Numero Sortant bis mais spaghetti :)
Message par item » 24 Juil 2017 21:46
voila, j'ai 2 IPPBX qui sont relie l'un a l'autre (IPPBX1 trunk vers IPPBX2 et IPPBX2 trunk vers IPPBX1 et IPPBX1 trunk vers le fournisseur )
Ma question est :
IPPBX1 est "ferme", je n'ai que quelques réglages..
out-going call cli : 2 option (normal ou P-Prefered-Identity)
si je choisis P-Prefered-Identity, j'ai un champs qui apparait et je rentre notre DID principal.
Le soucis est que nous avons plusieurs services, et donc suivant l'extension ou le préfixe sortant, j'aimerai choisir le DID sortant.
De la un autre soucis, les tels sont registered sur l'IPPBX1.. qui envois tout a l'IPPBX2 qui essaye de passer les appels, s'il est busy, renvois tout sur l'IPPBX1 qui lui utilise les trunks du fournisseur.
L'IPPBX2 est un asterisk GSM gateway.. et voici sa config :
[9001-X.X.X.X]
username=9001
secret=xxxxxxxx
host=X.X.X.X
transport=udp
nat=yes
qualify=no
qualifyfreq=60
dtmfmode=rfc2833
trustrpid=no
sendrpid=no
callingpres=allowed_passed_screen
progressinband=never
usereqphone=no
use_q850_reason=no
honorsdpversion=yes
allowtransfer=yes
promiscredir=no
max_forwards=70
registertrying=no
timert1=500
timerb=32000
session-timers=accept
session-minse=90
session-expires=1800
session-refresher=uas
insecure=port,invite
type=friend
context=sipinbound
setvar=SIPROUTE=sip-9001-X.X.X.X
endpoint_name=9001
Ma question est, puis-je dire en changeant des paramètres dans ce fichier de l'IPPBX2 de dire a l'IPPBX1 d'utiliser l'un DID ou l'autre DID.
9001 -> DID1. (CLIR je crois que ca s'appelle)
9002 -> DID2
Sachant que dans l'IPPBX1 je n'ai que 2 paramètres (normal ou P-Prefered-Identity)
A l'heure actuelle, c'est en mode P-Prefered-Identity et le champs avec un de nos DID.
(MacGuil ? 8) )
Si je ne n'utilisait que l'IPPBX2, je sais que je n'aurai pas ce soucis. (Malheureusement je suis en mode validation/test de l'appareil)
Ou alors, je cree 2 Trunk avec les memes logins/pass de notre fournisseur dans l'IPPBX1, et je dis, si 9001 -> trunk1 et clir1, si 9002 -> trunk2 avec le clir2 ?
Y a t-il un retour positif ou négatif de faire créer 2 trunk dans le PBX avec les memes logins et pass ?
en grêve avec les autres
item
Message(s) : 1531
Re: Numero Sortant bis mais spaghetti :)
Message par mackguil » 24 Juil 2017 21:58
Compliqué l'affaire.
Pourquoi pas (via un vpn udp, si pas dans le même lan) ipbx1 extension de l'ipbx2 et vice-versa?
Message par item » 24 Juil 2017 22:15
mackguil a écrit :Compliqué l'affaire.
Loll, j'avais prévenu, c'est un spagueti.. et pas besoin de VPN c'est dans le meme LAN :)
Bah " ipbx1 extension de l'ipbx2 et vice-versa? " bah c'est ce que je fais mais peut-être dans les termes je me goure :
Dans IPPBX1 : j'ai ceci : Trunk , custom trunk (use a ext as trunk), extension.
Donc Trunk, je mets les login/pass du fournisseur, et j'en ai cree 2 pour l'IPPBX2 et 2 extensions
Dans IPPBX2 : J'ai ceci : VoipEnPoint avec ces paramètres : client, server, none
Donc la, j'ai mis en client des 2 extension de l'IPPBX1 et en server les 2 trunks de l'IPPBX1
Donc en gros, y a du ping-pong et smash :)
item
Message(s) : 1531
Message par item » 24 Juil 2017 22:16
erreur d'edit ;)
item
Message(s) : 1531
Message par mackguil » 24 Juil 2017 22:18
Prenons les questions une à une.
Quelle est la première question ? :smurf:
Message par mackguil » 24 Juil 2017 22:19
item a écrit :erreur d'edit ;)
Remarqué :666:
Message par item » 24 Juil 2017 22:23
Bah 1er question,
c'est au niveau des paramètres (page config de l'IPPBX1) du trunk (vers notre fournisseur) que je sais choisir le clir : avec 2 option : normal ou P-Prefered-Identity.
