FreePBX / OVH
FreePBX / OVH
Message par oleole » 25 Fév 2018 22:22
J'ai ouvert un compte OVH. J'y ai connecté un téléphone Yealink T46G sans aucun problème.
Maintenant je voudrais aller une étape plus loin et utiliser FreePBX.
J'ai installé RasPBX sur un raspberry Model 3 B.
J'ai trouvé pas mal de tuto qui explique comment enregistrer des téléphones et également configurer son compte OVH mais ces tutos éditent directement les fichiers .conf
J'essaie plutôt de passer par FreePBX. Il y a bien un lien sur OVH: https://docs.ovh.com/fr/voip/freepbx-co ... ilisation/
Mais il ne pointe vers rien. Donc j'essaie de me débrouiller avec ce que je trouve sur le web.
Pour enregistrer des téléphones, c'est assez simple: Applications -> Extensions -> Chan_SIP Extensions.
J'ai fait des tests en interne avec un téléphone android et mon Yealink. Pas de problème.
Là où je ne comprends pas du tout ce que je dois faire c'est recevoir et émettre des appels vers l'extérieur.
J'ai compris d'après mes lectures que je devais créer un trunk et puis une outbound route.
Voici la configuration de mon trunk (Connectivity -> Trunks -> Add Trunk):
J'ai configuré une outbound route via (Connectivity -> Outbound Routes -> Add Outbound Routes):
J'applique, et j'essaie d'appeler un numéro 04XXXXXX. J'ai un message qui me dit que le numéro composé n'est pas en service.
Qu'est-ce que je loupe ?
Quand je regarde la console asterisk, j'ai l'impression que la connexion à OVH est OK, ca doit être du côté de l'inbound route ?
Merci pour votre aide. S'il y a un tuto quelque part qui pourrait m'aider je suis preneur!
oleole
Message(s) : 83
Re: FreePBX / OVH
Message par mackguil » 26 Fév 2018 21:42
Tu dois compléter ton dial patterns
Test avec 0032 4 _X.
Vois tu dans le manager ovh, le register de ton trunk ?
As tu accès au fichiers extension.conf, sip.conf ou users.conf
Re: FreePBX / OVH
Message par oleole » 28 Fév 2018 14:15
merci mackguil.
En fait comme je ne trouvais pas, j'ai tout reformaté et j'ai installé asterisk from scratch.
Un site web pour administrer c'est bien beau mais sans comprendre les basiques, on ne va pas loin.
D'autant que des exemples de paramétrages des fichiers sip, users et extension, il y en a plein.
Pour PBX, j'ai vraiment pas trouvé grand chose.
Et pour répondre à ta question: tu as accès mais PBX ne s'en sert pas directement et déconseille de les éditer.
Et merci pour l'info, je ne savais pas que depuis le manager tu pouvais voir la connexion.
J'ai terminé l'installation hier soir, je vais recommencer par les basiques dès ce soir: connecter deux téléphones et puis connecter le compte OVH.
oleole
Message(s) : 83
Re: FreePBX / OVH
Message par mackguil » 01 Mars 2018 10:45
oleole a écrit :merci mackguil.
Les fichiers sip.conf, users.conf et extension.conf sont les bases d'asterisk.
Re: FreePBX / OVH
Message par oleole » 10 Mars 2018 16:10
j'ai une question du dialplan.
Dans le fichier extensions.conf j'ai mis ceci pour les appels sortants:
exten => _2XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}) ; appels interne
exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@vers-ovh)
Je vois que beaucoup de dialplan remplace _X. par les numéros qu'il est possible de composer. Je n'en comprends pas l'intérêt ?
Dans un but pedagogique, je fais quelques tests quand même et j'ai remplacé _X.:
exten => <0:0032>4[2-3]xxxxxxS0|<0:0032>4[7-9]xxxxxxxS0,1,Dial(SIP/${EXTEN}@vers-ovh)
où à priori j'autoriser les appels vers Liège et les GSM belges. Et si j'ai bien compris, tout ceci sans devoir mettre le 0032.
Quand je tente un appel vers (ex.) 043666666, je vois dans la console asterisk: call to entension '003243666666' rejected because extension not found in context.
Qu'est-ce que je rate ?
