Probleme pouveau signal avec tv normalement compatible
Message par Dreamer » 04 Mai 2022 16:07
Hello la communauté !
Comme souvent, je fais le technicien pc/ tv et autre dans ma famille.
Récemment, voo a upgradé son signal en numérique
Je m'en charge pour ma tante.
2 tv :
Une tv écran plat de 2006 donc pas compatible => on en a commandé une nouvelle.
Le technicien vient de passer ( après un RDV buggué la semaine passée ou on a attendu sans que personne ne vienne :/ soit ) et la tv du salon (nouvelle) fonctionne parfaitement.
Pour la tv d'en haut, c'est une samsung LE32C530 ( qui semble être juste à la limite d'âge pour avoir le bon décodeur numérique :/ ).
Suite à un thread sur le forum de voo, sur le quel j'ai passé du temps, j'ai mis à jour le firmware ( cela avait suffit pour d'autres personnes) .
Selon les caractéristiques techniques, elle a un tuner numérique.
Mais qd je scanne, il ne me donne que 5 résultats de "chaines" avec aucune image, ces chaines étant les chaines foot ( eleven pro league) et la chaine info voo "divertissez voo" :/
Donc, il capte qq ch....
Le cable est un cable coaxial long de 25 m. cfr edit
Le problème serait-il "juste" dû au cable ( et aux connexions peut-être oxydées ? ou se pourrait il que meme avec la mise à jour, la tv ne soit finalement pas compatible?
Edit : j'ai descendu la tv samsung pour la brancher plus proche de l'arrivée ( et au cable ou la nouvelle tv philips fonctionne) et j'ai le même probleme :/ y compris en mettant pays suisse ou allemagne ( c'était proposé dans le forum )
Du coup, il semblerait que l'option la moins onéreuse soit d'acheter un petit décodeur pour mettre à coté et capter le signal numérique pour l'envoyer à la tv ( sur le forum voo ils citent pe Picco T265+ )
Pour être sur : on parle bien d'un petit boitier ou on branche du coaxial et qui décode les chaines , right? )
Dernière chsoe : il y a un slot sur le coté de la tv, pourrait ilservir à résoudre ce probleme?
Merci :)
Gilou
In medio stat virtus
« Un homme qui n’est pas informé est un sujet, un homme informé est un citoyen » Alfred Sauvy
" Pour nourrir 7 milliards d'humains il faut 1,5 milliards de petits paysans et non pas 400.000 agro-manager " Paul Ariès
«Le doute est le commencement de la sagesse.» Aristote
Dreamer
Message(s) : 3345
Re: Probleme pouveau signal avec tv normalement compatible
Message par csam » 04 Mai 2022 20:08
Ton slot sert plus que très probablement à y glisser une carte numérique Voo. Vérifie que ce soit bien un pcmcia.
En bref si ta tv a bien un slot pcmcia et qu'elle est récente, fais les frais d'une carte numérique et tq tante aura tous les programmes. La tv analogique c'est terminé.
C.S
Message par marcs » 04 Mai 2022 20:38
Sur le forum voo on t'a conseillé le petit tuner dvb-c il me semble.
Roylion a en outre publié un tuto pas mal fait d'un tuner externe qu'il a pu tester lui-même, ce tuner revient moins cher que la carte numérique, c'est probablement une bonne solution.
https://forum.voo.be/conversations/mes- ... 78e3cb78e2
marcs
Message(s) : 1114
Message par roylion15 » 05 Mai 2022 08:04
samsung LE32C530 de 2010 est normalement compatible avec le nouveau signal vu qu'elle fonctionne avec la carte numérique pour autant que le firmware soit bien à jour avec la dernière version
https://downloadcenter.samsung.com/content/FM/201104/20110416004331608/T-TDT5DEUC_1024.1.exe
retour d'un utilisateur :
https://forum.voo.be/conversations/ma-carte-tv/tv-samsung-le32c530-compatible-carte-tv-numerique/5e53d55b4cf00d702b51b6fc
roylion15
Message(s) : 3993
Message par Dreamer » 09 Mai 2022 18:51
Hello, sorry pour le retard .
Un pro sur le forum voo m'a expliqué la solution : il fallait mettre manuellement les fréquences etc !
Le genre de truc qu'on ne peut pas sucer de son pouce !
https://forum.voo.be/conversations/ma-c ... 16cd5ca1f4
C'est là que je me dit qu'internet, c'est quand meme beau :)
Merci pour vos réponses également :)
Dreamer
Dreamer
Message(s) : 3345
Message par roylion15 » 10 Mai 2022 01:51
Merci pour le compliment.
Sur les modèles Samsung plus récents, labellisés parfois aussi « voo ready » les paramètres de fréquences etc…sont déjà pré-installés en choisissant l’opérateur VOO qui est bien présent au lieu de mettre « autres » , il faut juste entrer votre ID réseau de zone et faire la recherche.
roylion15
Message(s) : 3993
Retour vers Voo TV
