Bonjour à tous
Concrêtement, j'ai lu/vu/entendu ce que sont des cccam, oscam etc...
Magnifique, mais, je ne sais comment les utiliser, ou simplement pas compris le pourquoi/comment etc...
Voici donc mon cas à résoudre:
J'ai donc un abo avec un décodeur satellite, avec une seule TV
Lorsque ma fille regarde des "disney channel", je ne sais regarder autre chose! (ben oui...).
Vu que je n'ai qu'une seule TV, mais beaucoup de pc, je souhaiterais simplement que lorsque ma fille regarde des dessins animés, je puisse voir d'autres chaines sur un/plusieurs pc.
Donc, concretement, j'ai viré le M7 et mis un SkyBox S11 (sous linux) qui a une prise RJ45 qui fonctionne (contrairement à ce fichu M7 qui a une prise RJ45 mais non fonctionnelle).
Donc, il y a t'il moyen de recevoir d'autres chaines via le RJ45-->routeur-->switch-->pc's?
Donc, j'ai mis une ip sur le décodeur, et comme disait Gilbert Bécaud en 1962: "Et maintenant, que vais-je faire?"
Merci de m'expliquer tout celà étape par étape (configuration du décodeur/pc's etc)
