Partage config spa112 ovh et diverses questions pour experts
Message par n1ck0 » 29 Déc 2016 15:19
Salut, si quelqu'un a un spa112 livré par ovh, peut-il partager sa config en prenant soin d'enlever ses infos de connexion, merci.
voici comment récupérer la config au format texte balisé xml
(merci à mjoll pour l'info)
puis sauvegarder la page, et virer les mentions de votre numéro/pass.
Si quelqu'un me fourni ça, je peux l'héberger sur mon serveur web comme fichier histoire que ça reste dispo.
Bien content de dégager le pap2t, il y a du progrès depuis même si la config est similaire.
Sauvegarde de configuration non pris en charge sur le pap2t
Pas de gestion de journaux directe.
Et surement deux trois autres petites choses mais là ce sont les plus importantes pour moi.
Je ne comprends même pas qu'ovh ne partage pas la config, peut-être ont-ils peur d’être embêté pour du support par la suite.
EDIT: Question pour les experts pourquoi ovh configure le pap2t comme ceci:
<NAT_Mapping_Enable_1_ ua="na">Yes</NAT_Mapping_Enable_1_>
<NAT_Keep_Alive_Enable_1_ ua="na">no</NAT_Keep_Alive_Enable_1_>
Pourquoi pas de keep alive ? parce que leur config passe par défaut par un proxy peut-être ?
L'impédance est par défaut sur le pap2t soit 600ohms, sur le spa112 pas d'après la config de Mr Coyote. Comment savoir quelle est la bonne impédance ?
Quelle est la différence entre le paramètre MWI activé dans la configuration de la ligne et celui dans la configuration "user" correspondant à la ligne ?
n1ck0
Message(s) : 2325
Re: Partage config spa112 ovh
Message par cdl » 29 Déc 2016 16:38
Ceci peut également m'intéresser.
Je débute en VoIP et ne connais donc pas tous les paramètres que l'on peut modifier.
Pour le moment j'ai la config par défaut du SPA112.
cdl
Message(s) : 2331
Message par mirlipili » 29 Déc 2016 16:42
J'ai un spa 122 au boulot, configuré avec une ligne ovh "separée" (le matos ne vient pas de chez ovh).
Je peux poster la config ce soir si ça t'intéresse quand même.
mirlipili
Message(s) : 166
Message par n1ck0 » 29 Déc 2016 18:05
avec
http://IP/admin/config.xml&xuser=admin&xpassword=1234
edit: ajouté au premier message de ce topic.
il est possible de récupérer la config au format texte balisé xml, en prenant soin de virer les informations de votre ligne sip.
Plus pratique que l'échange de screenshot (j'y ai déjà pensé mais je trouve ça plutôt fastidieux quoi que peut etre plus lisible avec le rendu du css... chai pas)
Mr coyote, ta config est celle d'ovh ?
n1ck0
Message(s) : 2325
Message par Mr Coyote » 29 Déc 2016 18:15
Oui, c'est une config OVH.
J'avais auparavant une config trouvée sur le net mais je ne pouvais appeler les GSM français avec celle-là.
Je vais tester l'outil xml.
Message(s) : 3656
Message par n1ck0 » 29 Déc 2016 18:17
hmm c'était probablement le dial plan j'imagine, je ne sais pas, je suis loin d'être calé en sip.
voici le dialplan que j'ai mis sur le spa112 depuis tout à l'heure:
(**xx|<0:0032>[1-3]xxxxxxxS0|<0:0032>4[2-3]xxxxxxS0|<0:0032>4[6-9]xxxxxxxS0|<0:0032>[5-9]xxxxxxxS0|00x.|1[0-1]xS0|1[2-8]xxS0|<*1:*1>S0|<*:>[2-9]S0)
C'est celui que fournit ptitgnu dans son xml pour 3starsnet avec le pap2t, j'ai juste ajouté le 046x pour les mobiles
n1ck0
Message(s) : 2325
Message par Mr Coyote » 29 Déc 2016 18:19
Voilà. Pas sûr que cela bien lisible par le commun des mortels. Numéro de ligne (effacé) en lignes 244 et suivantes.
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<flat-profile>
<!--  Parameters for System Tab  -->
<!--  System Configuration  -->
<Restricted_Access_Domains ua="na"/>
<IVR_Admin_Passwd ua="na"/>
<Network_Startup_Delay ua="na">3</Network_Startup_Delay>
<!--  Miscellaneous Settings  -->
<DNS_Query_TTL_Ignore ua="na">No</DNS_Query_TTL_Ignore>
<Syslog_Server ua="na"/>
<Syslog_Server_Transport ua="na">UDP</Syslog_Server_Transport>
<Debug_Server ua="na"/>
<Debug_Server_Transport ua="na">UDP</Debug_Server_Transport>
<Debug_Level ua="na">3</Debug_Level>
<Syslog_Prefix ua="na"/>
<!--  Parameters for Provisioning Tab  -->
<!--  Configuration Profile  -->
<Provision_Enable ua="na">Yes</Provision_Enable>
<Resync_On_Reset ua="na">Yes</Resync_On_Reset>
<Resync_Random_Delay ua="na">2</Resync_Random_Delay>
<Resync_At__HHmm_ ua="na"/>
<Resync_At_Random_Delay ua="na">600</Resync_At_Random_Delay>
<Resync_Periodic ua="na">3600</Resync_Periodic>
<Resync_Error_Retry_Delay ua="na">3600</Resync_Error_Retry_Delay>
<Forced_Resync_Delay ua="na">14400</Forced_Resync_Delay>
<Resync_From_SIP ua="na">Yes</Resync_From_SIP>
<Resync_After_Upgrade_Attempt ua="na">Yes</Resync_After_Upgrade_Attempt>
<Resync_Trigger_1 ua="na"/>
<Resync_Trigger_2 ua="na"/>
<Resync_Fails_On_FNF ua="na">Yes</Resync_Fails_On_FNF>
<Profile_Rule ua="na">/spa$PSN.cfg</Profile_Rule>
<Profile_Rule_B ua="na"/>
<Profile_Rule_C ua="na"/>
<Profile_Rule_D ua="na"/>
<DHCP_Option_To_Use ua="na">66,160,159,150</DHCP_Option_To_Use>
<Transport_Protocol ua="na">https</Transport_Protocol>
<Log_Resync_Request_Msg ua="na">
$PN $MAC -- Requesting resync $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH
</Log_Resync_Request_Msg>
<Log_Resync_Success_Msg ua="na">
$PN $MAC -- Successful resync $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH
</Log_Resync_Success_Msg>
<Log_Resync_Failure_Msg ua="na">$PN $MAC -- Resync failed: $ERR</Log_Resync_Failure_Msg>
<Report_Rule ua="na"/>
<SP_Default ua="na"/>
<!--  Firmware Upgrade  -->
<Upgrade_Enable ua="na">Yes</Upgrade_Enable>
<Upgrade_Error_Retry_Delay ua="na">3600</Upgrade_Error_Retry_Delay>
<Downgrade_Rev_Limit ua="na"/>
<Upgrade_Rule ua="na"/>
<Log_Upgrade_Request_Msg ua="na">
$PN $MAC -- Requesting upgrade $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH
</Log_Upgrade_Request_Msg>
<Log_Upgrade_Success_Msg ua="na">
$PN $MAC -- Successful upgrade $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH -- $ERR
</Log_Upgrade_Success_Msg>
<Log_Upgrade_Failure_Msg ua="na">$PN $MAC -- Upgrade failed: $ERR</Log_Upgrade_Failure_Msg>
<License_Keys ua="na"/>
<Recovery_URL ua="na"/>
<!--  CA Settings  -->
<Custom_CA_URL ua="na"/>
