[Résolu] Nouvelle carte CI+
Message par Mickeylitos » 10 Juin 2019 21:41
Bonjour tous le monde,
On vient de me changer mes 3 décodeurs S9 (petit gris)
Par des cartes CI+...
L'installation sait passer facilement...
Tout fonctionne bien...
Sauf quand je met une chaîne en HD
Ça calle et pixel asser souvent...
Est-ce que je suis le seul ?
Et y a t il une solution....?
Ce ne sont pas mes télés...
Se sont 3 Samsung et 3 différents modèles...
Pack VOO Duo Wahoo - Netgear - C200T14-01
Mickeylitos
Message(s) : 116
Re: Nouvelle carte CI+
Message par alloja » 10 Juin 2019 21:52
Peut-être un souci de signal ? Tu sais faire apparaitre la qualité du signal reçu par ton téléviseur ?
Message(s) : 2603
Message par Mickeylitos » 10 Juin 2019 22:20
alloja a écrit :Peut-être un souci de signal ? Tu sais faire apparaitre la qualité du signal reçu par ton téléviseur ?
Sur une des télé...
Intensité signal : 42
Qualité du signal : 31
Mickeylitos
Message(s) : 116
Message par csam » 10 Juin 2019 22:22
Mickeylitos a écrit :Bonjour tous le monde,
J'ai eu le même problème, c'est n signal trop faible. As-tu un NIU chez toi ?
Si oui, regarde que la sortie TV soit sur une sortie +4db si pas de NIU, appeler Voo ou en acheter un chez Mantec.be
Message par Mickeylitos » 10 Juin 2019 23:28
J'ai bien un NIU...
La boîte de la chambre et celle de la cuisine sont branchés sur les +4db
La boîte du salon est branché sur le +1db...
Le signal que j'ai donné est sur celle la chambre... En +4db...
Mickeylitos
Message(s) : 116
Message par Mr Coyote » 11 Juin 2019 00:39
Sur une des télé...
Je plussoie : signal trop faible. Demande le passage d'un technicien.
Message(s) : 3656
Message par csam » 11 Juin 2019 05:41
Il devra peut-être changer de niu et te mettre un plus fort.
C.S
Message par marcs » 11 Juin 2019 07:25
Vous avez toujours un abonnement duo beaucoup ? le speedtest affiché c'est les vitesses sur pc en connexion par câble ?
Ces vitesses si elles sont prises dans de bonnes conditions me semble assez faible (85/5 étant la valeur plus ou moins prévue).
Quoi qu'il en soit, vous savez que votre abonnement duo beaucoup va migrer vers un duo wahoo au 1er juillet ? (donc passage à 125/6,5 volume illimité et 1euro d'économie = source https://assistance.voo.be/fr/Article/8061) ce surplus de vitesse résoudra peut-être en partie vos soucis, mais envisager quand même le dépannage, ça ne peut pas faire de tort.
marcs
Message(s) : 1114
Message par mackguil » 11 Juin 2019 08:05
csam a écrit :Il devra peut-être changer de niu et te mettre un plus fort.
C.S
Ou vérifier la qualité des coax.
Message par roylion15 » 11 Juin 2019 10:19
S'il y a des T, des splitters passifs dans le circuit ou un coax de mauvaise qualité ( brico), des faux contacts dans les prises, ou encore des anciennes prises TV vétustes avec filtres, il est évident que cela ne marchera pas avec la carte numérique VOO..
il n'y a pas de NIU plus fort, les NIU classiques ont 2 des sorties TV amplifiées à + 4dB max de toute façon, il est possible que le signal d'arrivée soit faiblard aussi mais çà vous pouvez vous en faire une idée en regardant les niveaux de la connexion internet dans le modem VOO ...
roylion15
Message(s) : 3993
Message par Mickeylitos » 12 Juin 2019 08:01
marcs a écrit :Bonjour,
Ma signature n'est plus a jour... :oops:
Je suis bien en duo Wahoo
Je pense comme les autres... Ampli trop faible et a changer... :roll:
Pour les coax... je pars directement des boites avec un cable blanc fournit par voo de 1m tout fait...
Je ne pense pas que ce soit cela...
Je vais téléphoner cet apres midi...
Un grand merci a tous pour toutes ces info's... :D
Mickeylitos
Message(s) : 116
Re: [Résolu] Nouvelle carte CI+
Message par roylion15 » 12 Juin 2019 10:06
Un ampli NIU peut être défectueux aussi, néanmoins si votre internet fonctionne bien, ce n’est probablement pas ça ...
Postez les niveaux du modem merci
roylion15
Message(s) : 3993
Message par Mickeylitos » 12 Juin 2019 10:29
roylion15 a écrit :Un ampli NIU peut être défectueux aussi, néanmoins si votre internet fonctionne bien, ce n’est probablement pas ça ...
Mon internet fonctionne tres bien... :o
Comme l'image dans le dernier post...
Duo Wahoo entre 126 et 128 en continu...
Je vais quand meme sonner pour qu'ils viennent voir ou serai le probleme...
Mickeylitos
Message(s) : 116
Message par alloja » 12 Juin 2019 11:26
Au cas où, voici ce que roylion te demandait : https://forum.voo.be/ma-connexion-inter ... modem-2877
Message(s) : 2603
Message par mackguil » 12 Juin 2019 11:42
alloja a écrit :Au cas où, voici ce que roylion te demandait : https://forum.voo.be/ma-connexion-inter ... modem-2877
:666:
Message par Mickeylitos » 13 Juin 2019 18:20
Mickeylitos
Message(s) : 116
Message par roylion15 » 13 Juin 2019 18:47
RX ok mais Il y a un problème sur le TX .., trop haut hors tolérances et de ce fait 2 canaux UP n’accrochent plus donc technicien requis.
roylion15
Message(s) : 3993
Message par Mickeylitos » 13 Juin 2019 19:51
Apres redémarrage du routeur...
Mickeylitos
Message(s) : 116
Message par marcs » 13 Juin 2019 20:35
si je ne me trompe pas le TX doit être idéalement en dessous de 45 donc ça vaux sans doute la peine de demander le passage d'un technicien, cela peut se faire via le forum voo.
marcs
Message(s) : 1114
Message par roylion15 » 13 Juin 2019 21:00
Oui je le conseille...
le problème c’est qu’une fois que le TX dépasse la valeur critique les canaux UP vont se mettre à décrocher...
roylion15
Message(s) : 3993
Retour vers Voo TV