Au niveau de l'extension, je n'ai aucun endroit pour choisir le CLIR.
Y a t'il moyen au niveau de l'IPPBX2, de forcer le CLIR que l'IPPBX1 doit utiliser :)
2ieme question :
Puis-je dans l'IPPBX1 créer 2 trunk chez le meme fournisseur avec les memes login/pass.. y aura - t il soucis ?
On va commencer la :)
item
Message(s) : 1531
Message par item » 24 Juil 2017 22:30
Pour comprendre mieux l'IPPBX2 et je trouve ca genial (asterisk) :
il essaye tout les trunks dans l'ordre que tu définis, si le 1er ne marche pas, il essaye le 2ie, sinon le 3ieme, etc... dans l'ordre que tu définis.
Comme j'ai 2 sim, bah.. si j'ai 2 appel simultané..ca repasse sur l'IPPBX1 et donc la est mon soucis avec le clir.
Je n'ai pas cette fonctionnalité dans l'IPPBX1 ;)
item
Message(s) : 1531
Message par mackguil » 24 Juil 2017 22:33
item a écrit :Bah 1er question,
Fichiers de config de ton ipbx en masquant les infos perso par des XXXXX, s'il te plait.
2ieme question :
si les trunks ont des numéros distincts, je ne vois pas pourquoi il y aurait un soucis mais la plupart des providers fournissent le couple login/pass pour chaque trunk.
Message par mackguil » 24 Juil 2017 22:36
item a écrit :Pour comprendre mieux l'IPPBX2 et je trouve ca genial (asterisk) :
Fichiers de configs.
Message par item » 24 Juil 2017 22:39
Heu,
Je ne sais pas accéder a aucun fichier de l'IPPBX1.. c'est "closed".
Par contre pour l IPPBX2, je veux bien mais y a pas config ? Donne le nom complet :)
Ca ?
[rtg-Route1-1]
exten => _[*#+0-9].,1,NoOp(_[*#+0-9]. matches Rule rtg-Route1-1)
exten => _[*#+0-9].,n,Set(CDR_CALLEEID=${EXTEN})
exten => _[*#+0-9].,n,Wait(1)
exten => _[*#+0-9].,n,Gotoif($["extra/1,0,gsm-1"="0"]?nofreechannel0)
exten => _[*#+0-9].,n,Gotoif($["extra/1,0,gsm-1"=0]?nofreechannel0)
exten => _[*#+0-9].,n,Macro(dial-failover,,${EXTEN},extra/1,0,gsm-1,RET)
exten => _[*#+0-9].,n,Gotoif($["$RET"="congestion"]?congestion)
exten => _[*#+0-9].,n(nofreechannel0),Progress()
exten => _[*#+0-9].,n,Gotoif($["extra/3,0,gsm-2"="0"]?nofreechannel1)
exten => _[*#+0-9].,n,Gotoif($["extra/3,0,gsm-2"=0]?nofreechannel1)
exten => _[*#+0-9].,n,Macro(dial-failover,,${EXTEN},extra/3,0,gsm-2,RET)
exten => _[*#+0-9].,n(nofreechannel1),Progress()
exten => _[*#+0-9].,n,Gotoif($["SIP/9001-X.X.X.X,0,9001"="0"]?nofreechannel2)
exten => _[*#+0-9].,n,Gotoif($["SIP/9001-X.X.X.X,0,9001"=0]?nofreechannel2)
exten => _[*#+0-9].,n,Macro(dial-failover,,${EXTEN},SIP/9001-X.X.X.X,0,9001,RET)
exten => _[*#+0-9].,n(nofreechannel2),Progress()
exten => _[*#+0-9].,n,Gotoif($["SIP/9002-X.X.X.X,0,9002"="0"]?nofreechannel3)
exten => _[*#+0-9].,n,Gotoif($["SIP/9002-X.X.X.X,0,9002"=0]?nofreechannel3)
exten => _[*#+0-9].,n,Macro(dial-failover,,${EXTEN},SIP/9002-X.X.X.X,0,9002,RET)
exten => _[*#+0-9].,n(nofreechannel3),Progress()
item
Message(s) : 1531
Message par mackguil » 24 Juil 2017 22:42
item a écrit :Par contre pour l IPPBX2, je veux bien mais y a pas config ? Donne le nom complet :)
Extension.conf,sip.conf et/ou users.conf
Message par item » 24 Juil 2017 22:47
extension.conf fait des includes de plusieurs fichiers et voici le seul avec des trucs :
;; Read only,Don't Edit!
