Téléviseur + CAM + Carte à puce VOO: Les résultats des utilisateurs
Re: Téléviseur + CAM + Carte à puce VOO: Les résultats des u
Message par [ KL3R ] » 24 Nov 2015 23:48
C'est surtout qu'il y a moins d'intermédiaire pour le signal. Avec la carte c'est "direct" sans passer par une box.
Sinon merci des infos, mais avec une clé USB 32 Go, on peut enregistrer à peu près combien de programmes et films ? A environ 2h/film ?
Et pour pour la clé USB 3, ça vaut la peine ? Les ports USB des TV sont 2.0 non ?
VOO DUO MAX (TV + NET)
[ KL3R ]
Message(s) : 897
Message par roylion15 » 25 Nov 2015 03:01
Tout se passe avec un connexion directe au tuner TV sans passer par d'autre interface HDMI etc... la gestion étant interne entre les différents composants cela donne de meilleurs résultats apparemment.
Alors chez moi sur mon TV, 1H de film TF1 HD c'est un peu plus de 4GB pour te donner une idée... Alors moi certes j'ai des ports USB2 mais aussi USB3, il y a un port spécifique USB3 marqué HDD pour brancher le disque PVR. A noter que les clefs USB ne sont pas faites pour des écritures intempestives comme un HDD donc à force elles rendront l'âme...
roylion15
Message(s) : 3990
Message par brebis » 25 Nov 2015 13:43
roylion15 a écrit :Tout se passe avec un connexion directe au tuner TV sans passer par d'autre interface HDMI etc... la gestion étant interne entre les différents composants cela donne de meilleurs résultats apparemment.
Ceci dit, je trouve que la fonction PVR est quand même "bridée", si je peux dire : en effet, si tu dois changer de TV un jour, et même si tu rachètes exactement la même TV que tu as, tu ne pourras plus rien visionner sur ta clé ou ton disque dur (puisque c'est en quelque sorte "lié" à la TV).
Donc, cette fonction PVR ne peut pas servir pour de l'archivage mais seulement pour "regarder puis effacer ensuite", et pour la fonction timeshift.
brebis
Message(s) : 7494
Message par [ KL3R ] » 25 Nov 2015 16:31
Merci pour tes réponses. Comment tu sais que c'est USB 3 ? J'ai aussi un port marqué HDD, mais je ne vois pas si c'est USB 3 ou pas.
[ KL3R ]
Message(s) : 897
Message par solar10 » 25 Nov 2015 16:47
La prise est bleue (usb3) ou noire (usb2) ?
Message(s) : 24237
Message par roylion15 » 25 Nov 2015 20:36
Elle est bleue ... et il est marqué USB3.0 et HDD 5V-1A
https://www.avforums.com/image.php?imag ... pg|500|1|0
Les 2 autres ports USB 2.0 sont noirs et placé sur le coté
http://hdtvsandmore.com/wp-content/uplo ... t-box.jpeg
roylion15
Message(s) : 3990
Message par [ KL3R ] » 26 Nov 2015 19:39
Ce ne sont que des 2.0 pour ma part, ça ira aussi bien je suppose ? Même pour la HD ?
Si je veux changer ma Voobox contre le module Cam, je dois procéder comment ? Je suppose qu'on a une carte à puce dès qu'on achète le module Cam... Faut-il faire une démarche particulière vu que je vais me retrouver avec 2 cartes.
[ KL3R ]
Message(s) : 897
Message par roylion15 » 26 Nov 2015 22:09
Bah si tu achètes le ci+ il a sa carte et tu ne peux pas utiliser une autre carte provenant d'une VB ou VC tu trouves les modules partout dans les magasins comme Carrefour ou média Mark et l'activation se fait via serveur vocal chez Voo . Si un jour tu vends la VB il faudra sa carte avec ...
roylion15
Message(s) : 3990
Message par brebis » 29 Nov 2015 23:15
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aurait une TV Samsung LED de la série "C" (donc, de l'année 2010, comme ma UE37C6800) et qui constaterait que la série "C" est compatible CI+ ?