Merci!
oleole
Message(s) : 83
Re: FreePBX / OVH
Message par mackguil » 10 Mars 2018 19:05
Éviter les destinations exotiques en cas de piratage et les factures qui vont avec ou simplement restreindre les appels à des destinations autorisées.
Test avec le pattern suivant: exten => _04[23564789]XXXXXXX,1,Dial(SIP/0032${EXTEN:1}@vers-ovh) autorise les fixes de la zone 04 et tous les gsm belge.
Explications par l'exemple:
exten => _04[564789]XXXXXXX,1,Dial(SIP/0032${EXTEN:1}@vers-ovh)
le 04 comme préfixe
le pattern [564789] pour autoriser les 045 046 047 048 049 seulement les gsm
exten => _04[01234564789]XXXXXXX,1,Dial(SIP/0032${EXTEN:1}@vers-ovh)
Pour autoriser tous les numéros de 1 à 0 après le 4 mais qui aurait pu se formuler aussi de cette manière exten => _04[X]XXXXXXX,1,Dial(SIP/0032${EXTEN:1}@vers-ovh)
0032${EXTEN:1} 0032 devant le dollar pour l'ajouter au numéro composé.
:1 après exten pour supprimer le 0 et formater en 00324, sans cette manip tu aurais le 003204 et une erreur de route.
Re: FreePBX / OVH
Message par mackguil » 10 Mars 2018 19:30
une ligne qui reprend toute les destinations fixe en Belgique via ovh
exten => _2220032[1[01234569]234[01234]5[0123456789]6[01345789]7[18]8[12345679]9]XXXXXX,3,Dial(SIP/ovh-gratuit-sur-ligne-fixes-pour-l'exemple/${EXTEN:3},,tT)
222 pour forcer un provider spécifique dans l'exemple suivant ovh-gratuit-sur-ligne-fixes-pour-l'exemple
ce 222 est retiré dans le numéro composé par le :3 après exten
Chaque zones est suivie des numéros autorisés par exemple pour le 00324[01234], tu remarqueras que seul les numéros de fixe 040XXXXXX 041XXXXXX 042XXXXXX 043XXXXXX et 044XXXXXX sont autorisés, les numéros de gsm passent par un autre trunk.
,,tT pour pouvoir transférer la ligne
J'ai formaté la ligne sans @ton trunk mais SIP/ton-trunk/$[exten] pour te montrer une autre façon de formuler le dial.
Source: https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... n+Matching
Re: FreePBX / OVH
Message par oleole » 11 Mars 2018 13:55
Merci mackguil. C'est très clair.
J'ai fait un test avec:
exten => _04[23564789]XXXXXX,1,Dial(SIP/0032${EXTEN:1}@vers-ovh)
(j'ai enlevé un X par rapport à ta proposition moi j'ai compté qu'il en fallait 6 après le 04x).
Quand je compose un numéro, j'ai une réponse d'asterisk:
[Mar 11 12:13:17] WARNING[622][C-00000003]: chan_sip.c:24084 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"xxx" <sip:[email protected]>;tag=as0cc7c11f'
J'ai donc l'impression que le numéro qui est composé ne plait pas à OVH mais je ne sais pas le voir. Pourtant, d'après ce que tu as écrit et ce que je comprends du wiki, tout me parait correct.
Et j'ai une autre question, si on veut plusieurs patterns, on met simplement plusieurs lignes ? ex:
exten => _033X.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@vers-ovh) ; France
oleole
Message(s) : 83
Re: FreePBX / OVH
Message par mackguil » 12 Mars 2018 15:59
oleole a écrit :Merci mackguil. C'est très clair.
J'ai rédigé la ligne à la va vite tu as entièrement raison. :oops:
As tu des listes blanches/noirs active dans le manager ovh ?
Vois tu l'enregistrement du trunk dans le manager ?
Que donne un
sip show registry
dans le cli ?
Oui, il faut juste qu'ils correspondent avec la route choisie.
Re: FreePBX / OVH
Message par oleole » 12 Mars 2018 23:32
Bonjour mackguil,
J'ai voulu refaire un test à l'instant et ca fonctionne très bien.
J'ai dû planter asterisk dimanche en tenant des dialplans exotiques je suppose.
Le reboot du raspberry ce soir a dû rétablir le tout.
