OVH + B_BOX3
OVH + B_BOX3
Message par RippeR » 11 Fév 2015 09:57
SIP chez OVH, Etat VOIP activé qui fonctionnait correctement.
Ce jour : les appels entrant arrivent directement sur la boîte vocale. Les appels sortants : tonalité OK. composition du N° OK ensuite pas de tonalité, l'appel n'aboutit pas.
Avez-vous auss ides problèmes avec vos SIP OVH B-BOX ou autres?
RippeR
Cinquante mille
Cinquante mille
Message(s) : 55630
Re: OVH + B_BOX3
Message par patrix » 11 Fév 2015 10:34
J'ai eu un problème semblable avec une Fritz la semaine dernière sur ovh.be.
Solutionné en changeant certains paramètres dans la Fritz.
Ca semblerait démontrer que ce n'est pas forcément la BBox-3 qui est en cause.
Dans mon cas, le problème est apparu après être passé de EDPNet à Proximus. Mais bizarrement, je n'ai pas le problème avec mon numéro sur ovh.fr.
patrix
Message(s) : 964
Re: OVH + B_BOX3
Message par RippeR » 11 Fév 2015 11:36
Merci pour le retour. Dans la bb3 la configuration est simpliste en mode user...
RippeR
Cinquante mille
Cinquante mille
Message(s) : 55630
Re: OVH + B_BOX3
Message par Altar » 11 Fév 2015 19:12
Il y a une sortie FXS sur la bbox 3 ? :o
Altar
Message(s) : 3756
Re: OVH + B_BOX3
Message par prozacd70 » 11 Fév 2015 19:18
Pas de problème,mais je loue leur téléphone...donc pas la même configuration que toi...
prozacd70
Message(s) : 4281
Re: OVH + B_BOX3
Message par RippeR » 11 Fév 2015 19:22
Altar a écrit :Il y a une sortie FXS sur la bbox 3 ? :o
Sur la bb3 v uniquement : 2
RippeR
Cinquante mille
Cinquante mille
Message(s) : 55630
Re: OVH + B_BOX3
Message par Altar » 12 Fév 2015 20:49
Et on peut l'obtenir comment cette douce version v ? :smurf:
Altar
Message(s) : 3756
Re: OVH + B_BOX3
Message par RippeR » 13 Fév 2015 08:51
Difficilement en appelant le helpless, expédiée dans un point Kiala pas dans les TBO. Le tel refonctionne après un reboot.
RippeR
Cinquante mille
Cinquante mille
Message(s) : 55630
Re: OVH + B_BOX3
Message par mackguil » 13 Fév 2015 09:11
RippeR a écrit :Difficilement en appelant le helpless, expédiée dans un point Kiala pas dans les TBO. Le tel refonctionne après un reboot.
Regrettes pas ta bbox 2 ?
Re: OVH + B_BOX3
Message par RippeR » 13 Fév 2015 15:08
Oui et non : la BB2en modem admin on pouvait faire pas mal de choses. On pouvait aussi bricoler via TELNET, fairedes scripts, etc....
Ici rien de tout ça. Pas accès au mode Expert, encore moins admin (Expert, je pourrais éventuellement avoir accès via une connaissance mais c'est hard pour obtenir un pwd qui est valide 24 heures) . Je n'arrive pas à changer le SSID, le canal et le pwd par défaut en étant connecté en WIFI, sans doute voulu, pas encore essayé en filaire.
Les plus : le bridge qui nécessite un seul device pour le STB en WIFI. La prise en charge du WPS pour la connexion WIFI du bridge et des PC. La
RippeR
Cinquante mille
Cinquante mille
Message(s) : 55630
Re: OVH + B_BOX3
Message par RippeR » 13 Fév 2015 15:09
Les plus : le bridge qui nécessite un seul device pour le STB en WIFI. La prise en charge du WPS pour la connexion WIFI du bridge et des PC. La norme n : le wifi est passé d'environ 20 Mbps à plus de 40 Mbps. Et la synchro en 70/10 évidemment avec le vectoring.
RippeR
Cinquante mille
Cinquante mille
Message(s) : 55630
Re: OVH + B_BOX3
Message par sebaaas » 09 Nov 2015 15:30
Bonjour Ripper,
Il me semble que j'ai le même problème avec la BBOX3: lorsque je veux effectuer un appel , le numéro sonne "occupé". Il suffit de redémarrer la Box et cela focntionne. J'ai donc installé un programmateur afin de redémarrer la Box tout les matins. Mais cette après midi, re belotte, j'ai du redémarrer la box :-s
Comment avez vous résolut le problème?
sebaaas
Message(s) : 45
Re: OVH + B_BOX3
Message par mackguil » 09 Nov 2015 15:34
sebaaas a écrit :Bonjour Ripper,
Le plus simple c'est de ce passer de cette box et d'utiliser un ata ou un phone voip dédier les box de pxs sont devenue trop instable avec la voip "exotique" non ims belgacom.
Re: OVH + B_BOX3
Message par sebaaas » 09 Nov 2015 16:02
Justement, j'avais un SPA112 et j'avais des problème avec : l'interlocuteur ne m'entendait pas parfois (avec certain numéro, je n'avais jamais de soucis avec d'autre, c'était une fois sur 2 ou 4 fois sur 5)
sebaaas
Message(s) : 45
Re: OVH + B_BOX3
Message par mackguil » 09 Nov 2015 17:34
sebaaas a écrit :Justement, j'avais un SPA112 et j'avais des problème avec : l'interlocuteur ne m'entendait pas parfois (avec certain numéro, je n'avais jamais de soucis avec d'autre, c'était une fois sur 2 ou 4 fois sur 5)
Problème de nattage, à ce que l'on dirait.
Re: OVH + B_BOX3
Message par sebaaas » 09 Nov 2015 18:17
j'avais mis le SPA112 avec une IP fixe et sur la BBOX3 j'avais mis le DMZ sur cette IP ... et cela n'a rien changé
sebaaas
Message(s) : 45
Re: OVH + B_BOX3
Message par mackguil » 09 Nov 2015 20:09
sebaaas a écrit :j'avais mis le SPA112 avec une IP fixe et sur la BBOX3 j'avais mis le DMZ sur cette IP ... et cela n'a rien changé
Pas chez toi le problème mais chez les fournisseurs avec qui tu avais des perturbations.
Re: OVH + B_BOX3
Message par sebaaas » 11 Nov 2015 19:15
Petit relance pour notre amis Ripper,
Avez-vous résolu le problème du reboot afin de pouvoir utiliser la ligne VOIP de la BBO3?
sebaaas
Message(s) : 45
Re: OVH + B_BOX3
Message par mackguil » 11 Nov 2015 19:51
sebaaas a écrit :Petit relance pour notre amis Ripper,
Passe encore dans ces sections le ripper ?
MP avec un lien vers le topic ou la section jeu pour plus de réponse.
Re: OVH + B_BOX3
Message par sebaaas » 11 Nov 2015 21:18
Justement, je n'arrive pas à lui envoyer un MP :-s
sebaaas
Message(s) : 45
Retour vers Matériel
