit :Et si c'est le sat Fransat, même pas besoin de 2 coax, un seul suffit car la polarisation est la même sur toutes les chaînes.
Et toute la TNT de Fransat est aussi en bande basse, donc oui, un seul câble suffit. :wink:
Message(s) : 2602
