Je constate depuis hier que certains contenus de BETV GO sont corrompus.
Par exemple: épisodes 1 et 2 de "His Dark Material" ou épisode 4 de "La guerre des mondes".
Toutes les 4 secondes environ, le son se coupe, puis l'image "freeze" pendant quelques secondes. La vision se poursuit ensuite avant que cela ne recommence environ 4 secondes plus tard. Le problème est identique sur l'app Android ou via le site web sur PC, et quelle que soit la connexion réseau (WiFi, 4G...). De plus, les problèmes se produisent toujours exactement sur les mêmes images lors de différents essais. Cela me semble donc exclure un problème côté "client" ou "connexion", mais bien un problème du côté des serveurs BeTV.
Quelqu'un expérimente-t-il la même chose ? (pas encore essayé via la box évasion).
Merci!
H