<!--  General Purpose Parameters  -->
<GPP_A ua="na"/>
<GPP_B ua="na"/>
<GPP_C ua="na"/>
<GPP_D ua="na"/>
<GPP_E ua="na"/>
<GPP_F ua="na"/>
<GPP_G ua="na"/>
<GPP_H ua="na"/>
<GPP_I ua="na"/>
<GPP_J ua="na"/>
<GPP_K ua="na"/>
<GPP_L ua="na"/>
<GPP_M ua="na"/>
<GPP_N ua="na"/>
<GPP_O ua="na"/>
<GPP_P ua="na"/>
<GPP_SA ua="na"/>
<GPP_SB ua="na"/>
<GPP_SC ua="na"/>
<GPP_SD ua="na"/>
<!--  Parameters for SIP Tab  -->
<!--  SIP Parameters  -->
<Max_Forward ua="na">70</Max_Forward>
<Max_Redirection ua="na">5</Max_Redirection>
<Max_Auth ua="na">2</Max_Auth>
<SIP_User_Agent_Name ua="na">$VERSION</SIP_User_Agent_Name>
<SIP_Server_Name ua="na">$VERSION</SIP_Server_Name>
<SIP_Reg_User_Agent_Name ua="na"/>
<SIP_Reg_Starting_Sequence_Number ua="na"/>
<SIP_Accept_Language ua="na"/>
<DTMF_Relay_MIME_Type ua="na">application/dtmf-relay</DTMF_Relay_MIME_Type>
<Hook_Flash_MIME_Type ua="na">application/hook-flash</Hook_Flash_MIME_Type>
<Remove_Last_Reg ua="na">No</Remove_Last_Reg>
<Use_Compact_Header ua="na">No</Use_Compact_Header>
<Escape_Display_Name ua="na">No</Escape_Display_Name>
<RFC_2543_Call_Hold ua="na">Yes</RFC_2543_Call_Hold>
<Mark_All_AVT_Packets ua="na">Yes</Mark_All_AVT_Packets>
<AVT_Packet_Size ua="na">ptime</AVT_Packet_Size>
<SIP_TCP_Port_Min ua="na">5060</SIP_TCP_Port_Min>
<SIP_TCP_Port_Max ua="na">5080</SIP_TCP_Port_Max>
<CTI_Enable ua="na">No</CTI_Enable>
<Keep_Referee_When_REFER_Failed ua="na">No</Keep_Referee_When_REFER_Failed>
<Caller_ID_Header ua="na">PAID-RPID-FROM</Caller_ID_Header>
<!--  SIP Timer Values (sec)  -->
<SIP_T1 ua="na">.5</SIP_T1>
<SIP_T2 ua="na">4</SIP_T2>
<SIP_T4 ua="na">5</SIP_T4>
<SIP_Timer_B ua="na">32</SIP_Timer_B>
<SIP_Timer_F ua="na">16</SIP_Timer_F>
<SIP_Timer_H ua="na">32</SIP_Timer_H>
<SIP_Timer_D ua="na">32</SIP_Timer_D>
<SIP_Timer_J ua="na">32</SIP_Timer_J>
<INVITE_Expires ua="na">240</INVITE_Expires>
<ReINVITE_Expires ua="na">30</ReINVITE_Expires>
<Reg_Min_Expires ua="na">1</Reg_Min_Expires>
<Reg_Max_Expires ua="na">7200</Reg_Max_Expires>
<Reg_Retry_Intvl ua="na">30</Reg_Retry_Intvl>
<Reg_Retry_Long_Intvl ua="na">1200</Reg_Retry_Long_Intvl>
<Reg_Retry_Random_Delay ua="na">0</Reg_Retry_Random_Delay>
<Reg_Retry_Long_Random_Delay ua="na">0</Reg_Retry_Long_Random_Delay>
<Reg_Retry_Intvl_Cap ua="na">0</Reg_Retry_Intvl_Cap>
<!--  Response Status Code Handling  -->
<SIT1_RSC ua="na"/>
<SIT2_RSC ua="na"/>
<SIT3_RSC ua="na"/>
<SIT4_RSC ua="na"/>
<Try_Backup_RSC ua="na"/>
<Retry_Reg_RSC ua="na"/>
<!--  RTP Parameters  -->
<RTP_Port_Min ua="na">16384</RTP_Port_Min>
<RTP_Port_Max ua="na">16482</RTP_Port_Max>
<RTP_Packet_Size ua="na">0.030</RTP_Packet_Size>
<RTP_Tx_Packet_Size_Follows_Remote_SDP ua="na">Yes</RTP_Tx_Packet_Size_Follows_Remote_SDP>
<Max_RTP_ICMP_Err ua="na">0</Max_RTP_ICMP_Err>
<RTCP_Tx_Interval ua="na">0</RTCP_Tx_Interval>
<No_UDP_Checksum ua="na">No</No_UDP_Checksum>
<Stats_In_BYE ua="na">Yes</Stats_In_BYE>
<!--  SDP Payload Types  -->
<NSE_Dynamic_Payload ua="na">100</NSE_Dynamic_Payload>
<AVT_Dynamic_Payload ua="na">101</AVT_Dynamic_Payload>
<INFOREQ_Dynamic_Payload ua="na"/>
<G726r32_Dynamic_Payload ua="na">2</G726r32_Dynamic_Payload>
<EncapRTP_Dynamic_Payload ua="na">112</EncapRTP_Dynamic_Payload>
<RTP-Start-Loopback_Dynamic_Payload ua="na">113</RTP-Start-Loopback_Dynamic_Payload>
<RTP-Start-Loopback_Codec ua="na">G711u</RTP-Start-Loopback_Codec>
<NSE_Codec_Name ua="na">NSE</NSE_Codec_Name>
<AVT_Codec_Name ua="na">telephone-event</AVT_Codec_Name>
<G711u_Codec_Name ua="na">PCMU</G711u_Codec_Name>
<G711a_Codec_Name ua="na">PCMA</G711a_Codec_Name>
<G726r32_Codec_Name ua="na">G726-32</G726r32_Codec_Name>
<G729a_Codec_Name ua="na">G729a</G729a_Codec_Name>
<EncapRTP_Codec_Name ua="na">encaprtp</EncapRTP_Codec_Name>
<!--  NAT Support Parameters  -->
<Handle_VIA_received ua="na">No</Handle_VIA_received>
<Handle_VIA_rport ua="na">No</Handle_VIA_rport>
<Insert_VIA_received ua="na">No</Insert_VIA_received>
<Insert_VIA_rport ua="na">No</Insert_VIA_rport>
<Substitute_VIA_Addr ua="na">No</Substitute_VIA_Addr>
<Send_Resp_To_Src_Port ua="na">No</Send_Resp_To_Src_Port>
<STUN_Enable ua="na">No</STUN_Enable>
<STUN_Test_Enable ua="na">No</STUN_Test_Enable>
<STUN_Server ua="na"/>
<EXT_IP ua="na"/>
<EXT_RTP_Port_Min ua="na"/>
<NAT_Keep_Alive_Intvl ua="na">15</NAT_Keep_Alive_Intvl>
<Redirect_Keep_Alive ua="na">No</Redirect_Keep_Alive>
<!--  Linksys Key System Parameters  -->
<Linksys_Key_System ua="na">No</Linksys_Key_System>
<Multicast_Address ua="na">224.168.168.168:6061</Multicast_Address>
<Key_System_Auto_Discovery ua="na">Yes</Key_System_Auto_Discovery>
<Key_System_IP_Address ua="na"/>
<Force_LAN_Codec ua="na">none</Force_LAN_Codec>
<Station_Name ua="na"/>
<!--  Parameters for Line 1 Tab  -->
<!--  General  -->
<Line_Enable_1_ ua="na">Yes</Line_Enable_1_>
<!--  Streaming Audio Server (SAS)  -->
<SAS_Enable_1_ ua="na">No</SAS_Enable_1_>
<SAS_DLG_Refresh_Intvl_1_ ua="na">30</SAS_DLG_Refresh_Intvl_1_>
<SAS_Inbound_RTP_Sink_1_ ua="na"/>
<!--  NAT Settings  -->
<NAT_Mapping_Enable_1_ ua="na">No</NAT_Mapping_Enable_1_>
<NAT_Keep_Alive_Enable_1_ ua="na">No</NAT_Keep_Alive_Enable_1_>
<NAT_Keep_Alive_Msg_1_ ua="na">$NOTIFY</NAT_Keep_Alive_Msg_1_>
<NAT_Keep_Alive_Dest_1_ ua="na">$PROXY</NAT_Keep_Alive_Dest_1_>
<!--  Network Settings  -->
<SIP_ToS_DiffServ_Value_1_ ua="na">0x68</SIP_ToS_DiffServ_Value_1_>
<SIP_CoS_Value_1_ ua="na">3</SIP_CoS_Value_1_>
<RTP_ToS_DiffServ_Value_1_ ua="na">0xb8</RTP_ToS_DiffServ_Value_1_>
<RTP_CoS_Value_1_ ua="na">6</RTP_CoS_Value_1_>
<Network_Jitter_Level_1_ ua="na">high</Network_Jitter_Level_1_>
<Jitter_Buffer_Adjustment_1_ ua="na">Yes</Jitter_Buffer_Adjustment_1_>
<!--  SIP Settings  -->
<SIP_Transport_1_ ua="na">UDP</SIP_Transport_1_>
<SIP_Port_1_ ua="na">5060</SIP_Port_1_>
<SIP_100REL_Enable_1_ ua="na">No</SIP_100REL_Enable_1_>
<EXT_SIP_Port_1_ ua="na"/>
<Auth_Resync-Reboot_1_ ua="na">Yes</Auth_Resync-Reboot_1_>
<SIP_Proxy-Require_1_ ua="na"/>
<SIP_Remote-Party-ID_1_ ua="na">Yes</SIP_Remote-Party-ID_1_>
<SIP_GUID_1_ ua="na">No</SIP_GUID_1_>
<SIP_Debug_Option_1_ ua="na">none</SIP_Debug_Option_1_>
<RTP_Log_Intvl_1_ ua="na">0</RTP_Log_Intvl_1_>
