Passer de Proximus ligne fixe à OVH voip
Message par xavier6717 » 08 Mai 2016 09:41
J'ai actuellement un "pack" ligne fixe + abonnement internet chez Proximus. Je souhaiterais transférer la ligne fixe chez OVH pour profiter de la voip, et je m'interroge sur la procédure à suivre pour ne pas que l'abonnement internet soit résilié en même tempspar inadvertance. Voici ce que j'ai prévu de faire, merci de bien vouloir commenter/amender/compléter:
1) aller en boutique Proximus, et demander de "scinder" le téléphone et internet, en créant ainsi un nouveau numéro fictif spécifique à l'abo internet
2) commander le transfert du numéro fixe via le site d'OVH
3) commander chez OVH leur appareil voip plug and play
Question subsidiaire: en supposant qu'un jour je veuille rapatrier mon numéro de téléphone vers un opérateur téléphonique en Belgique, est-ce possible ?
Merci pour votre aide,
Xavier
Avant (ligne fixe ADSL proximus) -----> Après (4G chez Join)
Image Image
xavier6717
Message(s) : 10
Re: Passer de Proximus ligne fixe à OVH voip
Message par mackguil » 08 Mai 2016 13:00
La procédure doit se faire via le manager ovh, et oui il est possible de récupérer ton numéro et le faire réattribuer par un opérateur Belge ou autre par la suite.
Message par prozacd70 » 08 Mai 2016 16:54
Tu n'as rien à faire chez Proximus..Tu commandes une ligne chez OVH,tu loues un appareil chez eux et tu choisis un n°(c'est gratuit)..en tout cas c'est ce que j'ai fais..
Si cela te plait ,transfère ton n° Proximus,après test(pour 1.2 €,c'est pas la mort)..
prozacd70
Message(s) : 4325
Message par sylo » 18 Mai 2016 17:20
Je plussoie.
Commande ton numéro, ton matériel (si tu en a besoin) chez OVH et fais des tests pendant quelques jours (semaines).
Si tout te convient demande alors le "portage" de ton ancien numéro Proximus à OVH.
Il te faudra ensuite, via le manager OVH, relier ton numéro porté à ton numéro OVH (il y a un document explicatif...dépassé mais qui donne les bases)
sylo
Message(s) : 238
Message par xavier6717 » 14 Juin 2016 20:19
Juste pour dire que j'ai suivi vos conseils, et que tout marche parfaitement. J'ai pris une ligne voip chez OVH pour tester quelques jours, et comme j'étais satisfait j'ai demandé le portage de mon numéro proximus. Le portage est effectif depuis aujourd'hui, et tout s'est déroulé sans accro.
Bref, très satisfait. Merci pour vos conseils !
Image Image
xavier6717
Message(s) : 10
Message par mackguil » 14 Juin 2016 20:29
xavier6717 a écrit :Bonjour,
Maintenant que tu es chaud :666:
Tu couples un autre provider voip (betamax par exemple) pour les appels vers portables dans un plan tarifaire, ovh vers ses destinations fixes gratuites et betamax vers les portables. :wink:
Message par tntuner » 15 Juin 2016 10:50
Content pour toi! Et bienvenu parmi les clients OVH Voip ;-)
Betamax je préfère éviter. J'ai conseillé une variante Betamax à un pote pour appeler vers les GSM au Portugal. Il n'y est jamais parvenu (l'appel n'aboutit même pas et ça te pompe les frais de connexion à chaque fois). J'ai essayé moi-même avec son compte en utilisant l'appli sur mon smartphone. Pareil. Ni en direct, ni en call back. Par contre, aucun problème pour appeler les GSM belges. Donc pas fiable du tout.
tntuner
Message(s) : 3102
Message par xavier6717 » 12 Juil 2016 15:46
Merci pour vos conseils. Avant de coupler à un autre provider pour les appels vers mobiles ou autre, je cherche à règler le problème de mon alarme domestique. En passant à la voip, j'ai demandé à mon installateur d'alarme ce que j'étais censé faire pour adapter l'alarme, et il m'a fait un devis pour un module GSM qui me reviendrai à environ 300 euros d'installation, et ensuite une centaine d'euros par an pour la carte gsm data.
Comme ça me semble cher et annule une partie du bénéfice d'avoir une ligne voip, je cherche une solution alternative. Après quelques recherches, j'ai peut être trouvé. Pensez-vous qu'il est possible de prendre chez OVH un module Cisco SPA 112 https://www.ovhtelecom.fr/telephonie/telephones/cisco_spa112/fiche_technique.xml et de brancher simplement l'alarme dessus ? Ca ne me dérangerait même pas de prendre une ligne sip dédiée pour l'alarme (on est pas à 1 euro par mois près), si nécessaire...
Merci pour vos réponses,
Xavier
Image Image
xavier6717
Message(s) : 10
Message par mackguil » 12 Juil 2016 17:05
xavier6717 a écrit :Merci pour vos conseils. Avant de coupler à un autre provider pour les appels vers mobiles ou autre, je cherche à règler le problème de mon alarme domestique. En passant à la voip, j'ai demandé à mon installateur d'alarme ce que j'étais censé faire pour adapter l'alarme, et il m'a fait un devis pour un module GSM qui me reviendrai à environ 300 euros d'installation, et ensuite une centaine d'euros par an pour la carte gsm data.
