OVH - Impossible de naviguer dans les menus interactifs
Message par Mr Coyote » 22 Jan 2013 15:42
je suis chez OVH sur ligne internet VOO depuis quelque temps. Et je n'arrive plus à naviguer dans les menus interactifs de certaines sociétés. Exemple : j'appelle le helpdesk de Fortis, qui me demande d'appuyer sur le 2 pour continuer en français. J'ai beau appuyer sur le 2, rien ne se passe. J'ai essayé aussi #2 (d'une expérience précédente avec tout autre combiné dans un bureau) mais sans résultat.
J'ai déjà eu le même problème hier en appelant l'ONEM, sauf que là, la centrale téléphonique transfère finalement vers un opérateur là où Fortis clôt la conversation.
Que faire? Le combiné est un Siemens Gigaset AP285.
Je pourrais bien sûr appeler de mon GSM mais je recherche une solution sur cette ligne OVH.
Merci,
Coyote
Internet : Hey [ex-Zuny & Voo illimité]
TV : Vu+ Solo2 sous VTI 14.0.6 - Edision Mio+ 4K - MIS FR - Triax 130 et 90 cm sur 0.8W - 5W - 1.9E - 4.8E - 9E - 13E - 19.2E - 23.5E - 26E - 28.2E - 39E & 42E
Chaines locales BE, FR, CH en IPTV et IPradio - TNT : FR
Message(s) : 3628
Message par pascuol » 22 Jan 2013 16:11
je dirais que cela peut venir des parametres voip, ou du combiné.
Regarde s'il n'y a pas un config a changer dans l'un et l'autre..
Sans être sûr, je dirais que c'est la façon dont les numéro sont envoyés suite au ancien téléphone avec le fameux cadran a tourner un peu ou bcp suivant le numéro qu'on veut composer et les nouveaux téléphones a touche (dont le mode est impulsion "pulse" si je n'm'abuse)... Sur un vieux combiné à touche je me souvient d'un switch pour choisir l'un ou l'autre...
SDF (Sans Dsl Fixe) :)
SDF (Sans Dsl Fixe)
Swisscom 04/11/2011
http://cinepunch.com/
pascuol
Message(s) : 3217
Message par jme » 22 Jan 2013 16:56
Ils s'agit des parametres DTMF (dual tone multi-frequency), vérifie dans la config de ton gigaset, tu devrais avoir 2 ou 3 parametres.
Un devrait être sip info, cad qu'il envoi tes DTMF en "sip", il devrait y avoir un choix qui est inband, cad qu'il les envoi tel quels dans le flux RTP comme de la voix.
Ca devrais marcher en inband.
si pas teste les différents parametres ( quels sont le parametre que tu as pour le DTMF ?)
jme
Message(s) : 1050
Message par Jamy » 22 Jan 2013 17:58
Ça devrait fonctionner en Inband.
En dernier recourt, via le Manager v3, il faut forcer le codec G729 au lieu de G711, ce qui implique une perte de qualité.
J'ai eu le même problème avec la Fritz!Box 7140 en G711, j'ai du passer de RTP/Inband à Inband uniquement. Il y a du avoir un changement chez OVH mais le support prétend que non.
VOO Duo TV+NET Passionnément (ex Belcenter ADSL)
VoIP : OVH SIP + FRITZ!Box Fon WLAN 7140
Jamy
Message(s) : 527
Message par Mr Coyote » 22 Jan 2013 22:00
Merci pour les réponses mais il n'y a pas de paramètres DTMF dans le combiné. Le menu est assez rudimentaire et il n'y a rien sur le sujet.
Dans le manager OVH, possibilité de forcer sur un autre codec (choix original : g729, g711) mais pas mieux après être passé sous g722, g729, g711 ou g711, g729. Dans la Fritz box d'ailleurs, les communications passent en G711u.
Message(s) : 3628
Message par Jamy » 22 Jan 2013 22:19
Je pensais que ton Gigaset était un modèle IP. Il faut donc solutionner au niveau de la Fritz!Box.
Sur ma 7140, le réglage DTMF depuis l'interface revient systématiquement sur Auto même s'il affiche le contraire. J'ai donc modifié le mode DTMF directement dans le fichier de config via Telnet.
Voici comment procéder :
1. Activer le Telnet : appeler le #96*7* (#97*8* pour désactiver)
2. Se connecter en Telnet sur l'IP de la Fritz!Box
3. Ouvrir le fichier de config : nvi /var/flash/voip.cfg
4. Touche "i" pour passer en mode insertion
5. Pour ta ligne SIP OVH (attention s'il y en a plusieurs), modifier cette ligne : dtmfcfg = dtmfcfg_inband;
6. ESC pour quitter le mode insertion
7. ":wq" pour enregistrer et quitter
8. Redémarrer l'application voip, entrer "voipd -s" et puis "voipd"
De la même manière, on peut forcer l'ordre des codecs. J'ai du le faire pour rester en G711. Ligne "use_audiocodecs" et "audiocodecs".
