Un client parmi tant d'au a écrit :Résultats depuis http://www.speed.io
(Copie le 2011-12-17 11:26:06)
Télécharger : 7859 Kbit/s
Envoyer : 817 kbit/s
Connections : 1560 conn/min
Ping: 21 ms
Pour info, je suis à +/- 2200 m de la borne
philgreet a écrit :Bonjour,
Moi je suis a 1900 m de la borne et mes résultat sont plus faible, mon débit est donc limité de chez eux.
Un client parmi tant d'au a écrit :philgreet a écrit :Bonjour,
As-tu fait plusieurs essais, car au 1er, j'avais royalement 3529 en down ...
Tu peux aussi essayer un autre modem ...
RippeR a écrit :'lut,
Dans l'interface du router, vous pouvez voir la vitesse à laquelle vous synchronisez.
Vous êtes tous quatre en BRUO où la synchro est adaptive (différent du BROBA ou il y a juste qq profils) .
La distance se calcule depuis le LEX et non la borne et n'est pas le seul paramètre déterminant la vitesse max de synchro.
Ce qui veut dire???
Nous avons une mauvaise config??
Tu vas dans quoi pour modifier ces parametres, et cela va améliorer la vitesse si on modifie?
Un client parmi tant d'au a écrit :RippeR a écrit :'lut,
Hi Ripper,
Heureux de voir un spécialiste se manifester ...
Un extrait de mon interface router:
ADSL standard
G992_5_A
Upstream rate
956 Kb/s (Intlv[LP0])
Downstream rate
9294 Kb/s (Intlv[LP0])
Attenuation
Near End: 33.1 (dB)
Far End: 15.2 (dB)
SNR margin
Near End: 10 (dB)
Far End: 10 (dB)
HEC count
41000
Firmware
0x1214051b
15 min ES counter
0
CRC errors
5441
1 day ES counter
0
Que peut-on en déduire ?
PS: la distance est celle qui m'a été donnée par Thomas de Astel, donc je la présume correcte
RippeR a écrit :philgreet a écrit :Bonjour,
Ce qui veut dire???
Tu ne peux rien modifier, juste voir la vitesse à laquelle tu synchronises et si la vitesse constatée lors de tests est conforme.
philgreet a écrit :Voici mon interface routeur, pouvez vous me dire si tout est correct?
Mode: ADSL2+
Annex Mode:
Type: Fast
Line Coding: Trellis on
Etat: No defect
Link Power State: L0
SNR Margin: 5.2 dB Downstream / 9.4 dB Upstream
Attenuation: 35.5 dB Downstream / 26.0 dB Upstream
Output Power: 19.0 dBm Downstream / 12.4 dBm Upstream
Attainable Rate: 7000 kbps Downstream / 973 kbps Upstream
Connection Speed: 5911 kbps Downstream / 509 kbps UpstreamRippeR a écrit :philgreet a écrit :Bonjour,
Ce qui veut dire???
RippeR a écrit :Un client parmi tant d'au a écrit :RippeR a écrit :'lut,
Hi Ripper,
ADSL standard
G992_5_A
Upstream rate
Downstream rate
Attenuation
Near End: 33.1 (dB)
Far End: 15.2 (dB)
SNR margin
Near End: 10 (dB)
Far End: 10 (dB)
HEC count
41000
Firmware
0x1214051b
15 min ES counter
0
CRC errors
5441
1 day ES counter
0
'lut,
La synchro donne le débit ATM et ne tient pas compte des headers entre autres.
La débit que tu obtiens est correct par rapport à la synchro.
Tu sembles être plus loin du LEX vu l'atténuation mais ça dépend aussi de la qualité du cablage et de sa section.
PM avec ton adresse complète si tu veux connaître la distance entre ton domicile et le LEX.
max a écrit :De rien.
Merci à toi en retour de ne plus abuser des tailles de polices et des couleurs pour faire passer ton message (c'était le motif de la suppression), et dans la foulée, de cesser d'agresser les intervenants de cette section. Ca n'aide en rien à la résolution des problèmes.
philgreet a écrit :SNR Margin: 5.2 dB Downstream / 9.4 dB Upstream
Un client parmi tant d'au a écrit :Tiens, voici un jouet mais tu ne peux pas l'employer, c'est pas très malin ...
max a écrit :Un client parmi tant d'au a écrit :Tiens, voici un jouet mais tu ne peux pas l'employer, c'est pas très malin ...
Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et accessoirement, merci de rester dans le sujet.
Un client parmi tant d'au a écrit :max a écrit :Un client parmi tant d'au a écrit :Tiens, voici un jouet mais tu ne peux pas l'employer, c'est pas très malin ...
Pris bonne note pour l'avenir. Pour autant qu'il y en ait un ...
