PAP2 vers OVH : pas d'appels sortants
Message par sylo » 01 Avr 2015 22:44
En résumé je tente d'utiliser un PAP2 sur un abonnement OVH.
Tout est ok en appels entrants.
Par contre je ne peux pas faire d'appels sortants ?!
Je tombe systématiquement sur un signal occupé.
L'un d'entre vous aurait-il une configuration type ?
merci
sylo
Message(s) : 234
Re: PAP2 vers OVH : pas d'appels sortants
Message par thegeek » 01 Avr 2015 22:52
ca peut etre le dial plan qui est mal configurer
thegeek
Message(s) : 379
Message par sylo » 01 Avr 2015 22:53
Oui....j'en conclu qu'il faut cocher "Enable IP Dialing:" Yes.
Mais un exemple de ligne de dial plan fonctionnel m'aiderait....
sylo
Message(s) : 234
Message par mackguil » 01 Avr 2015 23:03
Configuration du Dialplan
Pour pouvoir utiliser ces fonction, il vous faut un dialplan qui permette de composer ces numéros avec des *, #, ...
Le dialaplan se modifie dans l'interface du téléphone.
En haut, vous avez des onglet Ext1 , Ext2, ...
Ceci correspond aux lignes configurées dans le téléphone.
Cliquez sur Ext 1, puis tout en bas modifié le paramètre dialplan et mettez :
(*xx#|*xx*x.#|#xx#|*#xx#|**xx#|1[578]|11[259]|12[356]|1[06]xx|3xxx|11[68]xxx|00x.|0x.|2x.|7x.|[0123456789*#].)
source: http://guide.ovh.com/TelFaqSPAExtension ... e#dialplan
Message(s) : 21326
Message(s) : 21326
Message par sylo » 02 Avr 2015 07:06
Décidément toujours le même sauveur :-)
Mais ca ne fonctionne pas malheureusement.
En fait le PAP2 fonctionne (L2) depuis des années derrière mon asterisk (il se charge des appels de l'alarme).
Ici je me borne à utiliser la L1 pour tester sans Asterisk. Je configure donc mes données OVH dans les settings de L2. Ce qui m'étonne c'est que si le dial-plan de L1 est ok....pourquoi n'est-il pas ok pour L1 ?
Il dial puis systématiquement "Call 1 State: Invalid"
Ca me rend dingue. Avec n'importe quel softphone je passe sans soucis ....
En bref, je cherche
sylo
Message(s) : 234
Message par mackguil » 02 Avr 2015 08:00
Dans les logs quelle est le numéro d'erreur ?
Message(s) : 21326
Message par sylo » 02 Avr 2015 08:14
Aucune idée....je n'ai pas de logs...
Je tente un syslog mais c'est sur un autre segment....rien pour le moment.
sylo
Message(s) : 234
Message par sylo » 02 Avr 2015 08:29
Je ne comprends rien à ce dial plan....je tente de faire une ligne hyper simple mais ...rien.
Je n'ai en principe pas besoin de faire de préfixe ou de +32 etc....mais je n'arrive pas à trouver une ligne toute simple qui permette tous les appels.
sylo
Message(s) : 234
Message par mackguil » 02 Avr 2015 08:31
Madame soleil est partie en vacance et sans logs !?
Message(s) : 21326
Message par thegeek » 02 Avr 2015 09:05
peut etre que OVH n'accepte pas le double enregistrement essaye de désactiver ta deuxième ligne et d'activer ta première uniquement pour voir si sa fonctionne?
thegeek
Message(s) : 379
Message par sylo » 02 Avr 2015 09:09
c'est ce que j'avais fait. Une seule ligne active....
sylo
Message(s) : 234
Message par sylo » 02 Avr 2015 09:38
Bon ben .... je n'y arriverai pas avant mon départ en vacances.
J'ai eu un crash de mon Asterisk sous Raspbian (et oui, encore) et je pensais supprimer tout cela pour ne garder que la PAP2.
Mais bon...je viens de réinstaller le tout et ça tiendra bien jusqu'à mon retour.
Le PAP2 est à nouveau configuré vers l'Asterisk et il ne me pose aucun soucis de dialplan dans cette config.
A dans 15 jours ?
sylo
Message(s) : 234
Message par mackguil » 02 Avr 2015 09:47
Bonne vacance.
Message(s) : 21326
Message par sylo » 20 Sep 2016 09:18
Re-bonjour :-)
Je suis finalement parvenu à configurer mon vieux PAP2T en me basant sur la config d'un modèle préconfiguré par OVH.
Ca marche !
Souci 1 : il était fréquent que la ligne soit "indisponible" au cours de la période de régistration de 1800 s. J'ai modifié la réactivité de mon pFsense en "conservatif" et il semblerait que cela soit résolu (cela permet aux sessions UDP de rester alive)
Souci 2 : le bruit de fond. Ca a toujours été le cas avec ce vieux PAP2T. Pendant la formation du numéro puis pendant la conversation il y a un souffle, fort, permanent. J'ai tout tenté : FXS Port Impedance, FXS Port Input/Output Gain, FXS Port Power Limit, .... cela n'a absolument AUCUN effet sur ce bruit de fond.
Auriez-vous une autre idée ???
sylo
Message(s) : 234
Message par mackguil » 20 Sep 2016 11:31
Le firmware est à jour ?
Message(s) : 21326
Message par sylo » 20 Sep 2016 11:38
Il n'est plus possible de le mettre à jour. Trop vieux
sylo
Message(s) : 234
Message par mackguil » 20 Sep 2016 18:03
sylo a écrit :Il n'est plus possible de le mettre à jour. Trop vieux
Le dernier firmware disponible est il chargé ?
Message(s) : 21326
Message par sylo » 20 Sep 2016 18:49
Oooooh oui
sylo
Message(s) : 234
Message par mackguil » 20 Sep 2016 18:56
Changement d'ata dans ce cas.
Message(s) : 21326
Retour vers Matériel