Xavier
Utilise n'importe qu'elle ata et tu utiliseras la ligne voip de la même manière qu'une ligne traditionnel avec bien entendu les restrictions de la voip (coupure de courant plus de lignes, ...).
Message par Mr Coyote » 12 Juil 2016 17:11
Pour la carte GSM à placer dans le boitier, tu prends une carte Base B-0 ou une carte Dommel (tu paies que ce que tu consommes). On est donc loin des 100 euros par an à moins que ton alarme sonne tous les jours.
Pour ce qui est de placer l'alarme sur une ligne OVH, cela devrait fonctionner mais je n'ai jamais pu tester (j'ai le boitier GSM).
Internet : Hey [ex-Zuny & Voo illimité]
TV : Vu+ Solo2 sous VTI 14.0.6 - Edision Mio+ 4K - MIS FR - Triax 130 et 90 cm sur 0.8W - 5W - 1.9E - 4.8E - 9E - 13E - 19.2E - 23.5E - 26E - 28.2E - 39E & 42E
Chaines locales BE, FR, CH en IPTV et IPradio - TNT : FR
Message(s) : 3628
Message par VincentL » 13 Juil 2016 00:35
xavier6717 a écrit :Pensez-vous qu'il est possible de prendre chez OVH un module Cisco SPA 112 https://www.ovhtelecom.fr/telephonie/telephones/cisco_spa112/fiche_technique.xml et de brancher simplement l'alarme dessus ?
mackguil a écrit :Utilise n'importe qu'elle ata et tu utiliseras la ligne voip de la même manière qu'une ligne traditionnel avec bien entendu les restrictions de la voip (coupure de courant plus de lignes, ...).
Oui.
Mr Coyote a écrit :Pour la carte GSM à placer dans le boitier, tu prends une carte Base B-0 ou une carte Dommel (tu paies que ce que tu consommes). On est donc loin des 100 euros par an à moins que ton alarme sonne tous les jours.
Exactement. Mais cela dépend aussi de la fréquence d'éventuels signaux de test vers une centrale, et si le module GSM est spécifié correctement en secondaire (alors utilisé uniquement dans le cas où la ligne classique (en primaire) ne fonctionnerait pas).
LT / LT@EDPnet / Dommel 2007-2010 / Belgacom 2010 (débit minable) / Voo Trio Passionnément (50/2) puis Duo Beaucoup (40/2), Duo Wahoo (125/6.5), Duo Relax, maintenant Zuny (200/10) + Hey! + OVH
VincentL
Message(s) : 2528
Message par Mr Coyote » 13 Juil 2016 01:01
Dans mon cas, je n'ai pas de signaux tests. Je paie donc uniquement les communications en cas d'effraction, de fausse alarme ou de test lors de la maintenance. Auparavant, j'avais une carte prépayée de 10 euros que je rechargeais tous les ans. Crédit que je n'utilisais forcément presque pas. Maintenant avec une carte Base B-0, le montant annuel varie entre 1 et 2 euros. Je pourrais raccorder tout cela à une ligne fixe mais qu'y gagnerais-je?
Message(s) : 3628
Message par sylo » 13 Juil 2016 07:39
Xavier
C'est ce que je fais depuis des années.
Bien sûr tout dépend de ton alarme. Au pire tu commandes, tu testes et si ça ne fonctionne pas avec ton transmetteur téléphonique....tu renvoies.
sylo
Message(s) : 238
Message par mackguil » 13 Juil 2016 07:39
Mr Coyote a écrit :...Je pourrais raccorder tout cela à une ligne fixe mais qu'y gagnerais-je?
Juste intéressant car il permet d'éviter l'achat d'un transmetteur gsm ou si celui-ci tombait en rade.
Message par mackguil » 13 Juil 2016 07:41
sylo a écrit :... tu testes et si ça ne fonctionne pas avec ton transmetteur téléphonique....tu renvoies.
Pourquoi un ata ne fonctionnerait il pas ?
Si l'alarme est prévue d'un raccordement LINE à la base, pas de question à ce poser.
Message par Cygace » 03 Août 2016 10:04
Belgacom ne t'a pas coupé tous tes services ? car chez une connaissance on a demandé la portabilité qui a été faite et du coup belgacom a automatiquement coupé TV + internet :)
Ce qui nous arrangeait bien que c'était aussi pour faire un transfert chez voo :)
Cygace
Message(s) : 1004
Message par sylo » 10 Oct 2016 16:27
Pareil.
Nous avions orchestré une portabilité et contacté Proximus à 3 reprises au préalable afin de nous assurer que les services internet seraient maintenus "pas de problème".
Constat : mon frère est coupé depuis vendredi et la ronde des services au téléphone n'en finit pas...
sylo
Message(s) : 238
Message par mackguil » 10 Oct 2016 16:43
sylo a écrit :Pareil.
Et qu'est ce que Proximus invoque pour se défendre ?
Message par sylo » 10 Oct 2016 17:22
La défense n'est pas nécessaire voyons !
- 3 personnes disent : ok
- 1 dit : nok
Pourquoi faudrait-il se justifier ??? :wink:
sylo
Message(s) : 238
Message par mackguil » 10 Oct 2016 17:27
sylo a écrit :La défense n'est pas nécessaire voyons !
- 1 dit : nok
OK mais autant demander des indemnités pour le temps passé sans connexion.
Retour vers Généralités
