LinPhone: je le découvre...
Message par NuxPowa » 20 Avr 2015 21:01
Bonsoir à tous,
Je le découvre égal: questions bien evidemment :-)
Bon, il tourne sous Android d'une tablet.
La question principale est: il y a t'il des ports à ouvrir au niveau du firewall?
J'ai beau regarder dans notre ami "googel", il n'y a pas de ports à ouvrir ou me trompe-je?
Dans les SIP, il faut tout de même les ports SIP et RTP, non?
Dans les options de LinPhone sous Android, dans "transport', il affiche soit: TCP, soit UDP, soit TLS, que prendre?
Je vois: Serveur mandataire : <sip:sip.linphone.org:5223> et en dessous: "Outbound Proxy", il sert à quoi?
Le Transport Layer Security (TLS) est en? TCP/UDP ou les deux?
Ah, le "top" d'une application sous Android: lorsque je tape un numéro à appeler, l'écran de l'app s'éteint et :"L'application "LinPhone" s'est arrêtée."
:angryfire:
NuxPowa
Message(s) : 4107
Re: LinPhone: je le découvre...
Message par nicky_larson9 » 26 Juil 2016 16:15
non pas port
comme ca
sip:[email protected] pas port
sip.linphone.org
le port 5060 ^^
héhéhé je ne veux pas donner mon id ^^
Message(s) : 6626
Message par mackguil » 26 Juil 2016 17:45
NuxPowa a écrit ::"L'application "LinPhone" s'est arrêtée."
T'as tester une autre appli ?
Retour vers Matériel
