OVH et Fritzbox 7360
Message par Eric33 » 29 Mai 2014 09:16
J'ai un abonnement Call & Surf chez Cybernet, donc une connexion Internet avec la téléphonie en VOIP et cela fonctionne très bien.
J'ai pris un numéro chez OVH et je voudrais configurer ce numéro dans ma Fritzbox pour les appels sortants.
J'ai bien reçu toutes les infos de la part d'OVH (enfin le numéro et le mot de passe... :-) )
Lorsque j'encode mes infos dans la fritzboz (avec sip.ovh.be), la Fritzbox m'indique que j'ai "2 Numéros d'appel actif/s, dont 1 non enregistré/s: ##########"
Dans les logs, j'ai ceci :
"L'enregistrement du numéro d'appel Internet ############### a échoué. Raison : pas de réponse du poste correspondant. Dépassement du délai."
Je ne sais pas trop quoi faire, il n'y a pas 36 paramètres de disponible pour ajouter un numéro (j'ai essayé en mettant sip.ovh.be comme proxy et en ajoutant des numéros de port mais sans succès)
Avec un softphone, l'enregistrement se fait en une seconde :-D
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance,
Eric33
Message(s) : 1031
Re: OVH et Fritzbox 7360
Message par philippe_d » 29 Mai 2014 09:45
Est-ce possible que Cybernet Call & Surf utilise la platforme VoIP de Belgacom (comme Snow)?
Dans ce cas, le VoIP ne passe pas par l'Internet, mais via VLAN20?
Essayes de cocher l'option "Always register via an Internet connection" sur la page ou tu mets les infos ovh.
Ca te permets de combiner une ligne VoIP sur VLAN20 (platforme ims belgacom) avec des lignes VoIP publiques (register via Internet).
Message(s) : 1647
Message par Eric33 » 29 Mai 2014 09:55
Merci pour ta réponse mais j'ai essayé plusieurs fois avec cette option activée ou désactivée sans succès :-(
Voici la page de configuration :
Eric33
Message(s) : 1031
Message par philippe_d » 29 Mai 2014 23:14
essayes:
    registrar = sip.ovh.net
    serveur proxy = sip.ovh.net
Message(s) : 1647
Message par Eric33 » 30 Mai 2014 13:41
Je viens de tester, ça ne fonctionne pas, le numéro est toujours "non enregistré" :
Eric33
Message(s) : 1031
Message par Eric33 » 31 Mai 2014 18:13
Bon lundi, j'essaierai avec un fritzbox fon ata, faut juste que je le retrouve :-D
Eric33
Message(s) : 1031
Message par philippe_d » 31 Mai 2014 20:23
Eric33 a écrit :Je viens de tester, ça ne fonctionne pas, le numéro est toujours "non enregistré" :
Drole problème ... il semble que ton fritz ne sais pas attaindre le serveur SIP de OVH?
Essayes une fois avec l'adresse IPv4 (91.121.129.20) ?
Message(s) : 1647
Message par Eric33 » 31 Mai 2014 21:55
J'avais déjà essayé avec les adresses IP mais sans succès.
Je viens de retester maintenant, ça donne rien :-(
edit : j'ai exporté les paramètres de ma fritzbox et je ne vois pas spécialement de traces de bridage de la fritz.
Si je compare les paramètres du numéro cybernet qui fonctionne et celui d'ovh, ils sont identiques (à part les logins, password et serveur évidemment).
Eric33
Message(s) : 1031
Message par aMadEUs » 15 Juil 2014 17:20
Dans le champs "Numéro d'appel Internet" > 065xxxxxx et non 003265xxxxxx
L'erreur est humaine, mais une véritable catastrophe nécessite un ordinateur.
aMadEUs
Message(s) : 1930
Message par eric_be » 16 Fév 2015 16:45
Eric33 a écrit :Merci pour ta réponse mais j'ai essayé plusieurs fois avec cette option activée ou désactivée sans succès :-(
essaie en ajoutant serveur proxy: sip.ovh.be
et coche aussi le fournisseur exige g726
chez moi ca marche
TV: VOO duo WahooImageet Fransat HD
Tel:OVH Voip
Internet:VOO duo WahooImage
précédemment:wanadoo-fulladsl-edpnet(le mieux)-scarlet (avant rachat par BGC: mauvais ), billi (le pire), VOO (Matériel peu performant / pas fiable,trop cher), Scralet ancien abo 49 eur avec internet 30mb et TV toutes chaines,Proximus comfort pack B Box3 technicolor (internet lent)
eric_be
Message(s) : 147
Message par Oncle Sam » 16 Fév 2015 21:49
aMadEUs a écrit :Dans le champs "Numéro d'appel Internet" > 065xxxxxx et non 003265xxxxxx
C'est exactement ça.
Oncle Sam
Message(s) : 773
Retour vers Généralités