Jamy
Message(s) : 527
Message par Mr Coyote » 22 Jan 2013 23:12
Je vais essayer cela demain.
Le téléphone n'est pas un téléphone IP. J'ai édité mon premier message car il s'agit d'un AP285 et non d'un AP185.
Message(s) : 3628
Message par Mr Coyote » 23 Jan 2013 13:52
Ca a marché impeccable. J'ai utilisé Putty pour la connection Telnet. J'ai juste un peu chipoté pour pouvoir effacer "automatic" (remplacé par inband"). Mais voilà, c'est fait. Testé aussi en live et j'ai donc bien accès aux menus interactifs.
Merci à Jamy et à jme!
Message(s) : 3628
Message par Jamy » 23 Jan 2013 14:26
Super :)
A noter, si tu modifies ta ligne OVH depuis l'interface de la Fritz!Box, le paramètre DTMF ne restera pas sur Inband.
Jamy
Message(s) : 527
Message par OVH-partner » 25 Avr 2013 10:05
Alors, il est possible d'activer la DTMF via le manager OVH, mais pour pouvoir l'activer, il faut adapter le CODEC que tu utilises.
Philippe
OVH-partner
Message(s) : 15
Re: OVH - Impossible de naviguer dans les menus interactifs
Message par n1ck0 » 16 Déc 2017 13:50
à partir de fritzos 6.25 plus de telnet...et le bug est toujours présent...
n1ck0
Message(s) : 2318
Message par Mr Coyote » 18 Déc 2017 11:45
Pour ma part, avec le SPA 112, tout roule sauf les appels chez Voo (donc 078505050). Là, impossible de naviguer dans le menu.
Message(s) : 3628
Message par AndyHe » 20 Déc 2017 13:28
J'ai fait une demande pour 2 lignes VoIP lundi et renvoyé les documents dont l'accord de domiciliation. N'ayant pas de nouvelles je veux leur téléphoner mais ça sonne occupé depuis 3/4 heures... C'est courant ?
Message(s) : 3622
Message par mackguil » 20 Déc 2017 17:59
AndyHe a écrit :... C'est courant ?
Non
Message par AndyHe » 20 Déc 2017 18:04
Non
Ce ne serait pas une manière détournée de refuser les nouveaux clients pour une offre qui ne sera plus offerte dans 10 jours ?
Message(s) : 3622
Message par AndyHe » 22 Déc 2017 12:44
AndyHe a écrit :J'ai fait une demande pour 2 lignes VoIP lundi et renvoyé les documents dont l'accord de domiciliation. N'ayant pas de nouvelles je veux leur téléphoner mais ça sonne occupé depuis 3/4 heures... C'est courant ?
J'ai reçu les identifiants depuis et les lignes sont activées. Reste plus qu'a porter mes n°. Les appels aux n° d'urgence sont-ils acceptés ?
Message(s) : 3622
Message par VincentL » 22 Déc 2017 13:57
AndyHe a écrit :Les appels aux n° d'urgence sont-ils acceptés ?
viewtopic.php?t=81059 :P
LT / LT@EDPnet / Dommel 2007-2010 / Belgacom 2010 (débit minable) / Voo Trio Passionnément (50/2) puis Duo Beaucoup (40/2), Duo Wahoo (125/6.5), Duo Relax, maintenant Zuny (200/10) + Hey! + OVH
VincentL
Message(s) : 2528
Message par Mr Coyote » 22 Déc 2017 14:10
@AndyHe.
Oui, appels d'urgence OK. Testé en 2015.
Pour la portation, il faut compter une semaine pour que cela soit actif. Et il n'y a rien d'anormal qu'il y ait un décalage d'un jour entre la portation des appels entrants et celle des appels sortants (j'ai eu le cas).
Enfin, pour le numéro qui s'affichera quand tu appelles (ancien ou nouveau), c'est à choisir dans l'interface de ta Fritzbox, de ton ATA ou autre (CLIR display, de mémoire).
Message(s) : 3628
Message par AndyHe » 22 Déc 2017 14:12
Merci pour le lien, je ne trouvais pas l'info chez OVH. Je testerai dès le portage réalisé en appelant mon commissariat de police.
Message(s) : 3622
Message par AndyHe » 22 Déc 2017 14:15
Mr Coyote a écrit :@AndyHe.
Merci pour tes infos.
Message(s) : 3622
Retour vers Fournisseurs