Car dans le mode d'emploi de ma TV, il y est indiqué "CI(CI+")... alors je me demande si ma TV ne serait finalement quand même pas dotée du CI+.
Pour en être vraiment sûr, faudrait sans doute que je contacte Samsung Belgique, sauf si quelqu'un parmi vous me confirme que la série "C" a bien un slot de type CI+.
brebis
Message(s) : 7494
Message par [ KL3R ] » 01 Déc 2015 16:45
Le PVR fonctionne aussi bien en USB 2.0 pour enregistrer des programmes en HD au fait (sur une clé USB) ?
[ KL3R ]
Message(s) : 897
Message par roylion15 » 06 Déc 2015 14:55
@Brebis
Ta TV est bien dans la liste et donc compatible CI+...
http://www.samsung.com/nl/pdf/SEBN_CI_i ... e_2010.pdf
@K3LR, je pense que le débit de l'USB2 doit être suffisant sur une bonne clef évidemment, à voir si ta TV n'a pas de port USB3, tu n'as pas le choix de tt façon
roylion15
Message(s) : 3990
Message par brebis » 06 Déc 2015 19:05
roylion15 a écrit :@Brebis
Ah ben oui tiens :
LED C6800 Serie LED
UE37C6800USXXN
(= la mienne)
Je suppose alors que, ZIGGO étant un CÂBLO hollandais, si ça marche chez eux, ça doit marcher avec VOO aussi !
Maintenant, une question : si j'achète une "carte TV numérique", est-ce que je peux avoir :
1) l'offre numérique de base de VOO sur la "carte TV numérique", en plus que sur (actuellement) la carte à puce de ma Voobox ?
2) mon abo BeTV sur la "carte TV numérique", en plus que sur (actuellement) la carte à puce de ma Voobox ?
Personnellement, je pense que :
- pour le 1) la réponse doit être OUI,
- pour le 2) la réponse doit être, me semble-t-il, NON.
Si c'est NON pour le 2), serait-il possible alors d'avoir BeTV sur le tuner DVB-C de ma TV si je mets la carte à puce de ma Voobox dans le module CAM de VOO ? Je pense que non car il me semble avoir déjà lu que la carte était "liée" à la CAM (donc, qu'aucune autre carte à puce ne fonctionnerait avec la CAM de VOO dans la TV).
Ceci dit, à côté de la référence de ma TV dans le fichier PDF que tu donnes, il est indiqué T-VALDEUC-1013.2 (la version du firmware à avoir sur la TV)... je dois aller où pour vérifier la version du firmware de ma TV ?
brebis
Message(s) : 7494
Message par brebis » 06 Déc 2015 19:28
brebis a écrit :LED C6800 Serie LED
UE37C6800USXXN
(= la mienne)
J'ai trouvé (je suis allé dans "menu > contacter Samsung") : version actuelle sur ma TV = T-VALDEUC-1006.1;
Donc, la version du firmware donnée dans le PDF est la version minimale ? Donc, si à présent la dernière version du firmware pour ma TV était (par exemple) la version T-VALDEUC-1100.1, ça devrait normalement marcher aussi ?
brebis
Message(s) : 7494
Message par roylion15 » 06 Déc 2015 20:13
Ziggo oui c'est hollandais et les TV sont pratiquement identiques pour le Benelux donc je dirais compatible avec le CI+ de VOO également.
Donc tu as bien répondu a tes 3 questions...
OUI, tu peux avoir toutes les chaines de base sur ta carte ci+ en plus des autres appareils ou sur même plusieurs cartes ci+.
NON , tu ne peux avoir BeTV que sur une carte à la fois donc voobox ou ci+.
