DTMF sur fritzbox 7360 et ovh
Message par n1ck0 » 16 Déc 2017 14:27
Bonjour, il m'est impossible de controler un "ordinateur" distant via dtmf avec la fritz 7360, j'ai changé les paramètres et redémarré mais ça ne donne rien.
Le telnet n'est plus dispo depuis 6.25 et le fichier d'export n'est pas modifiable, la moindre modif de son texte et on ne peut plus l'envoyer pour essayer d'injecter une modif.
La modif que j'ai tenté d'injecter, vu que inband est apparemment bien appliqué est celle-ci:
dtmf_inband_on_g711g722 = no
à
dtmf_inband_on_g711g722 = yes
J'ai ouvert un ticket chez avm international en anglais, on verra. Malheureusement je leur ai donné la mauvaise info, je pensais que la non application de changement du paramètre de mode dtmf était toujours bogué ce qui n'est pas le cas par contre le paramètre donné juste plus haut à no me semble suspect.
n1ck0
Message(s) : 2325
Re: DTMF sur fritzbox 7360 et ovh
Message par mackguil » 16 Déc 2017 14:35
n1ck0 a écrit :Bonjour, il m'est impossible de controler un "ordinateur" distant via dtmf avec la fritz 7360, j'ai changé les paramètres et redémarré mais ça ne donne rien.
à
J'ai toujours rencontré des soucis de dtmf avec ovh avec les transpondeurs de certaines alarmes... réponse d'ovh, tout ok chez nous utiliser le dtmf2833 + un autre codec , même en alaw ou ulaw qui ne sont pas compressés, le soucis est présent.
Solution passer les appels par un autre provider.
Message par n1ck0 » 16 Déc 2017 22:36
? je n'avais aucun soucis en passant par l'ata cisco (spa112)
le problème est de mon coté pas du leur, puisque le "inband" ne se fait pas sur la fritz.
n1ck0
Message(s) : 2325
Message par n1ck0 » 18 Jan 2018 14:43
J'ai contacté AVM et le support m'a bien pris en charge, en fait le dtmf inband n'est actif qu'avec certains codecs et vu que l'accès telnet a été supprimé il m'est impossible de le changer à la main, alors qu'il existe ce fichu paramètre pour avoir le dtmf sur d'autres codecs.
étant donné que je pense que la 7360 est en fin de vie(commercialement) j'ai pas trop d'espoir de voir une mise à jour.
n1ck0
Message(s) : 2325
Retour vers Matériel