<Restrict_Source_IP_1_ ua="na">No</Restrict_Source_IP_1_>
<Referor_Bye_Delay_1_ ua="na">4</Referor_Bye_Delay_1_>
<Refer_Target_Bye_Delay_1_ ua="na">0</Refer_Target_Bye_Delay_1_>
<Referee_Bye_Delay_1_ ua="na">0</Referee_Bye_Delay_1_>
<Refer-To_Target_Contact_1_ ua="na">No</Refer-To_Target_Contact_1_>
<Sticky_183_1_ ua="na">No</Sticky_183_1_>
<Auth_INVITE_1_ ua="na">No</Auth_INVITE_1_>
<Reply_182_On_Call_Waiting_1_ ua="na">No</Reply_182_On_Call_Waiting_1_>
<Use_Anonymous_With_RPID_1_ ua="na">Yes</Use_Anonymous_With_RPID_1_>
<Use_Local_Addr_In_FROM_1_ ua="na">No</Use_Local_Addr_In_FROM_1_>
<!--  Call Feature Settings  -->
<Blind_Attn-Xfer_Enable_1_ ua="na">No</Blind_Attn-Xfer_Enable_1_>
<MOH_Server_1_ ua="na"/>
<Xfer_When_Hangup_Conf_1_ ua="na">Yes</Xfer_When_Hangup_Conf_1_>
<Conference_Bridge_URL_1_ ua="na"/>
<Conference_Bridge_Ports_1_ ua="na">3</Conference_Bridge_Ports_1_>
<Enable_IP_Dialing_1_ ua="na">No</Enable_IP_Dialing_1_>
<Emergency_Number_1_ ua="na"/>
<Mailbox_ID_1_ ua="na"/>
<Feature_Key_Sync_1_ ua="na">No</Feature_Key_Sync_1_>
<!--  Proxy and Registration  -->
<Proxy_1_ ua="na">sip.ovh.be</Proxy_1_>
<Outbound_Proxy_1_ ua="na">91.121.129.20:5962</Outbound_Proxy_1_>
<Use_Outbound_Proxy_1_ ua="na">Yes</Use_Outbound_Proxy_1_>
<Use_OB_Proxy_In_Dialog_1_ ua="na">Yes</Use_OB_Proxy_In_Dialog_1_>
<Registrar_Server_1_ ua="na"/>
<Register_1_ ua="na">Yes</Register_1_>
<Make_Call_Without_Reg_1_ ua="na">No</Make_Call_Without_Reg_1_>
<Register_Expires_1_ ua="na">1800</Register_Expires_1_>
<Ans_Call_Without_Reg_1_ ua="na">No</Ans_Call_Without_Reg_1_>
<Use_DNS_SRV_1_ ua="na">No</Use_DNS_SRV_1_>
<DNS_SRV_Auto_Prefix_1_ ua="na">No</DNS_SRV_Auto_Prefix_1_>
<Proxy_Fallback_Intvl_1_ ua="na">3600</Proxy_Fallback_Intvl_1_>
<Proxy_Redundancy_Method_1_ ua="na">Normal</Proxy_Redundancy_Method_1_>
<Mailbox_Subscribe_URL_1_ ua="na"/>
<Mailbox_Subscribe_Expires_1_ ua="na">2147483647</Mailbox_Subscribe_Expires_1_>
<Auto_Register_When_Failover_1_ ua="na">No</Auto_Register_When_Failover_1_>
<!--  Subscriber Information  -->
<Display_Name_1_ ua="na">003264xxxxxx</Display_Name_1_>
<User_ID_1_ ua="na">003264xxxxxx</User_ID_1_>
<Password_1_ ua="na"/>
<Use_Auth_ID_1_ ua="na">Yes</Use_Auth_ID_1_>
<Auth_ID_1_ ua="na">003264xxxxxx</Auth_ID_1_>
<Resident_Online_Number_1_ ua="na"/>
<SIP_URI_1_ ua="na"/>
<!--  Supplementary Service Subscription  -->
<Call_Waiting_Serv_1_ ua="na">Yes</Call_Waiting_Serv_1_>
<Block_CID_Serv_1_ ua="na">Yes</Block_CID_Serv_1_>
<Block_ANC_Serv_1_ ua="na">Yes</Block_ANC_Serv_1_>
<Dist_Ring_Serv_1_ ua="na">Yes</Dist_Ring_Serv_1_>
<Cfwd_All_Serv_1_ ua="na">Yes</Cfwd_All_Serv_1_>
<Cfwd_Busy_Serv_1_ ua="na">Yes</Cfwd_Busy_Serv_1_>
<Cfwd_No_Ans_Serv_1_ ua="na">Yes</Cfwd_No_Ans_Serv_1_>
<Cfwd_Sel_Serv_1_ ua="na">Yes</Cfwd_Sel_Serv_1_>
<Cfwd_Last_Serv_1_ ua="na">Yes</Cfwd_Last_Serv_1_>
<Block_Last_Serv_1_ ua="na">Yes</Block_Last_Serv_1_>
<Accept_Last_Serv_1_ ua="na">Yes</Accept_Last_Serv_1_>
<DND_Serv_1_ ua="na">Yes</DND_Serv_1_>
<CID_Serv_1_ ua="na">Yes</CID_Serv_1_>
<CWCID_Serv_1_ ua="na">Yes</CWCID_Serv_1_>
<Call_Return_Serv_1_ ua="na">Yes</Call_Return_Serv_1_>
<Call_Redial_Serv_1_ ua="na">Yes</Call_Redial_Serv_1_>
<Call_Back_Serv_1_ ua="na">Yes</Call_Back_Serv_1_>
<Three_Way_Call_Serv_1_ ua="na">Yes</Three_Way_Call_Serv_1_>
<Three_Way_Conf_Serv_1_ ua="na">Yes</Three_Way_Conf_Serv_1_>
<Attn_Transfer_Serv_1_ ua="na">Yes</Attn_Transfer_Serv_1_>
<Unattn_Transfer_Serv_1_ ua="na">Yes</Unattn_Transfer_Serv_1_>
<MWI_Serv_1_ ua="na">Yes</MWI_Serv_1_>
<VMWI_Serv_1_ ua="na">Yes</VMWI_Serv_1_>
<Speed_Dial_Serv_1_ ua="na">Yes</Speed_Dial_Serv_1_>
<Secure_Call_Serv_1_ ua="na">Yes</Secure_Call_Serv_1_>
<Referral_Serv_1_ ua="na">Yes</Referral_Serv_1_>
<Feature_Dial_Serv_1_ ua="na">Yes</Feature_Dial_Serv_1_>
<Service_Announcement_Serv_1_ ua="na">No</Service_Announcement_Serv_1_>
<Reuse_CID_Number_As_Name_1_ ua="na">Yes</Reuse_CID_Number_As_Name_1_>
<CONFCID_Serv_1_ ua="na">Yes</CONFCID_Serv_1_>
<!--  Audio Configuration  -->
<Preferred_Codec_1_ ua="na">G729a</Preferred_Codec_1_>
<Second_Preferred_Codec_1_ ua="na">G711u</Second_Preferred_Codec_1_>
<Third_Preferred_Codec_1_ ua="na">Unspecified</Third_Preferred_Codec_1_>
<Use_Pref_Codec_Only_1_ ua="na">No</Use_Pref_Codec_Only_1_>
<Use_Remote_Pref_Codec_1_ ua="na">No</Use_Remote_Pref_Codec_1_>
<Codec_Negotiation_1_ ua="na">Default</Codec_Negotiation_1_>
<G729a_Enable_1_ ua="na">Yes</G729a_Enable_1_>
<Silence_Supp_Enable_1_ ua="na">No</Silence_Supp_Enable_1_>
<G726-32_Enable_1_ ua="na">Yes</G726-32_Enable_1_>
<Silence_Threshold_1_ ua="na">medium</Silence_Threshold_1_>
<FAX_V21_Detect_Enable_1_ ua="na">Yes</FAX_V21_Detect_Enable_1_>
<Echo_Canc_Enable_1_ ua="na">Yes</Echo_Canc_Enable_1_>
<FAX_CNG_Detect_Enable_1_ ua="na">Yes</FAX_CNG_Detect_Enable_1_>
<FAX_Passthru_Codec_1_ ua="na">G711u</FAX_Passthru_Codec_1_>
<FAX_Codec_Symmetric_1_ ua="na">Yes</FAX_Codec_Symmetric_1_>
<DTMF_Process_INFO_1_ ua="na">Yes</DTMF_Process_INFO_1_>
<FAX_Passthru_Method_1_ ua="na">NSE</FAX_Passthru_Method_1_>
<DTMF_Process_AVT_1_ ua="na">Yes</DTMF_Process_AVT_1_>
<FAX_Process_NSE_1_ ua="na">Yes</FAX_Process_NSE_1_>
<DTMF_Tx_Method_1_ ua="na">Auto</DTMF_Tx_Method_1_>
<FAX_Disable_ECAN_1_ ua="na">No</FAX_Disable_ECAN_1_>
<DTMF_Tx_Mode_1_ ua="na">Strict</DTMF_Tx_Mode_1_>
<DTMF_Tx_Strict_Hold_Off_Time_1_ ua="na">70</DTMF_Tx_Strict_Hold_Off_Time_1_>
<FAX_Enable_T38_1_ ua="na">No</FAX_Enable_T38_1_>
<Hook_Flash_Tx_Method_1_ ua="na">None</Hook_Flash_Tx_Method_1_>
<FAX_T38_Redundancy_1_ ua="na">1</FAX_T38_Redundancy_1_>
<FAX_T38_ECM_Enable_1_ ua="na">Yes</FAX_T38_ECM_Enable_1_>
<FAX_Tone_Detect_Mode_1_ ua="na">caller or callee</FAX_Tone_Detect_Mode_1_>
<Symmetric_RTP_1_ ua="na">No</Symmetric_RTP_1_>
<FAX_T38_Return_to_Voice_1_ ua="na">No</FAX_T38_Return_to_Voice_1_>
<Modem_Line_1_ ua="na">No</Modem_Line_1_>
<RTP_to_Proxy_in_Remote_Hold_1_ ua="na">No</RTP_to_Proxy_in_Remote_Hold_1_>
<!--  Dial Plan  -->
<Dial_Plan_1_ ua="na">
(112S0|100S0|101S0|047[0123456789]xxxxxx|048[23456789]xxxxxx|049[0123456789]xxxxxx|0[123456789]xxxxxxx|00[123459]xxxxxxxxx.)