[macro-dial-failover]
exten => s,1,Set(ADEV=3)
exten => s,n,Set(AEXTEN_FLAG=4)
exten => s,n,Set(ACDR_NAME=5)
exten => s,n,Set(ARG=ARG)
exten => s,n,Set(MAX=128)
exten => s,n,Set(COUNT=1)
exten => s,n(tryagain),Gotoif($["${ARG1}"=""]?dialstrnoforward)
exten => s,n,Set(DIALSTR=${${EVAL(${ARG}${ADEV})}}/${ARG1})
exten => s,n,Set(OUTDEV=${${EVAL(${ARG}${ADEV})}})
exten => s,n,Gotoif($["${OUTDEV}"=""]?exit,1)
exten => s,n,Set(CDR_TOCHAN=${${EVAL(${ARG}${ACDR_NAME})}})
exten => s,n,Set(CDR_CALLEEID=${ARG1})
exten => s,n,Goto(dial)
exten => s,n(dialstrnoforward),Gotoif($["${ARG2}"=""]?dialstrnoexten)
exten => s,n,Gotoif($["${ARG2}"="s"]?dialstrnoexten)
exten => s,n,Gotoif($["${${EVAL(${ARG}${AEXTEN_FLAG})}}"="1"]?dialstrnoexten)
exten => s,n,Set(DIALSTR=${${EVAL(${ARG}${ADEV})}}/${ARG2})
exten => s,n,Set(CDR_CALLEEID=${ARG2})
exten => s,n(dialstrnoexten),Set(DIALSTR=${${EVAL(${ARG}${ADEV})}})
exten => s,n,Set(CDR_CALLEEID=${${EVAL(${ARG}${ADEV})}})
exten => s,n,Set(CDR_CALLEEID=${STRREPLACE(CDR_CALLEEID,SIP/,)})
exten => s,n,Set(CDR_CALLEEID=${STRREPLACE(CDR_CALLEEID,IAX2/,)})
exten => s,n,Set(CDR_CALLEEID=${STRREPLACE(CDR_CALLEEID,-,@)})
exten => s,n(dial),Dial(${DIALSTR})
exten => s,n,Set(ADEV=${MATH(${ADEV}+3,int)})
exten => s,n,Set(AEXTEN_FLAG=${MATH(${AEXTEN_FLAG}+3,int)})
exten => s,n,Set(ACDR_NAME=${MATH(${ACDR_NAME}+3,int)})
exten => s,n,Gotoif($["${DIALSTATUS}"="CHANUNAVAIL"]?docongestion,1)
;exten => s,n,Gotoif($["${DIALSTATUS}"="CHANUNAVAIL"]?dohangup,1)
;exten => s,n,Gotoif($["${DIALSTATUS}"="CHANUNAVAIL"]?exit,1)
exten => s,n,Gotoif($["${DIALSTATUS}"="NOANSWER"]?dohangup,1)
exten => s,n,Gotoif($["${DIALSTATUS}"="DONTCALL"]?dohangup,1)
exten => s,n,Gotoif($["${DIALSTATUS}"="CANCEL"]?dohangup,1)
exten => s,n,Gotoif($["${DIALSTATUS}"="TORTURE"]?dohangup,1)
exten => s,n,Gotoif($["${DIALSTATUS}"="ANSWER"]?dohangup,1)
exten => s,n,Gotoif($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?dohangup,1)
exten => s,n,Gotoif($["${DIALSTATUS}"="CONGESTION"]?docongestion,1)
;exten => s,n,Gotoif($["${DIALSTATUS}"="CONGESTION"]?dohangup,1)
exten => s,n,Gotoif($[${ADEV}>${MAX}]?exit,1)
exten => s,n,Gotoif($[${LEN(${${ARG}${ADEV}})}>0]?tryagain:exit,1)
exten => dohangup,1,ChannelHangup(${CDR_TOCHAN})
exten => dohangup,n,Hangup()
exten => docongestion,1,NoOp("run into congestion")
exten => docongestion,n,Set(__${ARG6}=congestion)
exten => docongestion,n,NoOp(${RET})
exten => docongestion,n,ChannelHangup(${CDR_TOCHAN})
;exten => dohangup,1,Goto(nocdr,s,1)
exten => exit,1,MacroExit()
;;define macro-disa
[macro-disa]
exten => s,1,Set(TIMEOUT(digit)=5)
exten => s,n,Set(TIMEOUT(response)=${ARG4})
exten => s,n,Authenticate(${ARG2},${ARG3})
exten => s,n,DISA(no-password,${ARG1})
;;define marco-auth
[macro-Auth]
exten => s,n,Set(TIMEOUT(response)=${ARG3})
exten => s,n,Authenticate(${ARG1},,${ARG2})
item
Message(s) : 1531
Message par item » 24 Juil 2017 22:51
Et ca c'est les endpoint...