Encore merci pour ton aide, je continue mes tests et je vais explorer tes autres exemples.
oleole
Message(s) : 83
Re: FreePBX / OVH
Message par oleole » 14 Avr 2018 22:45
Au final, ca n'avait rien à voir avec les dialplans.
Asterisk fonctionnait 1 ou 2 minutes et puis erreur OVH:
Different register invite port (14/04/2018 13:39) :
Register port is : '61189' but invite port is '5060' :
The invite request does not use the same port as the register. 403 expected
Le problème s'est posé derrière une bbox2 (Proximus), bbox3 (Proximus) et Voo Technicolor.
La solution se trouve (notamment) ici: https://blog.malandra.be/modem-voo-tech ... -avec-sip/
J'ai fait la manipulation et effectivement plus de problèmes. Ca me laisse perplexe car cela veut dire que asterisk joue le rôle de serveur mais ca fonctionne.
oleole
Message(s) : 83
Re: FreePBX / OVH
Message par mackguil » 15 Avr 2018 10:13
oleole a écrit :Au final, ca n'avait rien à voir avec les dialplans.
Qu'as tu changé pour que ça fonctionne ?
Ton message d'erreur me fais penser à un port 5060 déjà utilisé.
Re: FreePBX / OVH
Message par oleole » 15 Avr 2018 20:40
J'ai créé trois règles NAT qui permettent à sip3.ovh.be d'accéder aux ports 5060/5962 et le range 35000-40000 de ma machine avec asterisk. Le tout en UDP.
Ca m'a fait penser un peu au protocole FTP qui, une fois la connexion effectuée, ouvre des ports "exotiques" en UDP pour le transfert de données et qui peut poser des problèmes quand on est derrière un firewall.
Je ne prétends pas comprendre exactement la raison, tout ce que je sais c'est quand sans ça, après un reload dans asterisk, ca marchait pendant quelques minutes puis tout était KO.
oleole
Message(s) : 83
Re: FreePBX / OVH
Message par mackguil » 15 Avr 2018 21:19
oleole a écrit :J'ai créé trois règles NAT qui permettent à sip3.ovh.be d'accéder aux ports 5060/5962 et le range 35000-40000 de ma machine avec asterisk. Le tout en UDP.
Il ne faut pas ouvrir de port en IN sur le nat c'est le meilleur moyen de te faire pirater.
Cherche du coté des logs ou dans le CLI afin de trouver des indices.
Edit: pour comprendre la manière dont asterisk établi un enregistrement
https://www.google.be/search?client=fir ... 80&bih=850
Re: FreePBX / OVH
Message par oleole » 15 Avr 2018 22:16
Je n'aime effectivement pas trop, ceci dit, la règle in est limitée à sip3.ovh.be
Le log d'asterisk disais juste:
[Apr 14 13:01:21] WARNING[595][C-00000024] chan_sip.c: Received response: "Forbidden" from '"x" <sip:[email protected]>;tag=as28fk716b'
Je pense qu'il y a moyen de le rendre plus "verbose".
Le log d'OVH je l'ai déjà donné plus haut.
oleole
Message(s) : 83
Re: FreePBX / OVH
Message par VincentL » 15 Avr 2018 23:06
il est nécessaire de rédirigé les accès sur les ports 5060, 5962 et le range 35000-40000 vers l’adaptateur PAP2T.
mackguil a écrit :Il ne faut pas ouvrir de port en IN sur le nat c'est le meilleur moyen de te faire pirater.
+1 Une solution à la hauteur de l'orthographe :lol: Je n'ai jamais dû ouvrir de port :roll:
LT / LT@EDPnet / Dommel 2007-2010 / Belgacom 2010 (débit minable) / Voo Trio Passionnément (50/2) puis Duo Beaucoup (40/2), Duo Wahoo (125/6.5), Duo Relax, maintenant Zuny (200/10) + Hey! + OVH
VincentL
Message(s) : 2560
Re: FreePBX / OVH
Message par mackguil » 16 Avr 2018 01:10
VincentL a écrit :Bonjour,
Il a soit un port 5060 "utilisé" par une autre device/appli et le routeur cafouille ====> solution changer le port.
Soit des ports rtp qui ne passent pas à travers un firewall, c'est le plus probable.
Retour vers Fournisseurs