</Dial_Plan_1_>
<!--  FXS Port Polarity Configuration  -->
<Idle_Polarity_1_ ua="na">Forward</Idle_Polarity_1_>
<Caller_Conn_Polarity_1_ ua="na">Forward</Caller_Conn_Polarity_1_>
<Callee_Conn_Polarity_1_ ua="na">Forward</Callee_Conn_Polarity_1_>
<Profile_Stamp_1_ ua="na"/>
<!--  Parameters for Line 2 Tab  -->
<!--  General  -->
<Line_Enable_2_ ua="na">Yes</Line_Enable_2_>
<SAS_Enable_2_ ua="na">No</SAS_Enable_2_>
<SAS_DLG_Refresh_Intvl_2_ ua="na">30</SAS_DLG_Refresh_Intvl_2_>
<SAS_Inbound_RTP_Sink_2_ ua="na"/>
<NAT_Mapping_Enable_2_ ua="na">No</NAT_Mapping_Enable_2_>
<NAT_Keep_Alive_Enable_2_ ua="na">No</NAT_Keep_Alive_Enable_2_>
<NAT_Keep_Alive_Msg_2_ ua="na">$NOTIFY</NAT_Keep_Alive_Msg_2_>
<NAT_Keep_Alive_Dest_2_ ua="na">$PROXY</NAT_Keep_Alive_Dest_2_>
<SIP_ToS_DiffServ_Value_2_ ua="na">0x68</SIP_ToS_DiffServ_Value_2_>
<SIP_CoS_Value_2_ ua="na">3</SIP_CoS_Value_2_>
<RTP_ToS_DiffServ_Value_2_ ua="na">0xb8</RTP_ToS_DiffServ_Value_2_>
<RTP_CoS_Value_2_ ua="na">6</RTP_CoS_Value_2_>
<Network_Jitter_Level_2_ ua="na">high</Network_Jitter_Level_2_>
<Jitter_Buffer_Adjustment_2_ ua="na">Yes</Jitter_Buffer_Adjustment_2_>
<SIP_Transport_2_ ua="na">UDP</SIP_Transport_2_>
<SIP_Port_2_ ua="na">5061</SIP_Port_2_>
<SIP_100REL_Enable_2_ ua="na">No</SIP_100REL_Enable_2_>
<EXT_SIP_Port_2_ ua="na"/>
<Auth_Resync-Reboot_2_ ua="na">Yes</Auth_Resync-Reboot_2_>
<SIP_Proxy-Require_2_ ua="na"/>
<SIP_Remote-Party-ID_2_ ua="na">Yes</SIP_Remote-Party-ID_2_>
<SIP_GUID_2_ ua="na">No</SIP_GUID_2_>
<SIP_Debug_Option_2_ ua="na">none</SIP_Debug_Option_2_>
<RTP_Log_Intvl_2_ ua="na">0</RTP_Log_Intvl_2_>
<Restrict_Source_IP_2_ ua="na">No</Restrict_Source_IP_2_>
<Referor_Bye_Delay_2_ ua="na">4</Referor_Bye_Delay_2_>
<Refer_Target_Bye_Delay_2_ ua="na">0</Refer_Target_Bye_Delay_2_>
<Referee_Bye_Delay_2_ ua="na">0</Referee_Bye_Delay_2_>
<Refer-To_Target_Contact_2_ ua="na">No</Refer-To_Target_Contact_2_>
<Sticky_183_2_ ua="na">No</Sticky_183_2_>
<Auth_INVITE_2_ ua="na">No</Auth_INVITE_2_>
<Reply_182_On_Call_Waiting_2_ ua="na">No</Reply_182_On_Call_Waiting_2_>
<Use_Anonymous_With_RPID_2_ ua="na">Yes</Use_Anonymous_With_RPID_2_>
<Use_Local_Addr_In_FROM_2_ ua="na">No</Use_Local_Addr_In_FROM_2_>
<Blind_Attn-Xfer_Enable_2_ ua="na">No</Blind_Attn-Xfer_Enable_2_>
<MOH_Server_2_ ua="na"/>
<Xfer_When_Hangup_Conf_2_ ua="na">Yes</Xfer_When_Hangup_Conf_2_>
<Conference_Bridge_URL_2_ ua="na"/>
<Conference_Bridge_Ports_2_ ua="na">3</Conference_Bridge_Ports_2_>
<Enable_IP_Dialing_2_ ua="na">No</Enable_IP_Dialing_2_>
<Emergency_Number_2_ ua="na"/>
<Mailbox_ID_2_ ua="na"/>
<Feature_Key_Sync_2_ ua="na">No</Feature_Key_Sync_2_>
<Proxy_2_ ua="na"/>
<Outbound_Proxy_2_ ua="na"/>
<Use_Outbound_Proxy_2_ ua="na">No</Use_Outbound_Proxy_2_>
<Use_OB_Proxy_In_Dialog_2_ ua="na">Yes</Use_OB_Proxy_In_Dialog_2_>
<Registrar_Server_2_ ua="na"/>
<Register_2_ ua="na">Yes</Register_2_>
<Make_Call_Without_Reg_2_ ua="na">No</Make_Call_Without_Reg_2_>
<Register_Expires_2_ ua="na">3600</Register_Expires_2_>
<Ans_Call_Without_Reg_2_ ua="na">No</Ans_Call_Without_Reg_2_>
<Use_DNS_SRV_2_ ua="na">No</Use_DNS_SRV_2_>
<DNS_SRV_Auto_Prefix_2_ ua="na">No</DNS_SRV_Auto_Prefix_2_>
<Proxy_Fallback_Intvl_2_ ua="na">3600</Proxy_Fallback_Intvl_2_>
<Proxy_Redundancy_Method_2_ ua="na">Normal</Proxy_Redundancy_Method_2_>
<Mailbox_Subscribe_URL_2_ ua="na"/>
<Mailbox_Subscribe_Expires_2_ ua="na">2147483647</Mailbox_Subscribe_Expires_2_>
<Auto_Register_When_Failover_2_ ua="na">No</Auto_Register_When_Failover_2_>
<Display_Name_2_ ua="na"/>
<User_ID_2_ ua="na"/>
<Password_2_ ua="na"/>
<Use_Auth_ID_2_ ua="na">No</Use_Auth_ID_2_>
<Auth_ID_2_ ua="na"/>
<Resident_Online_Number_2_ ua="na"/>
<SIP_URI_2_ ua="na"/>
<Call_Waiting_Serv_2_ ua="na">Yes</Call_Waiting_Serv_2_>
<Block_CID_Serv_2_ ua="na">Yes</Block_CID_Serv_2_>
<Block_ANC_Serv_2_ ua="na">Yes</Block_ANC_Serv_2_>
<Dist_Ring_Serv_2_ ua="na">Yes</Dist_Ring_Serv_2_>
<Cfwd_All_Serv_2_ ua="na">Yes</Cfwd_All_Serv_2_>
<Cfwd_Busy_Serv_2_ ua="na">Yes</Cfwd_Busy_Serv_2_>
<Cfwd_No_Ans_Serv_2_ ua="na">Yes</Cfwd_No_Ans_Serv_2_>
<Cfwd_Sel_Serv_2_ ua="na">Yes</Cfwd_Sel_Serv_2_>
<Cfwd_Last_Serv_2_ ua="na">Yes</Cfwd_Last_Serv_2_>
<Block_Last_Serv_2_ ua="na">Yes</Block_Last_Serv_2_>
<Accept_Last_Serv_2_ ua="na">Yes</Accept_Last_Serv_2_>
<DND_Serv_2_ ua="na">Yes</DND_Serv_2_>
<CID_Serv_2_ ua="na">Yes</CID_Serv_2_>
<CWCID_Serv_2_ ua="na">Yes</CWCID_Serv_2_>
<Call_Return_Serv_2_ ua="na">Yes</Call_Return_Serv_2_>
<Call_Redial_Serv_2_ ua="na">Yes</Call_Redial_Serv_2_>
<Call_Back_Serv_2_ ua="na">Yes</Call_Back_Serv_2_>
<Three_Way_Call_Serv_2_ ua="na">Yes</Three_Way_Call_Serv_2_>
<Three_Way_Conf_Serv_2_ ua="na">Yes</Three_Way_Conf_Serv_2_>
<Attn_Transfer_Serv_2_ ua="na">Yes</Attn_Transfer_Serv_2_>
<Unattn_Transfer_Serv_2_ ua="na">Yes</Unattn_Transfer_Serv_2_>
<MWI_Serv_2_ ua="na">Yes</MWI_Serv_2_>
<VMWI_Serv_2_ ua="na">Yes</VMWI_Serv_2_>
<Speed_Dial_Serv_2_ ua="na">Yes</Speed_Dial_Serv_2_>
<Secure_Call_Serv_2_ ua="na">Yes</Secure_Call_Serv_2_>
<Referral_Serv_2_ ua="na">Yes</Referral_Serv_2_>
<Feature_Dial_Serv_2_ ua="na">Yes</Feature_Dial_Serv_2_>
<Service_Announcement_Serv_2_ ua="na">No</Service_Announcement_Serv_2_>
<Reuse_CID_Number_As_Name_2_ ua="na">Yes</Reuse_CID_Number_As_Name_2_>
<CONFCID_Serv_2_ ua="na">Yes</CONFCID_Serv_2_>
<Preferred_Codec_2_ ua="na">G711u</Preferred_Codec_2_>
<Second_Preferred_Codec_2_ ua="na">Unspecified</Second_Preferred_Codec_2_>
<Third_Preferred_Codec_2_ ua="na">Unspecified</Third_Preferred_Codec_2_>
<Use_Pref_Codec_Only_2_ ua="na">No</Use_Pref_Codec_Only_2_>
<Use_Remote_Pref_Codec_2_ ua="na">No</Use_Remote_Pref_Codec_2_>
<Codec_Negotiation_2_ ua="na">Default</Codec_Negotiation_2_>
<G729a_Enable_2_ ua="na">Yes</G729a_Enable_2_>
<Silence_Supp_Enable_2_ ua="na">No</Silence_Supp_Enable_2_>
<G726-32_Enable_2_ ua="na">Yes</G726-32_Enable_2_>
<Silence_Threshold_2_ ua="na">medium</Silence_Threshold_2_>
<FAX_V21_Detect_Enable_2_ ua="na">Yes</FAX_V21_Detect_Enable_2_>
<Echo_Canc_Enable_2_ ua="na">Yes</Echo_Canc_Enable_2_>
<FAX_CNG_Detect_Enable_2_ ua="na">Yes</FAX_CNG_Detect_Enable_2_>
<FAX_Passthru_Codec_2_ ua="na">G711u</FAX_Passthru_Codec_2_>
<FAX_Codec_Symmetric_2_ ua="na">Yes</FAX_Codec_Symmetric_2_>
<DTMF_Process_INFO_2_ ua="na">Yes</DTMF_Process_INFO_2_>
<FAX_Passthru_Method_2_ ua="na">NSE</FAX_Passthru_Method_2_>
<DTMF_Process_AVT_2_ ua="na">Yes</DTMF_Process_AVT_2_>
<FAX_Process_NSE_2_ ua="na">Yes</FAX_Process_NSE_2_>
<DTMF_Tx_Method_2_ ua="na">Auto</DTMF_Tx_Method_2_>
<FAX_Disable_ECAN_2_ ua="na">No</FAX_Disable_ECAN_2_>
<DTMF_Tx_Mode_2_ ua="na">Strict</DTMF_Tx_Mode_2_>
<DTMF_Tx_Strict_Hold_Off_Time_2_ ua="na">70</DTMF_Tx_Strict_Hold_Off_Time_2_>
<FAX_Enable_T38_2_ ua="na">No</FAX_Enable_T38_2_>
<Hook_Flash_Tx_Method_2_ ua="na">None</Hook_Flash_Tx_Method_2_>
<FAX_T38_Redundancy_2_ ua="na">1</FAX_T38_Redundancy_2_>
<FAX_T38_ECM_Enable_2_ ua="na">Yes</FAX_T38_ECM_Enable_2_>
<FAX_Tone_Detect_Mode_2_ ua="na">caller or callee</FAX_Tone_Detect_Mode_2_>
<Symmetric_RTP_2_ ua="na">No</Symmetric_RTP_2_>
<FAX_T38_Return_to_Voice_2_ ua="na">No</FAX_T38_Return_to_Voice_2_>
<Modem_Line_2_ ua="na">No</Modem_Line_2_>
<RTP_to_Proxy_in_Remote_Hold_2_ ua="na">No</RTP_to_Proxy_in_Remote_Hold_2_>
<!--  Dial Plan  -->
<Dial_Plan_2_ ua="na">
(*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)
</Dial_Plan_2_>
<Idle_Polarity_2_ ua="na">Forward</Idle_Polarity_2_>
<Caller_Conn_Polarity_2_ ua="na">Forward</Caller_Conn_Polarity_2_>
<Callee_Conn_Polarity_2_ ua="na">Forward</Callee_Conn_Polarity_2_>
<Profile_Stamp_2_ ua="na"/>