La tu vois les extension et les trunks
[9901]
username=9901
registration=server
allow_anonymous=no
order=2
secret=xxxxxx
host=dynamic
transport=udp
nat=no
qualify=yes
qualifyfreq=60
dtmfmode=rfc2833
trustrpid=no
sendrpid=no
usereqphone=no
use_q850_reason=no
honorsdpversion=yes
allowtransfer=yes
promiscredir=no
max_forwards=70
registertrying=no
timert1=500
timerb=32000
session-minse=90
type=friend
context=9901
[9902]
username=9902
registration=server
allow_anonymous=no
order=3
secret=xxxxxxx
host=dynamic
transport=udp
nat=yes
qualify=yes
qualifyfreq=60
dtmfmode=rfc2833
trustrpid=no
sendrpid=no
usereqphone=no
use_q850_reason=no
honorsdpversion=yes
allowtransfer=yes
promiscredir=no
max_forwards=70
registertrying=no
timert1=500
timerb=32000
session-minse=90
type=friend
context=9902
[9001]
username=9001
registration=client
allow_anonymous=no
order=1
secret=xxxxx
host=x.x.x.x
transport=udp
nat=yes
register_extension=9001
qualify=no
qualifyfreq=60
dtmfmode=rfc2833
trustrpid=no
sendrpid=no
usereqphone=no
use_q850_reason=no
honorsdpversion=yes
allowtransfer=yes
promiscredir=no
max_forwards=70
registertrying=no
timert1=500
timerb=32000
session-minse=90
register=>9001:[email protected]/xxxxxx
type=friend
context=9001
[9002]
username=9002
registration=client
allow_anonymous=no
order=4
secret=xxxxxxxx
host=x.x.x.x
transport=udp
nat=yes
register_extension=9002
qualify=no
qualifyfreq=60
dtmfmode=rfc2833
trustrpid=no
sendrpid=no
usereqphone=no
use_q850_reason=no
honorsdpversion=yes
allowtransfer=yes
promiscredir=no
max_forwards=70
registertrying=no
timert1=500
timerb=32000
session-minse=90
register=>9002:[email protected]/xxxxxxx
type=friend
context=9002
item
Message(s) : 1531
Message par item » 24 Juil 2017 22:54
item
Message(s) : 1531
Message par mackguil » 24 Juil 2017 23:11
item a écrit :extension.conf fait des includes de plusieurs fichiers et voici le seul avec des trucs :
[code]
Mal barre ,don't edit ...
Message par item » 24 Juil 2017 23:11
en gros,
si c'est l'extension 9001 a 9004 => clir = did1
si c'est l'extension 9005 a 9008 => clir = did2
9901 = trunk de l'ippbx1 vers le ippbx2
9902 = trunk de l'ippbx1 vers le ippbx2
le service A fait le 0 pour sortir, donc je redirige vers le 9901...si les sim sont occupe, je renvois vers l'ippbx1 sur les extension 9001 a 9004
le service B fait le 1 pour sortir, donc je redirige vers le 9902 .. si les sim sont occupe, je renvois vers l'ippbx1 sur les extension 9005 a 9008
item
Message(s) : 1531
Message par item » 24 Juil 2017 23:12
mackguil a écrit :Mal barre ,don't edit ...
pff je viens de le voir.. peut être un autre fichier :s
item
Message(s) : 1531
Message par item » 24 Juil 2017 23:30
@mackguil
Merci mackguil...j'en aprend bcp avec toi..
now je off..
je lirai demain.
a+
item
Message(s) : 1531
Message par mackguil » 24 Juil 2017 23:35
5. Improved: EasyGate GSM Gateway and IPPBX's FXO port could not display caller ID.
Source: https://www.draytek.co.uk/support/downl ... vippbx3510
je remarque que :
System Status
Model Name : VigorIPPBX 3510
Firmware Version : 3.5.10
Build Date/Time : Apr 25 2014 11:05:52
Vérifie si pas de mises à jours dispo car firm de 2014
http://www.draytek.com.tw/ftp/VigorIPPBX3510/Firmware/
et que:
Firmware Version: 3.5.10.3
Release Type: Critical - Upgrade recommended immediately
Release Date: December 21, 2016
Source: http://www.draytek.com.tw/ftp/VigorIPPB ... e-note.pdf
Peut aussi une meilleur gestion des callerid dans le nouveau firmware
Retour vers Généralités
