Amplificateur linéaire de signal satellite SVS 2-01
Message par Mr Coyote » 15 Avr 2017 23:11
j'ai commandé sur Amazon un amplificateur linéaire de signal satellite SVS 2-01 de chez Axing (j'ai déjà installé un ampli de la même marque sur une install non satellite et il avait donné de bons résultats, donc j'avais confiance en la marque). Ici, c'était pour booster le signal Fransat qui est sur une vieille parabole avec une "qualité" de 74%, ce qui n'est pas tip top. J'ai donc placé l'ampli à proximité de la LNB (un coax de 20 cm environ sépare la LNB de l'ampli). Mais au final, je me retrouve avec une qualité de 72 à 73%, càd aucun changement ou presque.
Quelqu'un d'autre a-t-il déjà testé chez lui ou ailleurs?
Coyote
Message(s) : 3656
Re: Amplificateur linéaire de signal satellite SVS 2-01
Message par gigi56 » 16 Avr 2017 00:11
Hello Mr Coyote,
C'est normal l'amplificateur amplifie le signal dans sa globalité.
Au final le BER taux d'erreur reste inchangé.
Bien que cela dépend de la qualité du tuner , pour un meilleur signal faut augmenter la taille de la parabole et/ou LNB de qualité avec du bon câble (noir).
Aussi pour Fransat l'inclinaison du LNB ;
ps : Depuis notre dernière rencontre, pour Fransat j'ai installé une 2eme parabole de 60 cm avec un disq (j'en avais marre de la motorisation),
avec un LNB de 0,1 db et 20 metres entre le démo j'ai 80%.
VOO NET wahoo
gigi56
Message(s) : 1004
Message par Mr Coyote » 16 Avr 2017 02:03
Perso, comme je te l'ai déjà raconté, j'avais été déçu de la motorisation de ma première parabole, achetée en 1999. Depuis 2005, je ne suis plus qu'en fixe et je ne cherche plus à retourner en motorisé. Eventuellement, ça peut être intéressant pour capter quelques positions inhabituelles pour des feeds par exemple.
Sur Fransat, je n'ai pas de soucis, juste les % qui sont plus bas que la moyenne mais l'image est impeccable. Et comme il a fait plutôt sec ces derniers mois, je n'ai pas vraiment constaté de freezes, pixellisations et autres pendant les averses ou orages. Mais je vais vérifier le réglage pour Hotbird, qui est pour l'instant le point faible de l'installation.
Message(s) : 3656
Message par gigi56 » 16 Avr 2017 02:23
Ou est le problème ? Faut pas trop prendre en considération les infos de ton tuner pas de freze pas de soucis , c'est ok ...
VOO NET wahoo
gigi56
Message(s) : 1004
Message par Mr Coyote » 16 Avr 2017 02:34
Il reste quelques chaines problématiques sur Hotbird, notamment RTL 102.5, que ce soit en SD ou en HD. Même si je parle pas italien, j'aime bien leur programmation.
Hébergé par Imagesia.com
Tu vois M6 OK mais les deux RTL 102.5 sont loin de passer convenablement. Je verrai ce qu'il en est après réglage de la parabole, elle est facile d'accès.
Message(s) : 3656