<!--  Parameters for User 1 Tab  -->
<!--  Call Forward Settings  -->
<Cfwd_All_Dest_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Busy_Dest_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_No_Ans_Dest_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_No_Ans_Delay_1_ ua="rw">20</Cfwd_No_Ans_Delay_1_>
<!--  Selective Call Forward Settings  -->
<Cfwd_Sel1_Caller_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel1_Dest_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel2_Caller_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel2_Dest_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel3_Caller_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel3_Dest_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel4_Caller_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel4_Dest_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel5_Caller_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel5_Dest_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel6_Caller_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel6_Dest_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel7_Caller_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel7_Dest_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel8_Caller_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel8_Dest_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Last_Caller_1_ ua="rw"/>
<Cfwd_Last_Dest_1_ ua="rw"/>
<Block_Last_Caller_1_ ua="rw"/>
<Accept_Last_Caller_1_ ua="rw"/>
<!--  Speed Dial Settings  -->
<Speed_Dial_2_1_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_3_1_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_4_1_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_5_1_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_6_1_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_7_1_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_8_1_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_9_1_ ua="rw"/>
<!--  Supplementary Service Settings  -->
<CW_Setting_1_ ua="rw">Yes</CW_Setting_1_>
<Block_CID_Setting_1_ ua="rw">No</Block_CID_Setting_1_>
<Block_ANC_Setting_1_ ua="rw">No</Block_ANC_Setting_1_>
<DND_Setting_1_ ua="rw">No</DND_Setting_1_>
<CID_Setting_1_ ua="rw">Yes</CID_Setting_1_>
<CWCID_Setting_1_ ua="rw">Yes</CWCID_Setting_1_>
<Dist_Ring_Setting_1_ ua="rw">Yes</Dist_Ring_Setting_1_>
<Secure_Call_Setting_1_ ua="na">No</Secure_Call_Setting_1_>
<Message_Waiting_1_ ua="rw">No</Message_Waiting_1_>
<Accept_Media_Loopback_Request_1_ ua="na">automatic</Accept_Media_Loopback_Request_1_>
<Media_Loopback_Mode_1_ ua="na">source</Media_Loopback_Mode_1_>
<Media_Loopback_Type_1_ ua="na">media</Media_Loopback_Type_1_>
<CONFCID_Setting_1_ ua="rw">Yes</CONFCID_Setting_1_>
<!--  Distinctive Ring Settings  -->
<Ring1_Caller_1_ ua="rw"/>
<Ring2_Caller_1_ ua="rw"/>
<Ring3_Caller_1_ ua="rw"/>
<Ring4_Caller_1_ ua="rw"/>
<Ring5_Caller_1_ ua="rw"/>
<Ring6_Caller_1_ ua="rw"/>
<Ring7_Caller_1_ ua="rw"/>
<Ring8_Caller_1_ ua="rw"/>
<!--  Ring Settings  -->
<Default_Ring_1_ ua="rw">1</Default_Ring_1_>
<Default_CWT_1_ ua="rw">1</Default_CWT_1_>
<Hold_Reminder_Ring_1_ ua="rw">8</Hold_Reminder_Ring_1_>
<Call_Back_Ring_1_ ua="rw">7</Call_Back_Ring_1_>
<Cfwd_Ring_Splash_Len_1_ ua="rw">0</Cfwd_Ring_Splash_Len_1_>
<Cblk_Ring_Splash_Len_1_ ua="rw">0</Cblk_Ring_Splash_Len_1_>
<VMWI_Ring_Policy_1_ ua="na">New VM Available</VMWI_Ring_Policy_1_>
<VMWI_Ring_Splash_Len_1_ ua="rw">0</VMWI_Ring_Splash_Len_1_>
<Ring_On_No_New_VM_1_ ua="na">No</Ring_On_No_New_VM_1_>
<!--  Parameters for User 2 Tab  -->
<Cfwd_All_Dest_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Busy_Dest_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_No_Ans_Dest_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_No_Ans_Delay_2_ ua="rw">20</Cfwd_No_Ans_Delay_2_>
<Cfwd_Sel1_Caller_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel1_Dest_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel2_Caller_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel2_Dest_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel3_Caller_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel3_Dest_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel4_Caller_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel4_Dest_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel5_Caller_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel5_Dest_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel6_Caller_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel6_Dest_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel7_Caller_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel7_Dest_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel8_Caller_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Sel8_Dest_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Last_Caller_2_ ua="rw"/>
<Cfwd_Last_Dest_2_ ua="rw"/>
<Block_Last_Caller_2_ ua="rw"/>
<Accept_Last_Caller_2_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_2_2_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_3_2_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_4_2_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_5_2_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_6_2_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_7_2_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_8_2_ ua="rw"/>
<Speed_Dial_9_2_ ua="rw"/>
<CW_Setting_2_ ua="rw">Yes</CW_Setting_2_>
<Block_CID_Setting_2_ ua="rw">No</Block_CID_Setting_2_>
<Block_ANC_Setting_2_ ua="rw">No</Block_ANC_Setting_2_>
<DND_Setting_2_ ua="rw">No</DND_Setting_2_>
<CID_Setting_2_ ua="rw">Yes</CID_Setting_2_>
<CWCID_Setting_2_ ua="rw">Yes</CWCID_Setting_2_>
<Dist_Ring_Setting_2_ ua="rw">Yes</Dist_Ring_Setting_2_>
<Secure_Call_Setting_2_ ua="na">No</Secure_Call_Setting_2_>
<Message_Waiting_2_ ua="rw">No</Message_Waiting_2_>
<Accept_Media_Loopback_Request_2_ ua="na">automatic</Accept_Media_Loopback_Request_2_>
<Media_Loopback_Mode_2_ ua="na">source</Media_Loopback_Mode_2_>
<Media_Loopback_Type_2_ ua="na">media</Media_Loopback_Type_2_>
<CONFCID_Setting_2_ ua="rw">Yes</CONFCID_Setting_2_>
<Ring1_Caller_2_ ua="rw"/>
<Ring2_Caller_2_ ua="rw"/>
<Ring3_Caller_2_ ua="rw"/>
<Ring4_Caller_2_ ua="rw"/>
<Ring5_Caller_2_ ua="rw"/>
<Ring6_Caller_2_ ua="rw"/>
<Ring7_Caller_2_ ua="rw"/>
<Ring8_Caller_2_ ua="rw"/>
<Default_Ring_2_ ua="rw">1</Default_Ring_2_>
<Default_CWT_2_ ua="rw">1</Default_CWT_2_>
<Hold_Reminder_Ring_2_ ua="rw">8</Hold_Reminder_Ring_2_>
<Call_Back_Ring_2_ ua="rw">7</Call_Back_Ring_2_>
<Cfwd_Ring_Splash_Len_2_ ua="rw">0</Cfwd_Ring_Splash_Len_2_>
<Cblk_Ring_Splash_Len_2_ ua="rw">0</Cblk_Ring_Splash_Len_2_>
<VMWI_Ring_Policy_2_ ua="na">New VM Available</VMWI_Ring_Policy_2_>
<VMWI_Ring_Splash_Len_2_ ua="rw">0</VMWI_Ring_Splash_Len_2_>
<Ring_On_No_New_VM_2_ ua="na">No</Ring_On_No_New_VM_2_>
<!--  Parameters for Regional Tab  -->
<!--  Call Progress Tones  -->
<Dial_Tone ua="na">440@-10;10(*/0/1)</Dial_Tone>
<Second_Dial_Tone ua="na">420@-19,520@-19;10(*/0/1+2)</Second_Dial_Tone>
<Outside_Dial_Tone ua="na">420@-16;10(*/0/1)</Outside_Dial_Tone>
<Prompt_Tone ua="na">440@-10;10(*/0/1)</Prompt_Tone>
<Busy_Tone ua="na">440@-10;10(.5/.5/1)</Busy_Tone>
<Reorder_Tone ua="na">480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)</Reorder_Tone>
<Off_Hook_Warning_Tone ua="na">480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)</Off_Hook_Warning_Tone>
<Ring_Back_Tone ua="na">440@-10;*(2/4/1)</Ring_Back_Tone>
<Ring_Back_2_Tone ua="na">440@-19,480@-19;*(1/1/1+2)</Ring_Back_2_Tone>
