Passage au MPEG-4 !
Re: Passage au MPEG-4 !
Message par Still » 03 Août 2020 13:23
alloja a écrit :C’était un souci à prévoir : le signal est moins robuste aux interférences en 256 QAM par rapport à du 64 QAM.
A part faire passer un technicien...
Mwai ca me tracasse.
J'ai installer mon câble de 10m de test (câble temporaire lors de travaux) et effectivement je n'ai plus de problème.
C'est un peu chiant car cela veut dire que cela vient de la prise intégrés et mon séjour est fini, j'ai pas envie de saigner mes murs pour retirer du câble ..
C'est la merde :(
Je pense que la prise intégré, le câble est un peu juste pour la refaire. Pensez-vous que cela passe si je mets une extension coax mâle/mâle (mamelon en gros) dans le blochet afin de refaire la prise au propre cela passe ? Je sais que chaque connexion provoque des pertes ...
Proximus Flex Fiber Boost : 1000 / 100
Still
Message(s) : 615
Message par roylion15 » 03 Août 2020 14:55
Hello
Faut voir quel type de prise TV vous avez mis.
Certains modèles ont une perte de 12/15 dB et sont prévues pour être utilisées en analogique avec une amplification spécifique.
Normalement une prise agréée VOO n'a qu'une petite "perte" de 1 dB environ, çà existe en Niko ou d'autres marques.
roylion15
Message(s) : 3993
Message par Still » 03 Août 2020 15:00
Je suis en full Niko.
J'avais pris celle la a l'époque : https://www.niko.eu/fr-be/article/170-09531
Car elle était marqué agréé Telenet. Il n'y avait pas de référence a Voo il y a 6 ans dans le catalogue Niko
Still
Message(s) : 615
Message par roylion15 » 03 Août 2020 15:20
Normalement ce modèle là c'est bon ....
roylion15
Message(s) : 3993
Message par Still » 03 Août 2020 16:09
Je vais dévisser et voir le problème de connexion, je pense que ca vient de là.
Je vais aller acheter 2 connecteur F et un femelle/femelle pour rallonger le câble et recommencer la connexion proprement
Still
Message(s) : 615
Message par Mr Coyote » 04 Août 2020 01:04
Roger COAXIAL a écrit :C' est plutôt mardi, lors de la maj à Charleroi et le BW, ça bougeait encore le mardi à 10h.
Effet secondaire ou malheureux hasard : internet est down. Server not found, etc. C'était déjà compliqué depuis dimanche mais là rien ne va plus. Aussi bien sur PC que sur tablette
Message(s) : 3656
Message par Still » 09 Août 2020 13:42
Bon et bien j'ai résolu mon problème.
En ouvrant la prise, le câble était dénudé de la protection en plastique sur 10cm. Avec la masse qui était tressé et rattaché à la prise.
Bref, j'ai recoupé, puis allonger avec 2 connecteurs F car il était trop court pour le raccorder.
Toutes les chaînes fonctionnent correctement. Je n'ai plus d'artefact, et je n'ai plus non plus de pixellisation lorsque j'étend la lumière (preuve qu'il y avait des interférences).
Par contre en regardant dans le diagnostique, j'ai puissance du signale MOYEN et qualité de signal BON sur toutes les chaines. Je suppose que c'est OK vu que je n'ai plus de soucis de qualité.
Avant j'avais BON / BON sur les chaine généraliste mais cela pouvais changer sur les autres, en ayant moyen voir mauvais. Donc ce n'était pas stable du chaîne à l'autre.
Still
Message(s) : 615
Message par csam » 09 Août 2020 14:36
Voo utilise une certaine plage de fréquences.
Un faux contact ou une oxydation génèrent une capacité (effet de condensateur).
Cette capacité ajoutée à celle du câble et autres contacts provoquent une atténuation qui n'est pas uniforme sur toute la bande passante. Généralement les fréquences plus élevées sont celles qui sont le plus impactées. C'est ce qui explique que certains postes passent moins bien.
On essaie donc d'avoir les meilleurs contacts possibles et les plus propres possibles.
À noter que le câble, s'il n'est pas de la qualité voulue ou devient trop long, cela donnera aussi des atténuations.
C.S
Message par Roger COAXIAL » 15 Août 2020 00:34
Retour du signal Rai 1 HD.
Roger COAXIAL
Message(s) : 1100
Message par alloja » 26 Août 2020 14:12
Ça y est : Voo semble enfin activer progressivement les nouveaux canaux lancés plus tôt cette année et jusqu'à présent vides.
Actuellement, sont disponibles : 410 MHz (fréq RTBF, TF1 HD), France 4 et France 24 et 418 MHz (fréq RTL HD), TV Breizh, France 24 et… France Ô (avec la bande annonce de la fin de la chaine, alors que le canal "officiel" n'émet plus depuis la nuit dernière). Le tout ne serait pour le moment qu'en Nagravision (donc décodage via carte TV numérique uniquement)
Tous les autres canaux vides restent vides pour le moment…
Message(s) : 2603
Message par Roger COAXIAL » 28 Août 2020 23:25
Les doublons SD de 501 à 580 seront supprimés entre le 01/09 et le 10/09. Message déroulant sur TF1 SD.
Roger COAXIAL
Message(s) : 1100
Message par Roger COAXIAL » 29 Août 2020 01:15
Nat Geo Channel et Ushuaïa TV en SD ne sont déjà plus reprises dans la numérotation. Eén et Canvas sont écrites comme étant en HD dans la liste des chaînes mais sont toujours en SD.
Roger COAXIAL
Message(s) : 1100
Message par roylion15 » 29 Août 2020 02:12
Ça va bouger très bientôt pour la HD, à partir du 1/9 et certainement par zone comme d’habitude.
edit , j'ai posté une info plus complète sur le forum VOO officiel ...
https://forum.voo.be/conversations/mes- ... 7b17285e60
roylion15
Message(s) : 3993
Message par jojo » 29 Août 2020 23:57
Merci pour l'info !
jojo
Message(s) : 793
Message par Roger COAXIAL » 01 Sep 2020 01:49
Les canaux radios de France Inter, France Musique, France Culture sont là avec le tuner DVB-C mais pas d'audio.
Roger COAXIAL
Message(s) : 1100
Message par jojo » 04 Sep 2020 22:40
Roger COAXIAL a écrit :Les canaux radios de France Inter, France Musique, France Culture sont là avec le tuner DVB-C mais pas d'audio.
Bah, tant que tu as l'image :666:
jojo
Message(s) : 793
Message par alloja » 05 Sep 2020 07:17
Ils ne sont activés que lorsque la zone est migrée vers la nouvelle configuration des mux.
Message(s) : 2603
Message par Roger COAXIAL » 07 Sep 2020 14:24
Charleroi le 9.
Roger COAXIAL
Message(s) : 1100
Message par Roger COAXIAL » 08 Sep 2020 10:07
Presque fait à Liège.
Roger COAXIAL
Message(s) : 1100
Message par csam » 08 Sep 2020 10:13
Reçu un mail hier sur Arlon, ce serait pour le 10.
C.S
Retour vers Voo TV