NON , tu ne peux pas swapper les cartes se trouvant dans les VC ou VB avec celle du module CI+ car ne fonctionne que dans le module et l'inverse ne marche pas non plus...ce que je n'ai pas testé c'est d'inverser les cartes de 2 modules CI+ de VOO, car je n'en ai pas 2 ry je suppose bien que çà devrait le faire mais pas sur avec eux ....
Ensuite tu mets bien à jour avec le dernier firmware soit en connectant ta TV avec un câble sur le modem voo, je ne sais pas si sur ce modèle tu peux déjà faire l'update direct en ligne ou bien soit s'il faut passer par l'update via la clef USB .
pour ta TV le dernier serait : T-VALDEUC-3018.1 datant du13/08/2013 et le lien pour l'USB est http://org.downloadcenter.samsung.com/d ... 3018.1.exe
roylion15
Message(s) : 3990
Message par brebis » 06 Déc 2015 20:31
roylion15 a écrit :en connectant ta TV avec un câble sur le modem voo, je ne sais pas si sur ce modèle tu peux déjà faire l'update direct en ligne
Oui, ma TV est connectée avec un câble réseau à mon modem-routeur (un modem-routeur adsl/adsl2+ de marque Linksys, donc je ne suis pas chez VOO pour internet, je suis chez Proximus et je suis encore en adsl2+ bien que je sois "éligible" VDSL2).
Donc, je verrai bien...
Ceci dit, quand on fait une MAJ du firmware, est-ce que tous les réglages effectués niveau "image" (contraste, couleurs, etc...) ainsi que mes listes de "chaînes favorites" restent en place ou pas ?
brebis
Message(s) : 7494
Message par roylion15 » 06 Déc 2015 20:51
Sur ton TV plus ancien je ne suis pas sur à 100 %, mais sur les modèles D à J de 2011 à 2015 que j'ai à la maison, pas de souci, çà garde les mêmes paramètres ...
note que refaire des réglages d'image etc... ne prends pas vraiment bcp de temps sur Samsung c'est relativement simple.
roylion15
Message(s) : 3990
Message par solar10 » 06 Déc 2015 22:14
Dis Brebis. Depuis le temps que tu te poses la question et que tu la pose à chaque page... T'as pas déjà acheter ce fichu module?
Message(s) : 24237
Message par [ KL3R ] » 07 Déc 2015 19:51
Faut quand même faire attention à ce module. Moi ça m'affiche plein d'artefacts et pixels au moindre mouvement dans l'image... Le technicien a tout testé et m'a confirmé que je n'étais pas le seul...
Ma TV est une Samsung UE32H6200AW. Elle est connectée en Wi-Fi et se met à jour toute seule (encore récemment en plus). Mais rien à faire, j'ai ces fichus problèmes dans l'image... Je vais encore attendre et si rien ne change, j'irais me faire rembourser le module et essayer de récupérer une Voobox (avec laquelle je n'ai aucun soucis sur la même installation).
Je pense donc qu'il y a une incompatibilité partielle encore inconnue de Voo entre leur module et certaines TV.
[ KL3R ]
Message(s) : 897
Message par brebis » 07 Déc 2015 20:01
[ KL3R ] a écrit :Faut quand même faire attention à ce module. Moi ça m'affiche plein d'artefacts et pixels au moindre mouvement dans l'image... Le technicien a tout testé et m'a confirmé que je n'étais pas le seul...
Et si tu connectais TV en ethernet (donc, avec un câble) plutôt qu'en wifi ? Essaie toujours, on ne sait jamais (c'est peut-être la connexion wifi qui pose problème).
brebis
Message(s) : 7494
Message par [ KL3R ] » 07 Déc 2015 21:20
Pour la connexion Wi-Fi, elle fonctionne sans soucis et c'est juste pour faire la mise à jour du micrologiciel de ma TV. Ça n'a rien à voir avec la carte TV numérique.
[ KL3R ]
Message(s) : 897
Retour vers Voo TV