<Confirm_Tone ua="na">600@-16;1(.25/.25/1)</Confirm_Tone>
<SIT1_Tone ua="na">
985@-16,1428@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
</SIT1_Tone>
<SIT2_Tone ua="na">
914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)
</SIT2_Tone>
<SIT3_Tone ua="na">
914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
</SIT3_Tone>
<SIT4_Tone ua="na">
985@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)
</SIT4_Tone>
<MWI_Dial_Tone ua="na">350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*/0/1+2)</MWI_Dial_Tone>
<Cfwd_Dial_Tone ua="na">350@-19,440@-19;2(.2/.2/1+2);10(*/0/1+2)</Cfwd_Dial_Tone>
<Holding_Tone ua="na">600@-19;*(.1/.1/1,.1/.1/1,.1/9.5/1)</Holding_Tone>
<Conference_Tone ua="na">350@-19;20(.1/.1/1,.1/9.7/1)</Conference_Tone>
<Secure_Call_Indication_Tone ua="na">397@-19,507@-19;15(0/2/0,.2/.1/1,.1/2.1/2)</Secure_Call_Indication_Tone>
<Feature_Invocation_Tone ua="na">350@-16;*(.1/.1/1)</Feature_Invocation_Tone>
<Call_Remind_Tone ua="na"/>
<!--  Distinctive Ring Patterns  -->
<Ring1_Cadence ua="na">2.25(.25/1.6);60(2/3.5)</Ring1_Cadence>
<Ring2_Cadence ua="na">60(.8/.4,.8/4)</Ring2_Cadence>
<Ring3_Cadence ua="na">60(.4/.2,.4/.2,.8/4)</Ring3_Cadence>
<Ring4_Cadence ua="na">60(.3/.2,1/.2,.3/4)</Ring4_Cadence>
<Ring5_Cadence ua="na">1(.5/.5)</Ring5_Cadence>
<Ring6_Cadence ua="na">60(.2/.4,.2/.4,.2/4)</Ring6_Cadence>
<Ring7_Cadence ua="na">60(.4/.2,.4/.2,.4/4)</Ring7_Cadence>
<Ring8_Cadence ua="na">60(0.25/9.75)</Ring8_Cadence>
<!--  Distinctive Call Waiting Tone Patterns  -->
<CWT1_Cadence ua="na">*(.3/9.7)</CWT1_Cadence>
<CWT2_Cadence ua="na">30(.1/.1, .1/9.7)</CWT2_Cadence>
<CWT3_Cadence ua="na">30(.1/.1, .1/.1, .1/9.7)</CWT3_Cadence>
<CWT4_Cadence ua="na">30(.1/.1,.3/.1,.1/9.3)</CWT4_Cadence>
<CWT5_Cadence ua="na">1(.5/.5)</CWT5_Cadence>
<CWT6_Cadence ua="na">30(.1/.1,.3/.2,.3/9.1)</CWT6_Cadence>
<CWT7_Cadence ua="na">30(.3/.1,.3/.1,.1/9.1)</CWT7_Cadence>
<CWT8_Cadence ua="na">2.3(.3/2)</CWT8_Cadence>
<!--  Distinctive Ring/CWT Pattern Names  -->
<Ring1_Name ua="na">Bellcore-r1</Ring1_Name>
<Ring2_Name ua="na">Bellcore-r2</Ring2_Name>
<Ring3_Name ua="na">Bellcore-r3</Ring3_Name>
<Ring4_Name ua="na">Bellcore-r4</Ring4_Name>
<Ring5_Name ua="na">Bellcore-r5</Ring5_Name>
<Ring6_Name ua="na">Bellcore-r6</Ring6_Name>
<Ring7_Name ua="na">Bellcore-r7</Ring7_Name>
<Ring8_Name ua="na">Bellcore-r8</Ring8_Name>
<!--  Ring and Call Waiting Tone Spec  -->
<Ring_Waveform ua="na">Sinusoid</Ring_Waveform>
<Ring_Frequency ua="na">50</Ring_Frequency>
<Ring_Voltage ua="na">70</Ring_Voltage>
<CWT_Frequency ua="na">440@-10</CWT_Frequency>
<Synchronized_Ring ua="na">No</Synchronized_Ring>
<!--  Control Timer Values (sec)  -->
<Hook_Flash_Timer_Min ua="na">.1</Hook_Flash_Timer_Min>
<Hook_Flash_Timer_Max ua="na">.9</Hook_Flash_Timer_Max>
<Callee_On_Hook_Delay ua="na">0</Callee_On_Hook_Delay>
<Reorder_Delay ua="na">5</Reorder_Delay>
<Call_Back_Expires ua="na">1800</Call_Back_Expires>
<Call_Back_Retry_Intvl ua="na">30</Call_Back_Retry_Intvl>
<Call_Back_Delay ua="na">.5</Call_Back_Delay>
<VMWI_Refresh_Intvl ua="na">0</VMWI_Refresh_Intvl>
<Interdigit_Long_Timer ua="na">10</Interdigit_Long_Timer>
<Interdigit_Short_Timer ua="na">3</Interdigit_Short_Timer>
<CPC_Delay ua="na">2</CPC_Delay>
<CPC_Duration ua="na">.5</CPC_Duration>
<!--  Vertical Service Activation Codes  -->
<Call_Return_Code ua="na">*69</Call_Return_Code>
<Call_Redial_Code ua="na">*07</Call_Redial_Code>
<Blind_Transfer_Code ua="na">*98</Blind_Transfer_Code>
<Call_Back_Act_Code ua="na">*66</Call_Back_Act_Code>
<Call_Back_Deact_Code ua="na">*86</Call_Back_Deact_Code>
<Call_Back_Busy_Act_Code ua="na">*05</Call_Back_Busy_Act_Code>
<Cfwd_All_Act_Code ua="na">*72</Cfwd_All_Act_Code>
<Cfwd_All_Deact_Code ua="na">*73</Cfwd_All_Deact_Code>
<Cfwd_Busy_Act_Code ua="na">*90</Cfwd_Busy_Act_Code>
<Cfwd_Busy_Deact_Code ua="na">*91</Cfwd_Busy_Deact_Code>
<Cfwd_No_Ans_Act_Code ua="na">*92</Cfwd_No_Ans_Act_Code>
<Cfwd_No_Ans_Deact_Code ua="na">*93</Cfwd_No_Ans_Deact_Code>
<Cfwd_Last_Act_Code ua="na">*63</Cfwd_Last_Act_Code>
<Cfwd_Last_Deact_Code ua="na">*83</Cfwd_Last_Deact_Code>
<Block_Last_Act_Code ua="na">*60</Block_Last_Act_Code>
<Block_Last_Deact_Code ua="na">*80</Block_Last_Deact_Code>
<Accept_Last_Act_Code ua="na">*64</Accept_Last_Act_Code>
<Accept_Last_Deact_Code ua="na">*84</Accept_Last_Deact_Code>
<CW_Act_Code ua="na">*56</CW_Act_Code>
<CW_Deact_Code ua="na">*57</CW_Deact_Code>
<CW_Per_Call_Act_Code ua="na">*71</CW_Per_Call_Act_Code>
<CW_Per_Call_Deact_Code ua="na">*70</CW_Per_Call_Deact_Code>
<Block_CID_Act_Code ua="na">*67</Block_CID_Act_Code>
<Block_CID_Deact_Code ua="na">*68</Block_CID_Deact_Code>
<Block_CID_Per_Call_Act_Code ua="na">*81</Block_CID_Per_Call_Act_Code>
<Block_CID_Per_Call_Deact_Code ua="na">*82</Block_CID_Per_Call_Deact_Code>
<Block_ANC_Act_Code ua="na">*77</Block_ANC_Act_Code>
<Block_ANC_Deact_Code ua="na">*87</Block_ANC_Deact_Code>
<DND_Act_Code ua="na">*78</DND_Act_Code>
<DND_Deact_Code ua="na">*79</DND_Deact_Code>
<CID_Act_Code ua="na">*65</CID_Act_Code>
<CID_Deact_Code ua="na">*85</CID_Deact_Code>
<CWCID_Act_Code ua="na">*25</CWCID_Act_Code>
<CWCID_Deact_Code ua="na">*45</CWCID_Deact_Code>
<Dist_Ring_Act_Code ua="na">*26</Dist_Ring_Act_Code>
<Dist_Ring_Deact_Code ua="na">*46</Dist_Ring_Deact_Code>
<Speed_Dial_Act_Code ua="na">*74</Speed_Dial_Act_Code>
<Paging_Code ua="na">*96</Paging_Code>
<Secure_All_Call_Act_Code ua="na">*16</Secure_All_Call_Act_Code>
<Secure_No_Call_Act_Code ua="na">*17</Secure_No_Call_Act_Code>
<Secure_One_Call_Act_Code ua="na">*18</Secure_One_Call_Act_Code>
<Secure_One_Call_Deact_Code ua="na">*19</Secure_One_Call_Deact_Code>
<Conference_Act_Code ua="na"/>
<Attn-Xfer_Act_Code ua="na"/>
<Modem_Line_Toggle_Code ua="na">*99</Modem_Line_Toggle_Code>
<FAX_Line_Toggle_Code ua="na">#99</FAX_Line_Toggle_Code>
<Media_Loopback_Code ua="na">*03</Media_Loopback_Code>
<Referral_Services_Codes ua="na"/>
<Feature_Dial_Services_Codes ua="na"/>
<!--  Vertical Service Announcement Codes  -->
<Service_Annc_Base_Number ua="na"/>
<Service_Annc_Extension_Codes ua="na"/>
<!--  Outbound Call Codec Selection Codes  -->
<Prefer_G711u_Code ua="na">*017110</Prefer_G711u_Code>
<Force_G711u_Code ua="na">*027110</Force_G711u_Code>
<Prefer_G711a_Code ua="na">*017111</Prefer_G711a_Code>
<Force_G711a_Code ua="na">*027111</Force_G711a_Code>
<Prefer_G726r32_Code ua="na">*0172632</Prefer_G726r32_Code>
<Force_G726r32_Code ua="na">*0272632</Force_G726r32_Code>
<Prefer_G729a_Code ua="na">*01729</Prefer_G729a_Code>
<Force_G729a_Code ua="na">*02729</Force_G729a_Code>
<!--  Miscellaneous  -->
<FXS_Port_Impedance ua="na">270+750||150nF</FXS_Port_Impedance>
<FXS_Port_Input_Gain ua="na">0</FXS_Port_Input_Gain>
<FXS_Port_Output_Gain ua="na">0</FXS_Port_Output_Gain>
<DTMF_Playback_Level ua="na">-16</DTMF_Playback_Level>
<DTMF_Twist ua="na">2</DTMF_Twist>
<DTMF_Playback_Length ua="na">.1</DTMF_Playback_Length>
<Detect_ABCD ua="na">Yes</Detect_ABCD>
<Playback_ABCD ua="na">Yes</Playback_ABCD>
<Caller_ID_Method ua="na">Bellcore(N.Amer,China)</Caller_ID_Method>
<Caller_ID_FSK_Standard ua="na">bell 202</Caller_ID_FSK_Standard>
<Feature_Invocation_Method ua="na">Default</Feature_Invocation_Method>
<!--  DMZ Settings  -->
<!--  System Reserved Ports Range  -->
<Protect_IVR_FactoryReset ua="na">No</Protect_IVR_FactoryReset>
<Max_Session ua="na">2</Max_Session>
</flat-profile>
Message(s) : 3656
Message par n1ck0 » 29 Déc 2016 18:24
Merci beaucoup Mr coyote. Je vais comparer/analyser tout ça.
