LNB / Hotbird
LNB / Hotbird
Message par VALPHY001 » 01 Juil 2017 16:38
Une petite question, par mauvais temps, je perds la réception du tranpondeur de Bis TV sur Hotbird.
J'ai une bisat, hot bird Astra. Astra pas de soucis.
Ma lnb a un facteur de bruit de 0,6. J'ai une 0,1 sur Astra.
Avez-vous aussi le même soucis pour mauvais temps?
Valphy, Neder
VALPHY
VALPHY001
Message(s) : 864
Re: LNB / Hotbird
Message par cdl » 01 Juil 2017 18:05
Aucun problème ici avec une bisat G4.
Certes, le niveau est plus faible vu le temps aujourd’hui mais toutes les chaines sont accessibles.
Je dirais donc de vérifier le LNB, les câbles ou bine le pointage.
cdl
Message(s) : 2331
Re: LNB / Hotbird
Message par cool43 » 02 Juil 2017 14:57
Par temps de pluie avec ce type d'antenne j'ai des problèmes de réceptions avec certains transpondeurs de Hotbird, mon antenniste s'est cassé la tête la dessus sans solution probante.
Je suis client Telesat, j'ai Fransat via eutelsat donc je sais pas dire pour Bis via Hotbird.
Par contre, quand je met la bête antenne Telesat sans trop me soucier de l'orientation, je n'ai aucun problème de réception hotbird.
J'en déduis qu'avec ce type d'antenne mutli lnb, il faut trouver un compromis et qu'au final, j'y pense, c'est mieux d'avoir plusieurs paraboles.
cool43
Message(s) : 1552
Re: LNB / Hotbird
Message par mackguil » 02 Juil 2017 16:53
cool43 a écrit :J'en déduis qu'avec ce type d'antenne mutli lnb, il faut trouver un compromis et qu'au final, j'y pense, c'est mieux d'avoir plusieurs paraboles.
+1 j'ai réinstallé dernièrement une antenne sur le 5w et une seconde sur le 19.2 et 13 munie d'une tête monobloc.
Re: LNB / Hotbird
Message par VALPHY001 » 02 Juil 2017 19:18
merci pour ces commentaires. Je vais voir cela demain. Bien qu'avec un signal de 70 la qualité reste par temps de pluie à 15 sur le 12892. Donc mon réglage ne doit pas être top.
VALPHY
VALPHY001
Message(s) : 864
Re: LNB / Hotbird
Message par cool43 » 02 Juil 2017 19:28
VALPHY001 a écrit :merci pour ces commentaires. Je vais voir cela demain. Bien qu'avec un signal de 70 la qualité reste par temps de pluie à 15 sur le 12892. Donc mon réglage ne doit pas être top.
Je n'ai pas plus de 70 en qualité de signal, c'est ce qu'un vu+ donne comme valeur par contre le déco original de Telesat donne des valeurs tout à fait fantaisistes.
Sur Astra 28, la qualité de signal est aux alentours de 85 et aucun décrochage par temps de pluie.
Eutelsat a une qualité de signal de 80 et décrochage uniquement par une bonne drache.
A décharge, je dirais que mon antenne est placée sur la partie de la maison la plus exposée aux intempéries.
cool43
Message(s) : 1552
Re: LNB / Hotbird
Message par VALPHY001 » 17 Juil 2017 10:31
Voici la suite. J'ai mis une tête à 0.1db et re régler le tout et maintenant impec. La qualité du signal est faible, le signal est à 80% mais image impeccable.
Bonne journée.
Valphy, Neder
VALPHY
VALPHY001
Message(s) : 864