n1ck0
Message(s) : 2325
Re: Partage config spa112 ovh et diverses questions pour exp
Message par mirlipili » 29 Déc 2016 20:41
J'ai utilisé la configuration automatique, et je n'ai pas encore eu de soucis.
  <SIP_Reg_User_Agent_Name          ua="na"></SIP_Reg_User_Agent_Name>
  <SIP_Reg_Starting_Sequence_Number ua="na"></SIP_Reg_Starting_Sequence_Number>
  <SIP_Accept_Language              ua="na"></SIP_Accept_Language>
  <SIT1_RSC                         ua="na"></SIT1_RSC>
  <SIT2_RSC                         ua="na"></SIT2_RSC>
  <SIT3_RSC                         ua="na"></SIT3_RSC>
  <SIT4_RSC                         ua="na"></SIT4_RSC>
  <Try_Backup_RSC                   ua="na"></Try_Backup_RSC>
  <Retry_Reg_RSC                    ua="na"></Retry_Reg_RSC>
  <INFOREQ_Dynamic_Payload          ua="na"></INFOREQ_Dynamic_Payload>
  <STUN_Server                      ua="na"></STUN_Server>
  <EXT_IP                           ua="na"></EXT_IP>
  <EXT_RTP_Port_Min                 ua="na"></EXT_RTP_Port_Min>
  <Key_System_IP_Address            ua="na"></Key_System_IP_Address>
  <Station_Name                     ua="na"></Station_Name>
  <!-- General -->
  <SAS_Inbound_RTP_Sink_1_          ua="na"></SAS_Inbound_RTP_Sink_1_>
  <EXT_SIP_Port_1_                  ua="na"></EXT_SIP_Port_1_>
  <SIP_Proxy-Require_1_             ua="na"></SIP_Proxy-Require_1_>
  <MOH_Server_1_                    ua="na"></MOH_Server_1_>
  <Conference_Bridge_URL_1_         ua="na"></Conference_Bridge_URL_1_>
  <Emergency_Number_1_              ua="na"></Emergency_Number_1_>
  <Mailbox_ID_1_                    ua="na"></Mailbox_ID_1_>
  <Proxy_1_                         ua="na">sip3.ovh.be</Proxy_1_>
  <Outbound_Proxy_1_                ua="na"></Outbound_Proxy_1_>
  <Use_Outbound_Proxy_1_            ua="na">No</Use_Outbound_Proxy_1_>
  <Registrar_Server_1_              ua="na"></Registrar_Server_1_>
  <Register_Expires_1_              ua="na">3600</Register_Expires_1_>
  <Mailbox_Subscribe_URL_1_         ua="na"></Mailbox_Subscribe_URL_1_>
  <Display_Name_1_                  ua="na">numéro de ligne</Display_Name_1_>
  <User_ID_1_                       ua="na">numéro de ligne</User_ID_1_>
  <Use_Auth_ID_1_                   ua="na">No</Use_Auth_ID_1_>
  <Auth_ID_1_                       ua="na"></Auth_ID_1_>
  <Resident_Online_Number_1_        ua="na"></Resident_Online_Number_1_>
  <SIP_URI_1_                       ua="na"></SIP_URI_1_>
  <Preferred_Codec_1_               ua="na">G711u</Preferred_Codec_1_>
  <Second_Preferred_Codec_1_        ua="na">Unspecified</Second_Preferred_Codec_1_>
  <!-- Dial Plan -->
  <Dial_Plan_1_                     ua="na">(*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)</Dial_Plan_1_>
  <Profile_Stamp_1_                 ua="na"></Profile_Stamp_1_>
  <!-- General -->
  <SAS_Inbound_RTP_Sink_2_          ua="na"></SAS_Inbound_RTP_Sink_2_>
  <EXT_SIP_Port_2_                  ua="na"></EXT_SIP_Port_2_>
  <SIP_Proxy-Require_2_             ua="na"></SIP_Proxy-Require_2_>
  <MOH_Server_2_                    ua="na"></MOH_Server_2_>
  <Conference_Bridge_URL_2_         ua="na"></Conference_Bridge_URL_2_>
  <Emergency_Number_2_              ua="na"></Emergency_Number_2_>
  <Mailbox_ID_2_                    ua="na"></Mailbox_ID_2_>
  <Proxy_2_                         ua="na"></Proxy_2_>
  <Outbound_Proxy_2_                ua="na"></Outbound_Proxy_2_>
  <Registrar_Server_2_              ua="na"></Registrar_Server_2_>
  <Mailbox_Subscribe_URL_2_         ua="na"></Mailbox_Subscribe_URL_2_>
  <Display_Name_2_                  ua="na"></Display_Name_2_>
  <User_ID_2_                       ua="na"></User_ID_2_>
  <Auth_ID_2_                       ua="na"></Auth_ID_2_>
  <Resident_Online_Number_2_        ua="na"></Resident_Online_Number_2_>
  <SIP_URI_2_                       ua="na"></SIP_URI_2_>
  <!-- Dial Plan -->
  <Dial_Plan_2_                     ua="na">(*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)</Dial_Plan_2_>
  <Profile_Stamp_2_                 ua="na"></Profile_Stamp_2_>
  <Cfwd_All_Dest_1_                 ua="rw"></Cfwd_All_Dest_1_>
  <Cfwd_Busy_Dest_1_                ua="rw"></Cfwd_Busy_Dest_1_>
  <Cfwd_No_Ans_Dest_1_              ua="rw"></Cfwd_No_Ans_Dest_1_>
  <Cfwd_Sel1_Caller_1_              ua="rw"></Cfwd_Sel1_Caller_1_>
  <Cfwd_Sel1_Dest_1_                ua="rw"></Cfwd_Sel1_Dest_1_>
  <Cfwd_Sel2_Caller_1_              ua="rw"></Cfwd_Sel2_Caller_1_>
  <Cfwd_Sel2_Dest_1_                ua="rw"></Cfwd_Sel2_Dest_1_>
  <Cfwd_Sel3_Caller_1_              ua="rw"></Cfwd_Sel3_Caller_1_>
  <Cfwd_Sel3_Dest_1_                ua="rw"></Cfwd_Sel3_Dest_1_>
  <Cfwd_Sel4_Caller_1_              ua="rw"></Cfwd_Sel4_Caller_1_>
  <Cfwd_Sel4_Dest_1_                ua="rw"></Cfwd_Sel4_Dest_1_>
  <Cfwd_Sel5_Caller_1_              ua="rw"></Cfwd_Sel5_Caller_1_>
  <Cfwd_Sel5_Dest_1_                ua="rw"></Cfwd_Sel5_Dest_1_>
  <Cfwd_Sel6_Caller_1_              ua="rw"></Cfwd_Sel6_Caller_1_>
  <Cfwd_Sel6_Dest_1_                ua="rw"></Cfwd_Sel6_Dest_1_>
  <Cfwd_Sel7_Caller_1_              ua="rw"></Cfwd_Sel7_Caller_1_>
  <Cfwd_Sel7_Dest_1_                ua="rw"></Cfwd_Sel7_Dest_1_>
  <Cfwd_Sel8_Caller_1_              ua="rw"></Cfwd_Sel8_Caller_1_>
  <Cfwd_Sel8_Dest_1_                ua="rw"></Cfwd_Sel8_Dest_1_>
  <Cfwd_Last_Caller_1_              ua="rw"></Cfwd_Last_Caller_1_>
  <Cfwd_Last_Dest_1_                ua="rw"></Cfwd_Last_Dest_1_>
  <Block_Last_Caller_1_             ua="rw"></Block_Last_Caller_1_>
  <Accept_Last_Caller_1_            ua="rw"></Accept_Last_Caller_1_>
  <Speed_Dial_2_1_                  ua="rw"></Speed_Dial_2_1_>
  <Speed_Dial_3_1_                  ua="rw"></Speed_Dial_3_1_>
  <Speed_Dial_4_1_                  ua="rw"></Speed_Dial_4_1_>
  <Speed_Dial_5_1_                  ua="rw"></Speed_Dial_5_1_>
  <Speed_Dial_6_1_                  ua="rw"></Speed_Dial_6_1_>
  <Speed_Dial_7_1_                  ua="rw"></Speed_Dial_7_1_>
  <Speed_Dial_8_1_                  ua="rw"></Speed_Dial_8_1_>
  <Speed_Dial_9_1_                  ua="rw"></Speed_Dial_9_1_>
  <Ring1_Caller_1_                  ua="rw"></Ring1_Caller_1_>
  <Ring2_Caller_1_                  ua="rw"></Ring2_Caller_1_>
  <Ring3_Caller_1_                  ua="rw"></Ring3_Caller_1_>
  <Ring4_Caller_1_                  ua="rw"></Ring4_Caller_1_>
  <Ring5_Caller_1_                  ua="rw"></Ring5_Caller_1_>
  <Ring6_Caller_1_                  ua="rw"></Ring6_Caller_1_>
  <Ring7_Caller_1_                  ua="rw"></Ring7_Caller_1_>
  <Ring8_Caller_1_                  ua="rw"></Ring8_Caller_1_>
  <Cfwd_All_Dest_2_                 ua="rw"></Cfwd_All_Dest_2_>
  <Cfwd_Busy_Dest_2_                ua="rw"></Cfwd_Busy_Dest_2_>
  <Cfwd_No_Ans_Dest_2_              ua="rw"></Cfwd_No_Ans_Dest_2_>
  <Cfwd_Sel1_Caller_2_              ua="rw"></Cfwd_Sel1_Caller_2_>
  <Cfwd_Sel1_Dest_2_                ua="rw"></Cfwd_Sel1_Dest_2_>
  <Cfwd_Sel2_Caller_2_              ua="rw"></Cfwd_Sel2_Caller_2_>
  <Cfwd_Sel2_Dest_2_                ua="rw"></Cfwd_Sel2_Dest_2_>
  <Cfwd_Sel3_Caller_2_              ua="rw"></Cfwd_Sel3_Caller_2_>
  <Cfwd_Sel3_Dest_2_                ua="rw"></Cfwd_Sel3_Dest_2_>
  <Cfwd_Sel4_Caller_2_              ua="rw"></Cfwd_Sel4_Caller_2_>
  <Cfwd_Sel4_Dest_2_                ua="rw"></Cfwd_Sel4_Dest_2_>
  <Cfwd_Sel5_Caller_2_              ua="rw"></Cfwd_Sel5_Caller_2_>
  <Cfwd_Sel5_Dest_2_                ua="rw"></Cfwd_Sel5_Dest_2_>
  <Cfwd_Sel6_Caller_2_              ua="rw"></Cfwd_Sel6_Caller_2_>
  <Cfwd_Sel6_Dest_2_                ua="rw"></Cfwd_Sel6_Dest_2_>
  <Cfwd_Sel7_Caller_2_              ua="rw"></Cfwd_Sel7_Caller_2_>
  <Cfwd_Sel7_Dest_2_                ua="rw"></Cfwd_Sel7_Dest_2_>
  <Cfwd_Sel8_Caller_2_              ua="rw"></Cfwd_Sel8_Caller_2_>
  <Cfwd_Sel8_Dest_2_                ua="rw"></Cfwd_Sel8_Dest_2_>
  <Cfwd_Last_Caller_2_              ua="rw"></Cfwd_Last_Caller_2_>
  <Cfwd_Last_Dest_2_                ua="rw"></Cfwd_Last_Dest_2_>
  <Block_Last_Caller_2_             ua="rw"></Block_Last_Caller_2_>
  <Accept_Last_Caller_2_            ua="rw"></Accept_Last_Caller_2_>
  <Speed_Dial_2_2_                  ua="rw"></Speed_Dial_2_2_>
  <Speed_Dial_3_2_                  ua="rw"></Speed_Dial_3_2_>
  <Speed_Dial_4_2_                  ua="rw"></Speed_Dial_4_2_>
  <Speed_Dial_5_2_                  ua="rw"></Speed_Dial_5_2_>
  <Speed_Dial_6_2_                  ua="rw"></Speed_Dial_6_2_>
  <Speed_Dial_7_2_                  ua="rw"></Speed_Dial_7_2_>
  <Speed_Dial_8_2_                  ua="rw"></Speed_Dial_8_2_>
  <Speed_Dial_9_2_                  ua="rw"></Speed_Dial_9_2_>
  <Ring1_Caller_2_                  ua="rw"></Ring1_Caller_2_>
  <Ring2_Caller_2_                  ua="rw"></Ring2_Caller_2_>
  <Ring3_Caller_2_                  ua="rw"></Ring3_Caller_2_>
  <Ring4_Caller_2_                  ua="rw"></Ring4_Caller_2_>
  <Ring5_Caller_2_                  ua="rw"></Ring5_Caller_2_>
  <Ring6_Caller_2_                  ua="rw"></Ring6_Caller_2_>
  <Ring7_Caller_2_                  ua="rw"></Ring7_Caller_2_>
  <Ring8_Caller_2_                  ua="rw"></Ring8_Caller_2_>
  <Dial_Tone                        ua="na">350@-19,440@-19;10(*/0/1+2)</Dial_Tone>
  <Prompt_Tone                      ua="na">520@-19,620@-19;10(*/0/1+2)</Prompt_Tone>
  <Busy_Tone                        ua="na">480@-19,620@-19;10(.5/.5/1+2)</Busy_Tone>
  <Ring_Back_Tone                   ua="na">440@-19,480@-19;*(2/4/1+2)</Ring_Back_Tone>
  <SIT1_Tone                        ua="na">985@-16,1428@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)</SIT1_Tone>
  <SIT2_Tone                        ua="na">914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)</SIT2_Tone>
  <SIT3_Tone                        ua="na">914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)</SIT3_Tone>
  <SIT4_Tone                        ua="na">985@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)</SIT4_Tone>
  <Call_Remind_Tone                 ua="na"></Call_Remind_Tone>
  <Ring1_Cadence                    ua="na">60(2/4)</Ring1_Cadence>
  <Ring_Waveform                    ua="na">Trapezoid</Ring_Waveform>
  <Ring_Frequency                   ua="na">20</Ring_Frequency>
  <Ring_Voltage                     ua="na">85</Ring_Voltage>
  <Conference_Act_Code              ua="na"></Conference_Act_Code>
  <Attn-Xfer_Act_Code               ua="na"></Attn-Xfer_Act_Code>
  <Referral_Services_Codes          ua="na"></Referral_Services_Codes>
  <Feature_Dial_Services_Codes      ua="na"></Feature_Dial_Services_Codes>
  <Service_Annc_Base_Number         ua="na"></Service_Annc_Base_Number>
  <Service_Annc_Extension_Codes     ua="na"></Service_Annc_Extension_Codes>
  <FXS_Port_Impedance               ua="na">600</FXS_Port_Impedance>
  <FXS_Port_Input_Gain              ua="na">-3</FXS_Port_Input_Gain>
  <FXS_Port_Output_Gain             ua="na">-3</FXS_Port_Output_Gain>
</flat-profile>
mirlipili
Message(s) : 166
Message par n1ck0 » 29 Déc 2016 21:20
C'est une ligne pro sans NAT au boulot ?
n1ck0
Message(s) : 2325
Message par mirlipili » 30 Déc 2016 00:02
J'utilise la connexion du propriétaire, mon routeur (un WRT54gl sous tomato) est branché sur la bbox, donc c'est un peu compliqué.
Et pourtant ça fonctionne.
mirlipili
Message(s) : 166
Message par mackguil » 30 Déc 2016 00:03
mirlipili a écrit :J'utilise la connexion du propriétaire, mon routeur (un WRT54gl sous tomato) est branché sur la bbox, donc c'est un peu compliqué.
pppoe ?
Message par mirlipili » 30 Déc 2016 11:31
Non, juste les deux routeurs en série.
Je n'ai pas accès physique a la bbox, pas de possibilités de redirections de port ou autres.
Je vais me renseigner pour la session pppoe, je n'y avais pas pensé.
mirlipili
Message(s) : 166
Message par pippo » 30 Déc 2016 13:33
Mr Coyote a écrit :Oui, c'est une config OVH.
Salut Mr Coyote ! Merci à toi !
Tu dis que c'est une config OVH, mais est-ce la config OVH récupéré du boîtier spa112 acheté chez OVH même ?
Je te pose la question car ta phrase suivante ( "j'avais auparavant une config trouvée sur le net") me fais hésiter :-)
Merci à toi !
pippo
Message(s) : 316
Message par Mr Coyote » 30 Déc 2016 13:42
Le SPA112 est un achat Amazon.
La config a été modifiée sur base des modifs fournies par tntuner (encore merci à lui) dans ce sujet.
Certains spécialistes diront peut-être qu'elle peut être améliorée mais l'important est qu'elle me permette d'appeler et d'être appelé (compte OVH pour tout cela) et que je ne sois pas bloqué dès qu'il y a un menu (voor nederlands druk op 1 ... pour le français appuyez sur 2). Problème que j'ai eu il y a quelques années.
Message(s) : 3656
Message par pippo » 30 Déc 2016 14:30
Mr Coyote a écrit :Le SPA112 est un achat Amazon.
Merci à toi ;-)
Tu n'as sans doute pas essayé ( et je conseille pas ^^ )mais avec le dialplan, c'est ok pour les numéros d'urgence ?
pippo
Message(s) : 316
Message par Mr Coyote » 30 Déc 2016 14:47
Je n'ai pas essayé les numéros d'urgence avec le SPA112 mais je sais que cela marchait avant (j'ai passé un appel en 2015, déjà avec OVH).
Message(s) : 3656
Message par n1ck0 » 03 Jan 2017 23:18
Ok donc ça n'est pas la config qu'ovh fourni. Bon et bien si quelqu'un passe par là...il saura quoi faire.
Mon téléphone fonctionne mieux depuis le changement d'ATA. Le pap2t qui a son alim qui a laché semble défectueux(craquement dans le son et temps de réponse du serveur web aléatoire).
n1ck0
Message(s) : 2325
Message par tntuner » 10 Jan 2017 16:55
Le PAP2T, c'est devenu une antiquité. Il vaut mieux se tourner vers des modules modernes, comme le SPA112.
tntuner
Message(s) : 3103
Retour vers Matériel
